Zdroj s virtuálnym stredom pre Zetawatt?
Re: Zdroj s virtuálnym stredom pre Zetawatt?
No, takže na doske zosilňovača som spravil to blokovanie, vymenil tie tenké napájacie káble za hrubšie (na fotkách sú ale ešte tie pôvodné) a vymenil tie 220pF za 100pF (nakoniec som dva vyhrabal). Inak nakoniec tam medzi + a - neboli 1uF, ale až 100uF kondy (dal som ich preč).
Na tej usmerňovacej doske som skontroloval usmerňovačky a rovno aj celú dosku prespájkoval, lebo sa mi nepozdávali niektoré spoje.
@mr.dred pozrel som aj ten spoj medzi potenciometrami a stredom a vyzerá byť v poriadku
@Dolfi Boucherotov som zatiaľ nechal tak. Nie som si istý, či mám 1 ohmové odpory, ale už som ich nestihol pohľadať
A zdroj ani hlavnú dosku som od posledného testu neskúšal - tiež som nestihol. Ešte sa k tomu potom vrátim
Tak a ešte tie fotky
Inak tú dosku som takú "dom*danú" už dostal. Ešte na začiatku som opravil pár už odtrhnutých spojov (niekto sa fakt vybláznil hlavne na tých MAA741) a prespájkoval to, čo sa mi nezdalo. Vstupné konektory sú pridané, pôvodne tam neboli
A prečo preč ? Minimálne tam nevadili, no na niektorých zapojeniach je napájanie napríklad blokované aj 100 uF elektrolytmi, aj 100 nF keramikou.
@Dolfi Podľa toho, čo ste mi viacerí písali predtým som to pochopil tak, že buď tam neboli potrebné, alebo tam vôbec nemali čo robiť (a asi mohli byť aj kontraproduktívne?) Ale keď už toto viem, že tam nevadili a že sa to tak predsalen niekde robí, tak ich tam asi aj vrátim.
Celkovo blokovanie som doteraz nikdy nemal potrebu riešiť, takže o spôsoboch neviem skoro nič
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak ak to správne vidím, nejaký génius nadrbal diody na výstupe oboch MDAčiek, nie voči mínus napájaniu, ale voči zemi, čím tvoria skoro skrat pre záporné polvlny na výstupoch.
Inak je to fakt "radosť" na toto pozerať
2
2
@F-r-a-n-t-i-s-e-k Do frasa, to som tam ja strčil tie diódy a ani som si nevšimol, že to má byť medzi -Ucc a +Ucc! Ja tupelo sprosté! No niet divu, že chýba spodná polvlna...
Ešte k tým diódam: Nechcelo sa mi veriť, že by som takú chybu spravil len tak a skutočne - v schéme k Zetawattu 1420 je chyba. Práve túto schému som mal vytlačenú a podľa nej som to tam dával. Ešte som si to aj dobré tri razy skontroloval, ale problém som nevidel
- cool-zool
- Vek: 54
Dolfi, Cryo!
Mozno mam malo napozerane, ale este som sa nestretol s blokovanim koncoveho IO elektrolytickym kondenzatorom v blizkosti puzdra na napajani medzi + a -.....
Ano videl som pouzitie 10 az 22 uF tantal, pararelne so 100nF keramikami, ale furt to bolo + a - oproti kostre (GND)....
Frantisek, dobry postreh...
Ano v tej scheme je chyba, nema ta dioda (D2, D102) ist na kostru (GND)....
AR 05/85
Spomínam si na to, ale doska je dobre.
Až teraz sa rozjasnilo, ako si poslal fotky. Keby si to poslal hneď na začiatku, aj s priebehom...
Áno, môžu byť kontraproduktívne.(a asi mohli byť aj kontraproduktívne?)
Tie odpory pri chladiči R16,116 máš nejaké obhorené.
Takže prerobil som tie diódy a zosilňovač funguje MDA prežili a nekmitajú
Neskúšal som ho zatiaľ na plnom výkone, ale ani si nemyslím, že to v prostredí, kde ho chcem dať (malá obývačka) niekedy niekto vymaxuje.
Každopádne môžem dať na výstupy transformátora (kladný a záporný) 2A poistky? Chcem aspoň nejako "ochrániť" tie IO a snáď aj repráky, keby to zrazu odišlo.
A tiež, ten trafák má zabudované aj tieniace vinutie. Kam by som to mal zapojiť?
@budvar10 R16 a R116 nie sú obhorené, to len ten, čo to spájkoval predo mnou použil miestami takú tonu kolofónie, že to pretekalo až na druhú stranu
A samozrejme ešte ďakujem, že ste mi to pomohli spojazdniť a vychytali drobnosti
Toto som snáď nikdy netvrdil ! Kondíky vždy voči GND, a či tam je aj elektrolyt, tak to určite nevadí, (možno trochu pomôže).
A tak isto si myslím, že nejaký elektrolyt medzi + a - napájanie, je tam zbytočný, no tak isto nič zlé nespraví. (Však si to predstav v zdroji. Tie dva filtračné kondenzátory sú v sérii. Blokovacie kondenzátory sú paralelne k nim. No prečo by som nemohol zapojiť aj nejaký jeden kondík paralelne k tým filtračným) ?
O tantaloch som sa už tiež zmienil, že ak len elektrolyty, tak tantaly.
- cool-zool
- Vek: 54
Dolfi , veď nie v zlom , možno som to zle pochopil , ale vyznelo to ako keby ...?!
,, Inak nakoniec tam medzi + a - neboli 1uF, ale až 100uF kondy (dal som ich preč).
A prečo preč ? Minim.....,,
To je už vedľajšie , základ je že sa mu to podarilo rozbehať a je spokojný , no a popri tom sa niečo aj naučil ...
Inak ešte zo zvedavosti: Kvôli čomu sú tam vlastne tie diódy?
- Vek: 59
Niekto pomiešal papuče s bagandžami..... zapojenie z nesymetrickým napájaním so symetrickým...
Stane sa aj skúsenému...
- cool-zool
- Vek: 54
Cryo ,, Inak ešte zo zvedavosti: Kvôli čomu sú tam vlastne tie diódy?,,
Nie je to presne na tvoj typ zosilňovača , ale veľmi podobný !!! Prečítaj si celý článok aj s komentami a niečo sa dozvieš a možno aj pochopíš prečo som Ti úplne na začiatku práve toto odporúčal .....
https://svetelektro.com/clanky/nizkofre ... a2075-400/
Neviem, či si to už niekde vyčítal. No tie diódy chránia integráč pred naindukovanými špicami povedzme z výhybky reprákov a zvedú ich do +- napájania, resp. napájania a zeme.
@Dolfi áno, práve som sa k tomu dostal v tom článku. Inak ani tá LaDa teda nevyzerá zle, možno to potom niekedy postavím
Nie, nevyzerá dobre, aspoň podľa mňa. V podstate je to to, čo máš teraz., len "v modrom". Už keď chceš stavať ďalší zosilňovač, tak už niečo poriadne. Proste ísť na ďalší level.
Nehovoriac o tom , že to je len koncák. Korekcie a predzosilňovač? Aj operačné zosilňovače sú už niekde inde. 741 je fajn, ale to už je história. Dnešným požiadavkam už proste nevyhovuje.
Maniaci ako je František alebo wili ti určite niečo poradia. Aj dosky, resp. stavebnice sa tu ponúkajú.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Okrem tohoto si už poskladal nejaký iný zosík? Aj toto si v podstate len dokončil.
FukAmp aj K300+K4 sú ešte hudba budúcnosti
Danwatt vs PREDÁTOR tak asi ten Danwatt, je to asi to naj čo ide vyskladať zo 6 tranzistorov s jednoduchým napájaním a skreslenie min 10x nižšie ako tie MDAčka, výkon podla napájania a osadenia v rozsahu 30-120W/4R, jednoduché oživenie, bez potreby dodatočných ochrán reproduktorov, čo minimalizuje náklady na výrobu. Dokonca je ku tomu amatérsky napísaný návod pre začiatočníkov: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24237
Alebo potom integrované samozrejme LM3886 a TDA729x.
Danwatt v symetrickom/zrkadlom prevedení dosiek:
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 10 Máj 2024, 16:58, upravené celkom 1 krát.
- 19 Odpovedí
- 2222 Zobrazení
- 2080 Zobrazení
- 2890 Zobrazení
- 3417 Zobrazení
- 1741 Zobrazení
