Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
- Klemogotvald
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 19:29
Re: Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
Stavebnice už dávnejšie dorazili ale až teraz som mal čas na ne. DPS som nefarbil na čierno, zelená my nevadí. Ešte treba streknúť krycím lakom a môžu slúžiť.
- Vek: 51
zostalo mi 5ks stavebníc - bohužiaľ som nezohnal svorkovnice, preto je cena znížená na 20,50€ aj s poštovným.
záujemcovia hláste sa cez SS
SHARP MZ-811
Chcem sa opýtať,ako veľmi ublížim potenciometru,keď by som odrezal 0.8cm z dĺžky hriadelky,kde sa nasádza hmatník?Reguláciu mám osadenú na panely za origo maticu potenciometra.Nedá sa mi ju osadiť na distančné stĺpiky.
mozes odrezat, ale opatrne !standape napísal:Chcem sa opýtať,ako veľmi ublížim potenciometru,keď by som odrezal 0.8cm z dĺžky hriadelky,kde sa nasádza hmatník?Reguláciu mám osadenú na panely za origo maticu potenciometra.Nedá sa mi ju osadiť na distančné stĺpiky.
- AlbertEinstein
Najlepšie by bolo upnúť do zveráka aby sa nepoškodil poťák a odrezať požadovanú dĺžku ale opatrne ako písal Axwell.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 51
ja som takto skracoval aj osku na Alpse pre HA600 - uchytiť za ten konček, ktorý treba odrezať a potom opatrne rezať. výhodou je ak Ti nejaký pomocník pridrží potenciometer prípadne celú DPS...
SHARP MZ-811
Nalimko33-vďaka,rezať to budem až v práci,kedže doma nemám zverák.
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
......bolo by možné túto reguláciu takto upraviť ?!? :
- Fyziologia pot. s odbočkou - Copy.gif (63.64 KiB) 8602 zobrazení
......nikdy nieje neskoro!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Nechce sa mi to pocitat, myslim si ze by to fungovalo, len co tie vysoke impedancie? A co rusenie?
Vacuum Madness!!!
- cico1976
.....tak na toto sú moje znalosti ešte krátke.zdenoeddie napísal:Nechce sa mi to pocitat, myslim si ze by to fungovalo, len co tie vysoke impedancie? A co rusenie?
Chcel som to použiť medzi (už to tu je v jednej téme) elektrónkový predzosilňovač a zosilňovač. (... iný potenciometer s odbočkou asi tak ľahko nezoženiem.)
Preamp: http://phonoclone.com/diy-pho3.html
Amp:
- Vek: 51
ganco883: zostali 3ks - cena je 20,50€ aj s poštovným
(číta niekto aj príspevky vyššie???)
SHARP MZ-811
Ja som bral naposledy od nalimko33 a plná spokojnosť. Bude slúžiť v elektronkaci od zdena.
nie som tu
- cico1976
....ano číta, lenže : (....neviem či som to všetko správne pochopil)nalimko33 napísal:ganco883: zostali 3ks - cena je 20,50€ aj s poštovným
Ak by som použil verziu s 25K/Y, tak by som predzosilňovač zaťažil odporom cca 7K (sériové rezistory z fyz. regulácie 1K2 a 5K6) a pritom v schéme preampu je odpor 470K. (R11)
A ďalšia vec je (ak som správne počítal) , že tým že by sa dal na druhý stupeň preampu odpor 7K, tak by sa jeho zosilnenie znížilo z cca 30 na cca 20.
......dá sa použiť tá verzia s 25K/Y v mojom prípade?!?!?
- Vek: 51
v tomto Ti neporadím - čo na to Zdenko???
SHARP MZ-811
- danhard
- Vek: 68
Trochu úsporněji přepočítané pro 100k/Y poťák
http://volny.cz/danhard/fyziologie100kY.png
http://volny.cz/danhard/fyziologie100kYampl.png
To monstrum v pravé části je jen náhrada za ten poteciometr pro simulaci po 6dB.
Vstupní impedance
http://volny.cz/danhard/fyziologie100kYimp.png
Vstupní impedance
Naposledy upravil/-a danhard v 01 Jún 2013, 10:04, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
No 7k je malo. Potom by C4 vysla dost velka si myslim. Ono s tymi vysokymi impedanciami nebude az tak hrozne, ak to dobre spravis.
Vacuum Madness!!!
- danhard
- Vek: 68
Jakejch 7k ? na výškách to má při 25k/Y vstupní impedanci 3k !
Ani by nevadila nízká vstupní impedance, ale to, že se s frekvencí mění.
- 1863 Zobrazení
