pomoc s elektrónokovým zosilňovačom
Re: pomoc s elektrónokovým zosilňovačom
Áno, len hodnoty odporov by som odhadoval na 10kΩ, možno aj viac. Aj vstupný poteciometer by mohol mať potom o niečo vyššiu hodnotu. Tu je priestor na exprimenty.
Predpokladám, že tam bude normálna magnetická prenoska s pohyblivým magnetom a zaťažovacou impedanciou obvyklých 47 kΩ - prepáč ak sa mýlim. Mala by pracovať v režime naprázdno, preto až xy kΩ.
Presne to neviem, lebo takéto zlúčenie sa bežne nerobí. Jediný prípad, kde som takéto niečo zaregistroval sú zosilňovače Tesla Music 70 a Music 130, tam sú jednoducho prepojené kontakty 3 a 5 a 47 kΩ o zem na vstupnom konektore DIN. Kľudne to vyskúšaj aj takto.
Naprazdno? To by si bol velmi neprijemne prekvapeny, uz som o tom pisal.
Kapacita kabla,vstupu, indukcnost MM; a potom to cele vytvara ladeny obvod..
A ze naprazdno, Q obvodu bude asi vysoke, o tom niet pochyb.
Aj nizsia zataz ako 47k zlepsi rovnomernost pasma, oplati sa experimentovat
edit- reagoval som na toto, neda sa s tym suhlasit.Xeon_sk napísal: Mala by pracovať v režime naprázdno,
Naposledy upravil/-a hpeter v 20 Dec 2015, 13:55, upravené celkom 1 krát.
Tých orientačných 10kΩ zas tak naprázdno nie je - hádam bude mať poriadne káble a konektory. Výsledok treba aj tak overiť meracou platňou.
pri sháňaní nemagnetických odporov my prišly pod ruku tieto zvitkové kondenzátory
plánoval som kúpiť wima poliprop. -ktoré by boli lepšie??
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tieto su dobre, len pozor na pracovne napatie.
Vacuum Madness!!!
v starej telke som našiel kopu MLT nemag. odporov(sú tam určité, ktoré my ešte chýbajú) -bedňa bola pár rokov vonku na daždi,
na oko vyzerajú byť v poriadku, hodnota pasuje, troška ich chytá magnet(neódiumový)-ale fakt len troška
neviem, budú ešte v poriadku alebo radšej ich nechať tak??
- zdenoeddie
- Vek: 23
Posli mi ich....
Budu dobre, co by im bolo. Premerat, a hotovo.
![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Vacuum Madness!!!
ak my pošleš 4ks 500R tak..
maly by byť aj medzi katódou a zemou nemagnetické odpory ??
ak nie, tak my chýbajú len tie 500R
OK, ďakujem
ešte niečo, tie elektrolity pod katódou gitarového zos.(22u a 47u)
na 25V tam budú stačiť s rezervou?
a ešte niečo, trimer na vstupe gram. predzos. -aký typ použiť?
no.. konečne som to sprevádzkoval,
nakoniec som sa uskromnil čisto na gitaru
brumelo-pískalo jak blázen.. tak som sa pár dní hral so zmenou zapojovania káblov, experimentoval s tienením atd.
koncový stupeň funguje, okrem slabého sieťovéhu brumu (na filtráciu som použil 2 výbojkové tlmivky, indukciu si presne nepamätám, okolo 0.5H) je úpné ticho, pustil som tam hudbu z tel. -vytočím na max a nerobí žiaden bordel..(reg. hlasitosti 50k pot. TP280)
len s gitarovým stupňom by to trebalo zladiť, hlasitosť vytočím tak cca 45°(1/8 ot. -je to strašne citlivé, už vtedy je ďaleko hlasnejší ako plne vytočení z tel.) a začne strašne pískať(poloha git. na to nemá vpliv) -ten 150p kond. proti zemi som skúšal nahradiť 470p, skúsil aj čo to robí bez nej a minimálne, takmer nebadatelné rozdiely -piskot neprichádzá postupne, ale z ničoho nič nad určitou úrovňou hlasitosti(ak uberem zo skreslenia, tak je piskot slabší, ale zjaví sa prsne v tej istej polohe potenciometra hlastitosti), pod tým pri plne vytočenom skreslení len slabo hučí(nič vážného, povedal by som že je to ešte v norme na git.)
čo to môže spôsobovať???
a korekcie nefungujú(ak sa dobre pamätám tak hlbky -žiaden efekt, stredy -minimálná zmena tónu, výšky -zmenna zvuku v celom spektre)
neviem nájsť chybu v zapojení korekcií, je to podla schémy,
podla nákresu by to malo fungovať??? alebo vidí niekto chybu v schéme?
ten posledný pot. tam nie je, vystup ide na kond. 630nF potom na 50k pot.
asi skusim dať tam ešte nejaký rezostor voči zemi(na konci gitarového), či ako zosúladiť tie dva stupne?
alebo by to malo byť v poriadku aj bez toho a niekde som spravil chybu?
- Wili
Daj tam na vystup tohot bezca nejaky odpor aby to malo zem, napr. 1M alebo 470k a az za to kondenzator, aj ked by to malo byt jedno ale mozno nie je. Tiez skontroluj ci to mas fakt podla schemy alebo ci tam nemas nejake studene spoje.
Ked ti to piska tak to kmita. Toto sa da odstranovat velmi vela sposobmi, zalezi tiez co tam mas na vystup zavesene. Vo vseobecnosti cim vyssie to pojde bez kmitania tym krajsie bude kreslit gitara, cim viac to zadupes kompenzaciami tym horsie to bude zvukovo pre muzikantov. Ty ale ocividne nemas navyber kedze to piska a tak skus postupne jednu za druhou tieto upravy:
- Skus tieniace krytky ktore uzemnis na elektronky. Ak nei klasicke tak zrolovany kus plechu, pripadne aj alobal bude lepsi ako znudze aspon na test a kablikom to pripoj na zem.
- Vsetky high pass kondenzatory ktore vylepsuju ton postupne odstran, zacni tymi pri prvej elektronke ako su na potenciometri gainu, tj. 470p prec, 1n prec. dalsi stupen 470p daj prec.
- testuj kmitanie tak ze vstup zataz odporom, nicim inym, zatial bez signalu, napr, 1k-10k a vytoc vsetky potenciometre na maximum , ak to bude/nebude kmitat potom skusime nieco dalej...
ešte som volačo zabudol spomenúť!
VT som odpojil od zeme!!! keď bola pripojená(hoci aj cez odpor) vždy to kmitalo (cca3Hz -po vypnutí zdroja sa zvyšovala frekvencia)
zem je napriamo spojená s kostrou aj PEN(ak tam bol rezistor, robilo to bordel)
git. stupeň sa dostáva 265V, podla toho kolko sa stratí na zrážacom odpore pre git. obvod(22K) my vychádzal prúd cca 3.5mA
ďakujem za tipy..
prvú el. mám tienenú -dosť to pomohlo keď som to zo začiatku odlaďoval, 2. nie je (tiež som skúšal, ale žiaden rozodiel)
s 1.5k(dosť silno hučí/šumí pridávaním hlasitosti) na vstupe bez odporu pred kond. to začne pískať až keď vytočím hlastitost niečo za polovicou(ale značne slabšie ako predtím), a pred max hlasitostou to prechádza do silného kmitania(buchot za 2-3s), s odporom pred kond.(680k) to nepíská ale troška neskoršie začne nachvílku rapkať potom hlasitý ostrí šum- a taktiež pred max hlasitostou to prejde do silného kmitania
keď uberiem skreslenie na min. tak šum či piskot zmizne, ale je tam velmy silný sieťový brum -podla hlasitosti(silnejší ako šum pri vytočení skreslenia)
potom som pripojil aj gitaru, pri pridávaní hlasitosti bol piskot pri tom istom mieste kde bez rezistorov ale len nepatrne, ledva sa to dalo počuť, asi tak v 1/3 hlasitosti pomynul a znova silne sa objavyl až pri plne vytočením pot. -ale keď keď som brnkol do gitary tak v polke hlasitosti v momente som musel ubrať, bolo to neskutočne prebudené, ak je hlasitosť ubratá(na úroveň kde nepískala bez odporov) tak hrá normálne (už vtedy je hlasitosť vysoká)
nie že proste tie 2 zosilňovače nie sú zosúladené??
možná skúsim vynechať jeden zosilňovací stupeň čo to spravý
ďakujem za tipy..
- 57 Odpovedí
- 4566 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1602 Zobrazení
- 167 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 2261 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
