ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 10
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 10
Máš pravdu, vychádza to na 10W,ale pochybujem, že ten malý zázrak potrebuje až 2A, skúsim to dať na tú mobilovú nabíjačku, mala by to zvládnuť.
Ak nie, tak trafo to istí.
Vrelá vďaka za nakopnutie.
Caute, vedeli by ste mi pomoct s takymto problemom? Mam zdroj, ktoreho vstup sa pripaja bud cez DC konektor, alebo svorkovnice. Potreboval by som vstup vyriesit tak, ze ked sa pripoji adapter cez DC konektor, tak automaticky odpoji vstupne svorkovnice. To by sa malo diat tym, ze pri zasunuti konektora sa 3 pin spoji zo zemou. Tento povel by mal nejakym sposobom automaticky odpojit svorkovnice, aby ked aj na nich bolo nieco pripojene, tak to neslo do zdroja. Okrem toho by mal byt na vstupe este aj vstupny spinac, ktorym sa cely vstup vypne. Teda cele by to malo vyzerat tak, ze na vstupe je spinac, za nim bud svorkovnice, alebo DC konektor, podla toho, ci je do DC konektora pripojeny adapter. Malo by to byt riesene pasivne, aby to nemuselo byt napajane, ale fungovalo to stale, len na zaklade pripojenia toho 3. pinu k zemi na DC konektore. Mate na toto nejake navrhy?
Nejake rele dvojpolove?
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
Alebo niečo ako toto, pri pripojení konektora sa rozopne tretí kontakt.
- 8633.jpg (4.13 KiB) 4221 zobrazení
No problem je, ze DC konektor uz mam nainstalovany na paneli. Je to taky specificky (5.5x2.5), priemer diery 8mm, takze pochybujem, ze by som nasiel taky rovnaky, len co by rozpajal 3. kontakt. V podstate potrebujem nejaky pasivny invertor, teda pri spojeni 2 kontaktov ine 2 prerusi.
Nooo tak už jedine rele, to by bolo najjednoduchšie.Ale zas rele potrebuješ napájať.
Spíš než "zbytočné otázky..." jde o Varování:
Nedokážu posoudit nebezpečnost, ale účinnost je na houby, dneska led s příkonem 18W by neměla mít světelný tok uváděných 1250lm, (a navíc s matoucím pojmem svítivost)
https://zarovky.heureka.cz/lexiled-led- ... kace/#text
ale o mnoho více, cca 1800lm
- miroja
- Vek: 62
Zrejme vyvody tych SMD lediek su galvanicky spojene so sietou, a kedze tam nie je ziadne sklo,ci ina ochrana pred nahodnym dotykom moze to byt nebezpecne ...
- Vek: 25
Mne osobne to príde ako slušný šmejd. To akože vážne za toto som dal tušim 9eur? Za jeden kondík,šváb, mostík menší už tiež snáď ani nieje, 3odpory (z toho 2 v sérií na vybitie toho filtračného) a 15 lediek?
BC807-40
Čaute
Nechcel som zbytočne zakladať novú tému....preto to píšem sem a ak nevhodne tak sa ospravedlňujem.
Neviete mi prosím poradiť čím by som mohol nahradiť tranzistor BC807-40
šlo by to nahradiť tranzistorom BC327.....vďaka moc
- Vek: 25
Kľudne môžeš
- Vek: 25
Ešte jedna otázočka. Ledky sú v sérií a napätie idúce na ledky je 278V čiže úbytok na jednej zhruba 18V. Neni to akosi priveľa?
Ako si prisiel na to ze na ledkach je 278V? Mas tam prudovy zdroj, ten pusti len take napatie ake trebaHopikmajo napísal:Ešte jedna otázočka. Ledky sú v sérií a napätie idúce na ledky je 278V čiže úbytok na jednej zhruba 18V. Neni to akosi priveľa?
- Vek: 25
Meral som napätie z výstupu toho švába proti plusu. Do švába lezie voči plusu 308V a na výstupe má 278V.
COB led , tu je mnoho do serie mini led cipov.
namiesto jedneho velkeho. (power led)
tieto tycinky maju 70v. (a netreba chladic)
Hm ako by ste to zapojili? Potrebujem zapinat 100w diodu po dlhom kabli, zdroj bude pri diode. Zopinat to budem logikou. Kam by ste dali budic mosfetu do ovladaca alebo k 100w led?
- Vek: 25
Ďakujem za vysvetlenie
