zlta, fialova, cierna, cierna, hnedamaskrtnik01 napísal: ↑12 Nov 2022, 21:15Nevzdávajte sa. Zožeňte si logický analyzér, a preverte aj ten odpor, koľko má v skutočnosti ohmov.
Viem si predstaviť, že má takú vysokú hodnotu, že vlastne likviduje signál.
EDIT: Pozerám na posledný obrázok, a normálne tomu nerozumiem. Ten odpor nemá čiarový kód zodpovedajúci 470R.
led pas WS2812B
- Dátum registrácie: 09 Jún 2007, 00:00
Re: led pas WS2812B
Re: led pas WS2812B
Odpor ok - navíc měřák je tak trochu jistota.
S těmi dráty mi to na první fotce připadlo tak, že di pásku jde zelený na +5V a červený doprostřed na data, ale tím, jak je tam ještě napájení od zdroje, je možné, že to je pod tím krytem nějak přehozený...
Co se letování týká, jak psal miso156, čím jsi to letoval ? Trafopájkou nebo něčím šetrnějším ?
Protože pokud SW maká, kablíky jsou správně, tak už zbývá buď časování nebo HW problém - v tomhle případě na pásku.
- Vek: 39
Re: led pas WS2812B
Vsadim svoje oblubene mencestraky ze si ten mosfetovy vstup (Din) na Ledke alebo jej inu cast prerazil pri letovani.
Skus pripojit tu cast Led pasu co si odrezal, alebo ak mas nahradny. Najlepsie iba prichytit rukou , tretiu ruku si od niekoho pozicaj.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: led pas WS2812B
pasik prisiel uz s napajkovanymi kablami, iba som ich pripojil k arduinu. jedine co som pajkoval bol ten rezistor, ale tam to az tak nevadi. skusim to prepajkovat mikropajkou
- Vek: 39
Re: led pas WS2812B
By si sa cudoval co sa naindukuje pri letovani. Bezne aj Ledky zasvietia.
Inak Din je najviac citlivy na pole, +/- co to vydrzia.
Naposledy upravil/-a miso156 v 13 Nov 2022, 07:16, upravené celkom 1 krát.
Re: led pas WS2812B
Vzhledem k tomu, že jsi letoval na pásek kablíky pro napájení, zkus ještě proměřit, jestli nemáš náhodou větší kapkou cínu propojený Din s +5V nebo s GND.
- 1447 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 1236 Zobrazení
- 2649 Zobrazení
- 1869 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2061 Zobrazení
