Akú autokameru?
Re: Akú autokameru?
Jak fungují kamery založené na detekci radarů? Mají nějaké mapy uožené v interní paměti nebo mají nějaké aktivní detekční prvky?
Vybírám si právě mezi Lamaxem antiradar a kamerou v zrcátku (https://www.2din.cz/multimedia-monitory-v-zrcatku/)
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Akú autokameru?
atrapovic - nič v zlom ale :
Antiradary a rušičky radarov sú u nás zakázané
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Akú autokameru?
Dr.Martin ja len že sú za to pekné "pálky" keď na to prídu ....
Re: Akú autokameru?
GPS + majú uložené pozície " bežných " radarov a teda musíš často upgradovať ... ja to mám vypnuté, lebo to len pletie, takže ti to zahlási 200-300 m pred predpokladanou pozíciou. Ako vravím, len to ruší ....atrapovic napísal:Jak fungují kamery založené na detekci radarů? Mají nějaké mapy uožené v interní paměti nebo mají nějaké aktivní detekční prvky?
Re: Akú autokameru?
Treba dodrzat rychlost a netreba antiradar.
- muziker
- Vek: 75
Re: Akú autokameru?
Dlhšie je tu ticho, tak čosi pridám. Minule som čítal článok "Najlepšie autokamery 2019". Síce sa v článku spomína aj autokamera DODxxx ale dať vyše 4 stovky eur za kameru považujem za sadomacochizmus. Vcelku ma tak trocha zaskočilo, že v cenách do 200 € sú prakticky v ponuke len staršie modely ako TrueCam A7s - vraj česká výroba ? (mimochodom jej cena je už dnes vcelku prijateľná ale v článku ju vychvaľujú až nekresťansky, čo je podozrivé.
Reálne však recenzie užívateľov na "webe truecam" hovoria v jej prospech či neprospech asi tak 50:50 %. Mnohí sa sťažujú na autokamery tejto značky (aj iné modely tejto značky) že zamŕzajú, tiež že zlyháva GPS modul pri načítavaní, niektorí na rozmazaný obraz vo videu, či iné problémy ako neriešenie reklamácií (je ťažko posúdiť, či negatívne reakcie sú od viacerých nespokojencov, alebo to robí napr. len jeden nespokojný užívateľ pod viacerými nickmi čo dnes býva pomerne bežná prax na nete).
Má niekto z tohto fóra nejaké konkrétne skúsenosti s TrueCam A7s ?
Naposledy upravil/-a muziker v 20 Apr 2019, 11:26, upravené celkom 1 krát.
muziker
Re: Akú autokameru?
ahojte
rozmyslam ze kupim nejaku kameru. Vzhladom na rozpocet, rozmyslam o:
VIOFO A129 Duo
Lamax C9
TrueCam A7s
zaujima ma hlavne kvalita nahravky, pripadne, je mozne si u niektorej tejto kamery jednoducho vybrat nejaky prave prebehnuty usek a ulozit tak aby sa nepremazal dalsim zaznamom?
vopred dik za postrehy
VIOFO A129 Duo
Lamax C9
TrueCam A7s
Re: Akú autokameru?
Ahojte,
ja mam TrueCam A7s aj s GPS modulom. Kamera je v celku fajn a da sa uzamknut video a kamera zacne nahravat do noveho suboru. Uzamknute nezmaze.
Ale aj tak sa ju chystam poslat na reklamaciu. Asi po pol roku pouzivania, prestal GPS modulu fungovat zvuk. Daval info o tom ci je GPS pripojene, o case, v principe blbost, ale ak to ma fungovat a ja som to nevypol, tak nech to funguje. Cca po rocnom pouzivani, mi zacala robit to, ze obcas sa z nicoho nic vypne.
Co sa tyka kvality videa, som spokojny, ale neviem ci by som ju kupil aj druhy krat.
Rumik
Re: Akú autokameru?
A ako zstia že máš detektor radaru? Veď to nič nevysiela...AlbiDartanan napísal:atrapovic - nič v zlom ale :Antiradary a rušičky radarov sú u nás zakázané
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: Akú autokameru?
Chcel by som nadviazať na danú tému. Mohol by som poprosiť Vás, ktorí máte praktickú skúsenosť s autokamerami, aby ste sem (na youtube) vložili video s reálnym záznamom kamery, ktorú využívate? Mohlo by to pomôcť nielen mne ale možno aj iným pri výbere kamery. Ďakujem.
Re: Akú autokameru?
dodavka iduca na cervenu je v 2560 x 1080
predbiehanie a srnka 2304 x 1296
pri tom najvyssom sa vsak obcas stava ze kamera odmieta zapisat nejake video na kartu a nadava na pomalu kartu hoci mam znackovu kartu (tento problem vsak popisuju viaceri uzivatelia) , mam to preto vecsinou na nizsom rozliseni.
Re: Akú autokameru?
ahojte
po dlhšej dobe... kúpil som davnejšie kameru Lamax S9 , po tom čo som bol spokojný s C9 len som chcel niečo aj so zadnou kamerou. A nastali problemy ktoré som s C9 nemal. Aj som kontaktoval predajcu, povedali OK poslite do nášho servisu a uvidíme. Ale osobne si myslim že problemy má celá seria , len si to nikto nevšíma.
1. zo 64GB karty , zaplni len 40GB , potom premazáva staré videa - skúšané na dvoch kartách, C9 ich naplni obe nadoraz až potom premazáva. Kúpil som 128GB , hoci ju kamera oficiálne nepodporuje, funguje, hoci aj tam necháva cca 30GB nezaplnených.
2. predná kamera nevie automaticky dostatočne prisposobit jas na videu , buď je to v noci príliž tmavé, alebo cez deň presvetlené.
3. zadná kamera má neporovnateľne krajši obraz aj reguláciu jasu
4. hlasové ovládanie, čistá katastrofa, musel som ho vypnuť, mňa nepočúva, rádio ju v pohode prepínalo, menilo nastavenie
má niekto túto kameru a podobné skúsenosti?
Re: Akú autokameru?
Osobně mám MIO MiVue C330 (Už se dá sehnat jen v málo obchodech - dneska bych volil C380 Dual i s přídavnou zadní kamerou A30). Mám jí v 5 autech a naprostá spokojenost. Po cca 5 letech mi v jedné (té nejstarší) umřela baterka, tak jsem na AliExpress baterku koupil a kamera šlape dál. Má GPS a otřesový senzor (při nehodě automaticky zamkne aktuální záznam proti smazání), databázi radarů, nahrává ve FullHD. Oznamování radarů ale není úplně vychytané, protože když jedete po nějaké silnici a podjíždíte most na kterém je radar pro silnici na něm, tak ho hlásí také. Na radary mám navigaci TomTom, která umí i počítat průměrnou rychlost v úsekových měřeních.
Měl jsem v hledáčku i TrueCam s přídavnou zadní kamerou, ale jednak byla v té době cena naprosto nesmyslná a navíc jsem vybíral kameru, která bude co nejmenší a nebude zepředu moc barevná - stříbrný nebo barevný rámeček, nesmyslný LEDky, které nikam nedosvítí, ale jsou dobře na kameře vidět i z dálky, protože jsou to na pohled stříbrné body na černé kameře.
Re: Akú autokameru?
ahojte
vzhľadom na to že ľudia píšu recenzie bez toho aby produkt riadne otestovali, mám problém rozhodnúť sa akú kameru do auta zas kúpiť. Bohužial, Lamax ako CZ ( asi zabalené v CZ) výrobca sklamal a k čistokrvnej čine mám vnútorný odpor (pracujem s činskymi priemyselným strojmi, viem ako sú schopný do....ť všetko čo sa dá (či už soft, alebo hardware), pre mňa je ta krajina vhodná iba na sadenie ryže, ale darí sa jej cenou do....ť celý svet. PC mám s MSI doskou, odpovede od podpory v štýle "Sorry sir, You are right. Its impossible..., bez pokusu spraviť update a opraviť chyby. Každý štart , po nábehu vždy resetnem (tvrdý reset tlačitkom), lebo ak nie, viem že skor či neskor zamrzne, po restarte OK.
Už aj o MIO som našiel recenzie v štýle "nikdy viac". Iné značky, aj drahšie, nenabehne GPS modul a podobné problémy.
Prešiel som teda požiadavkami z náročnejšieho užívateľa na nech to aspoň natoči normalne video s GPS suradnicami. Nechcem hlasove ovladanie (ak je, musí sa dať vypnúť, nechcem aby mi radio opeť ovladalo kameru ) , nepotrebujem asistentov, ani radari, ani parkovaci rezim, ani buraci režim. Len VIDEO.
Chcem len vytiahnuť SD kartu na ktorej bude video z prednej aj zadnej kamery, v normalnej kvalite.
Úplný top by bol automatické zapnutie a vypnutie štartom motora.
Nejaké návrhy? - ocením skôr niekoho kto si občas aj pozrie čo mu kamera zaznamenala (nakoľko Lamax jeden večer OK, ráno už zlý obraz, druhá reklamácia, asi opeť skončí výmenou).
Prípadne linky na nejaký pokec, aj keď čo som pozeral aj na Lamax, asi su podplatení alebo nevedia čo píšu.
Vopred Dik
Vopred Dik
- 1162 Zobrazení
- 791 Zobrazení
- 761 Zobrazení
- 1705 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
