Mimo EÚ ani nie je vhodné objednávať drahé veci. V sume ktorú ste udali, môžete očakávať okrem DPH aj clo, takže sa to pekne predraží.
Aky osciloskop??
Re: Aky osciloskop??
- medved
- medved
213,44€ z Nemecka cez DHL v rámci EU, žiadne DPH ani CLO .. nie zlé
PS: akosi už nespája príspevky dokopy ?
Pro začátečníka - to je "široká pojma".
"I já" jsem ještě taky - pořád - trochu - začátečník "přes datum v občance", začínal jsem po škole s OML-2-76, pak s tímto "IO 17"
(dohodou "za pár éček" a za vlastní odvoz mohu nabídnout, už je jen ve sbírce) pak jsem si v rámci "zvýšení znalostí" postavil podle AR 3/1979 na obrazovce B10S1 , v práci na opravy EC1021 (8bitový superpočítač své doby !) jsme používali 2kanálový Tetronix do 250MHz a k němu 8+1 kanálový TTL analyzátor (vlastní společná dílenská kopie Packardu - 8 techniků , proto osmi kanálový + 1 šéf !) a na bastlení dodnes mi stačí BM584 z vojenského výprodeje v Hodoníně ( krátce po odchodu "spřá-tele-ných vojsk"). Ať si zkusí postavit pro pochopení třeba:
https://www.belza.cz/measure/skop-p.htm
obrazovky se dají ještě sehnat dokonce dnes:
https://aukro.cz/obrazovka-b10-s1-6963420617
https://aukro.cz/uzivatel/fredik_2008/nabidky
PS jinak pokud chce investovat , pak za peníze "v Praze dům" a nebo:
https://www.voltworld.cz/merici-technik ... c3%adstoje
nebo:
https://www.tipa.eu/cz/osciloskopy/c-11 ... me&sort=up
výběr podle parametrů je tady na konci odkazu.
nebo:
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 24 Jan 2021, 12:25, upravené celkom 3 krát.
Tak siglent alebo rigol asi by som isiel do 100MHZ i ked je to rozdiel cca 70 eur oproti 50MHZNajgel napísal: ↑24 Jan 2021, 11:14http://www.silcon.cz/index.php?route=pr ... path=20_26
Stačí si vybrať.
- medved
Ja som šiel do Siglent SDS 1104X-E 4x100MHz a neľutujem. No cenovka tam už bude kúsok vyššia alebo sa uspokojiť s 2x100MHz.
Nevedeli by na tomto ani merať, neukazuje to frekvenciu, amplitúdu a nemá to ani zázračné tlačidlo "autoset"Jirka84 napísal: ↑24 Jan 2021, 12:11Pro začátečníka - to je "široká pojma".
(dohodou "za pár éček" a za vlastní odvoz mohu nabídnout, už je jen ve sbírce) NF Osciloskop_Heathkit.jpg pak jsem si v rámci "zvýšení znalostí" postavil podle AR 3/1979 na obrazovce B10S1 , v práci na opravy EC1021 (8bitový superpočítač své doby !) jsme používali 2kanálový Tetronix do 250MHz a k němu 8+1 kanálový TTL analyzátor (vlastní společná dílenská kopie Packardu - 8 techniků , proto osmi kanálový + 1 šéf !) a na bastlení dodnes mi stačí BM584 z vojenského výprodeje v Hodoníně ( krátce po odchodu "spřá-tele-ných vojsk"). Ať si zkusí postavit pro pochopení třeba:
nebo:
Ukameňujte ma, ale ja mam tektronix 2232 , ale pred rokom som kupil DS0150 https://www.aliexpress.com/item/32826369650.html ani nie za 20cku, neveril som tomu veľmi, ale ked som si to porovnaval s tym tektronixom, tak to ukazuje dosť presne. Ak nebude robiť VF elektro a ale iba nejake blikače, audio, zdroje, v pohodičke to zmera čo potrebuje.
Napajam to z 2x 18650 lion bateriek a nabijam ich raz za , fuha, neviem, už som ich par mesiacov nenabijal. Použival som to aj v aute a na motorke.
Na začiatok stačí,.... po roku ho to prestane baviť a škoda tych stovak. Osobná skusenosť kamarata, kupil rigol za vyše 300€ a po 2och rokoch zistil že ho elektro vobec nezaujima.
takže za mňa https://www.aliexpress.com/item/32826369650.html
Lenze ja sa aktualne elektrikou zivim ale pracujem na Vysokom napeti doma mam dielnu a zacinam sa venovat elektronike takze urcite ma to neprestane bavit.
Toho malého ∏čusa som kúpil aj ja, keď sa rýpem niekde v primárnej časti spínaného zdroja, lebo mi ho nebude ľúto, jediná nevýhoda je šírka pásma, ono to už ani na spínané zdroje nestačí. Síce ukáže, že sa tam niečo deje, ale nič viac. Musím pripojiť normálny ošklivoskop, aby som to mohol aj analyzovať. Už proste pri 10kHz alebo niekde okolo dosť orezáva aj hrany.boraicho napísal: ↑24 Jan 2021, 14:37Ukameňujte ma, ale ja mam tektronix 2232 , ale pred rokom som kupil DS0150 https://www.aliexpress.com/item/32826369650.html ani nie za 20cku, neveril som tomu veľmi, ale ked som si to porovnaval s tym tektronixom, tak to ukazuje dosť presne. Ak nebude robiť VF elektro a ale iba nejake blikače, audio, zdroje, v pohodičke to zmera čo potrebuje.
tak toto je iný prípad. Tak potom beriem všetko späť.
Drakous i,
vyměnit "madrbord" s vadnou DDR a monitor (s vadnou flexo) za nové dnes umí žák v 1. základce,
dnes ale leckteří mladí "vyštudovaní" i po čtyřicítce si neumí ani uvázat tkaničky od bot, kdyby nebyl internet. My jsme i bez něho museli znát a to velmi dobře , funkce jakékoliv součástky na jakékoliv osazené desce nejen z výkresů... musel na to stačit mnohdy jed ten "předpotopní" oscilo a DU 20...mě musel stačit tetronix (který před 1985 stál šílenost - cca 75000Kčs !) i to DéÚčko.
Pokud mu dnes měřák nepoví přímo konkrétní závadu (protože odečítání z obrazovky je náročné), tak neumí ani vyměnit evidentně vadnou VN "cýfku" nebo "svýčku" v autě... sám jsem se o tom nedávno v servisu přesvědčil, když mi měnili olej... taková je současná doba
PS boraicho , v dobách pracovních jsem na nej neměl many, dnes Ti jen mohu "závidět", taky dobrá mašinka..(7500Kč na ebay)
3
3
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 29 Jan 2021, 11:31, upravené celkom 1 krát.
Síce sme v hlbokom OT, ale musím súhlasiť, vidím to aj okolo seba. Aj tu na fóre sa to už šíri, ako rakovina. Ide sa rutinne, žiadne hlbšie znalosti, moc ma tento stav mrzí. A najviac ma mrzí to, že to nie je problém len našej generácie, ale ako pozerám, aj predošlá generácia.
Aj preto som sa rozhodol ísť si dorobiť výšku, lebo ak potrebujem radu, musím sa poradiť len so sebou a s mojou literatúrou. A samozrejme ešte je tu pár ľudí, s ktorými by som sa mohol poradiť, ale chodia sem pomenej.
A čo bude s generáciou po našej si netrúfam odhadnúť. To je už zvláštna kategória, mobily, tablety, nič viac. Pevne verím, že to je len pubertálna záležitosť a že z nich vyrastú ľudia, čo sa budú o deje zaujímať omnoho viac, ako naša a predošlá generácia.
- YellowJacket
Dobry den prajem,
prisiel som sa s vami poradit s kupou osciloskopu. Ak mate nieco overene, co by ste vedeli odporucit. Momentalne mam FNIRSI-5012H ( je to vlastne moj prvy osciloskop ) z aliexpressu, no uz mi nepostacuje. Jednak uz dlho trpim absenciou aspon dvoch kanalov, a jednak tento scope je uz od vyroby zabugovany ( google vravi, ze nie som jediny, zrejme chybny firmware ), a nefunguje zobrazovanie priebehu na niektorych casovych konstantach. Nefunguje dokonca ani trigger. Zo zaciatku mi nic z tohto nevadilo, stacilo mi to na tie drobnosti, ktore som s nim meral. Ale teraz uz to rozhodne nestaci.
Kazdopadne, nepotrebujem ziadne delo, strop mam 300€. Stolovy osciloskop, nie USB s nutnostou pripojit k pocitacu, nech ma minimalne 2 kanaly, bandwidth staci 100MHz - 150MHz, a hlavne nech funguje vsetko tak ako fungovat ma. Ak zvladne merat napatie do 400V, je to velke plus ( nie podmienka ). Idealne zo Slovenska, ale ak by sa naslo nieco kvalitne aj na ali za dobru cenu, tak nebudem protestovat.
Co som zbezne pozeral, bez akychkolvek skusenosti so znackami, tak sa mi pozdava napriklad tento:
https://www.tme.eu/sk/details/dso2c15/d ... py/hantek/
Ak nahodou viete o niecom kvalitnejsom do 300€, tak si rad necham poradit. Dakujem vopred.
- YellowJacket
Z C tusim ide urobit D s generatorom ak su osadene suciastky
Ma niekto osciloskpp FNIRSI 1013D a aj ho pouziva?
- 841 Zobrazení
- 1704 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3282 Zobrazení
- 1212 Zobrazení
- 986 Zobrazení
