Eagle - diskusia, poradňa
- tomel
- Vek: 26
Re: Eagle - diskusia, poradňa
nie lebo to niesu tie konektory.. stiahni si toto: http://www.paja-trb.cz/eagle/index.html tu prvú.
- Vek: 39
Přímo v Eagle jsou to tyto
- Konektor.png (2.07 KiB) 2760 zobrazení
Autodesk celkom tlačí von užitočné updaty na Eagle, momentálne je verzia 8.4. Odporúčam vyskúšať, celkom sa z toho stáva použiteľný nástroj.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Vek: 25
Zdravím chlapi. Dve otázočky by som mal na vás.
1. Máte niekto knižnicu na TA8264?
2. Dá sa nejako nastaviť aby ten debil hľadal normálne? Lebo pri starších verziách to fungovalo normálne napr. napísal som 555 našlo pekne čo malo. Teraz pokiaľ nenapíšem NE555 tak mi vypíše, že nič také tam nemám. To isté aj pri ostatných veciach. Ako fakt aby som musel napísať presne ten názov je na hlavu. Napíšem TA7281 a nenájde mi to pretože názov je TA7281P.
- Najgel
Napis tvoj hladany výraz do * napr. *ne555*
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Vek: 25
Sánka dolu šéfe Ďakujem. Ovšem ako to, že v starších verziách to hľadalo normálne a teraz aby som to dával do hviezdičiek? Čím novšia verzia tým viac to doprasia. A odkedy to prebral Autodesk je väčšina z toho na figu
Pamatuju že s vyhledáváním byly problémy.Přešel jsem na KiCAD (tam tyto problémy nejsou)
Práve že od kedy to kúpil Autodesk tak je to použitelné. 3ročné ultimate licencie pre studentov zdarma. Konenečne sa tam dajú dáko normálne kresliť meandre. Autorouter ktorý využije viacej vlakien a ineHopikmajo napísal: A odkedy to prebral Autodesk je väčšina z toho na figu
Spojenie s Fusion je už iba melón na torte.
- Vek: 25
Niki knižnicu na TA7281 mám. Ja som potreboval na TA8264 ale bola tam knižnica na TA8273 ktorý je rovnaký ako TA8264 len trocha iné parametre ale pinovo to sedí.
-- Spojený príspevok 22 Okt 2017, 11:40 --
m6r3k - neviem je to asi individuálne pre každého. Mne sa osobne lepšie robilo v starších verziách i keď aj tie nové majú niečo do seba
- Vek: 31
Neexistuje pre eagle dajaka kniznica, v ktorej by boli veci bezne pouzivane? Integrovanych je tam milion kniznic, v ktorych je miliarda veci. S eaglom len zacinam a najst napriklad iba trapne baterky je dost problem. Hladam kondenzator, tak ich tam vyskoci 100 a maju kadejake rozmery (aj rovnakonapatove elektrolyty). Chcel by som kniznicu, kde najdem vsetky bezne na slovensku pouzivane suciastky. Bo fakt je tam v tom gulas a ked si chcem zrobit dps na trapnu plasicku hmyzu, tak neviem najst pomaly ani ne555
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Existuje používam knižnice od PAJA, majú aj väčšie plošky aby si celé plošky neodvŕtal pri výrobe DPS ... Knižnica PAJA 31 by ti mala stačiť
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- Loloone
- Vek: 51
riesim taky detail
chcel by som k jednej scheme dve dosky (ver. 1 a 2 ) aby som kvoli tomu nemusel duplikovat cely projekt, scheme je stale ta ista ale dosky su rozna (1stranna, dvojstranna, TTH, SMD...)
da sa to?
da sa to?
- eurobastler
Lolo: nejako tvojmu príspevku nerozumiem. Ty chceš mať pod jedným projektom viac súborov .brd ? V tomto prípade to robím tak, že otvorený existujúci .brd súbor v projekte uložím (File ->Save as..) pod iným názvom do adresára projektu. Nakopíruje ti aj súbor .sch, ale to ťa nemusí zaujímať.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pokial chce zachovat prepojenie sch-brd tak musi mat ku kazdej brd aj sch. Prepojenie 1 sch s viacerymi brd neexistuje. Aspon o tom neviem.
Vacuum Madness!!!
- eurobastler
Pri spomínanom spôsobe bude mať nakopírovanú aj schému, aj dosku (.brd). Len to bude mať v jednom projekte, v jednom adresári v Control panel-i, nebude musieť duplikovať projekt.
To co pozadujes (jedna sch a dve brd pre THT, SMD) nejde urobit. V sch totiz definujes aj typ puzdra, takze brd pouziva toto puzdro.
Takze si urob kopiu sch, zmen puzdra a vygeneruj druhy brd.
No ale mozno to ide aj inak Nie som eagle-guru :_0
- Loloone
- Vek: 51
funguje to jak pise eurobastler
robim dosku hybridnu (TTH aj SMD) prva verzia je dvojvrstva a druhu chcem zjednodusit na jednostranku (+ drotovye prepojky), puzdra su rovnake takze tu to ide - save as, ale zostanem radsej pri starom sposobe (v.1 v.2 ...atd) jedna schema naviac ma nezabije
dakujem za rady
dakujem za rady
Zdar.
Dám to aj sem. Kde by som v Eagle to značenie ciest a padov vypol?
- eagle.jpg (30.69 KiB) 2343 zobrazení
