ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
@"virus64
Nie zlé ale zbytočné.
- USM.png (628 Bajtov) 2789 zobrazení
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 00:00
Zdar , mal by som jednu otázku :
Mám 4 knalový zosilovač , mám tam dva subby na front a rear v mostiku , signal ide z autoradia z front - front , rear - rear , je tam daky rozdiel medzi front a rear subbom , budu hrat rovnako ? Môžem pustit siginal z autoradia z front do rear vstupu na zosiku ?
TX
TX
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
jedna pomerne zbytočná otázka sa nájde aj u mna a to značenie kondíkou foliových a má tam že .1K63 podla môjho uváženia je to 10nF ked že . značí nulu čo vy na to ??? nejsom si istý
- VikyHazard
- Vek: 31
.10K-J-M63-100 alebo uF10K-J-M63-100 je 100nF alebo 104K-J-M63-100 hento može byť bud tých 10n alebo 1n ale 1n o tom dosť pochybujemDubus napísal:Mám pocit že to je 100nF
ako myslíš a čo je potom u1 F
vlastne to prvé .10K-J-M63-100
Naposledy upravil/-a Dubus v 30 Dec 2011, 18:08, upravené celkom 1 krát.
- VikyHazard
- Vek: 31
také označenie som nevidel na nažičkách 5mm ešte tak nevimDubus napísal:ako myslíš a čo je potom u1 F
Zdravím, čím by sa dali nahradiť tranzistory KD503 v zapojení zdroja 24V/3A od paju? MJE15003, 2N3055, 2N3772? A kde(GME, GES, SOS, TIPA) a ich kúpiť? Alebo keby mal niekto na predaj 4-6ks ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Thales
- Vek: 42
MJ vyhoví, ale v GM nebrat. Možná že ty dražší co mají v nabídce budou OK, ale osobně jsem si to nikdy netroufl riskovat a bral jsem raději tam kde jsem měl jasno co dostanu.
Na to se vykašli, Sanyo už STKčka nevyrábí. To co se prodává jsou doprodeje ale obvykle spíš kopie/náhražky na které se nelze zcela spoléhat. I kdybys sehnal originál (jako že ne) tak to bude neservisovatelné. Není trochu blbý vyrábět normální zes z materiálu co se už nevyrábí a není ho dostatek na to aby byl servisovatelný po celou dobu jeho života? Odejde ti a co pak? Vyhodíš to celé? Postav něco normálního.Najgel napísal:http://www.electronics-lab.com/projects ... LIFIER.pdf možem tu pripojiť aj 4ohmovu zataž ?
Zapamatuj si:
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
Ktorý IO použiť na zosik(do 100W) pre woofer.Chcel by som ho napájať trafom ktoré dá na prázdno cca 30ACV.
Nenašiel by sa niekto kto my poradí ako nainštalovať aircrack,airmon,airodump,aireplay na ubuntu 11.10?Volako sa mi to nedarý.
Diky za rady a postrehy a všetkým prajem šťastný nový rok 2012 bez konca sveta![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
dava naprazdno 30V
a trafo s čoho zo satelitneho príjmača? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- acheruspd
nechápem čo tým chceš povedať koˇko má dať?
nechcem tým nič povedať to bola otázka, že s čoho máš to trafo!
- acheruspd
ja som ho dostal
Třeba časem dostaneš i ten zesilovačacheruspd napísal:ja som ho dostal
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Ahoj mel bych otazku postavil sem si LCFEsr metr a pri mereni malych hodnot je to takove nestabilni pry je dobry dat k procesoru co nejbliz M1 plus tak 6M8 tantal jako blokovani napajeni... Myslite ze by to mohlo pomoct ? moc diky za odpoved ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- andrewwwww
Ako to chceš potom používať keď to nevieš nainštalovať? Ale predsa ak teda naozaj chceš stiahni si Backtrack 5 v tom máš už všetko. Ale najskôr si niečo naštuduj. A hlavne sa neopýtaj kde to zoženiešacheruspd napísal:Ktorý IO použiť na zosik(do 100W) pre woofer.Chcel by som ho napájať trafom ktoré dá na prázdno cca 30ACV.
- Thales
- Vek: 42
Když to tedy musí být IO a je to na suba tak TDA7293, ideálně v paralelním režimu. Vše potřebné najdeš v datasheetu.acheruspd napísal:Ktorý IO použiť na zosik(do 100W) pre woofer.
To trafo je co zač? Není trafo 30V jako trafo 30V takže bys to měl nějak blíž specifikovat. Jestli je to trafo má nebo nemá dvojitý sekundár (a lze li s ním tedy realizovat rozumný symetrický výstup), jaký má výkon a tak.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 16:13
Zdravím, mam jednu primitivnu otazocku, ako si môzem narychlo stabilizovat nejake napetie s tim co mam poruke ?
napriklad 12V alebo 24V 2,5A
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
