Caute,
Na jeden projektik potrebujem spominane napatia. +200V a -600V musi byt voci zemi, nemusi to byt presne ani tvrde (+200V vetva takych 2mA pri pomerne velkom poklese napatia moze davat, na -600V bude odber radovo 0.2mA max).
Moje riesenie, ktore planujem je nasledovne:
Pouzijem transformator 230V/24V a zapojim ho opacne s vhodnou elektronikou na sekundari (potialto problem nieje). Priblizna schema VN casti je v prilohe CoMam.png .
V tej verzii je pouzity jednoduchy nasobic zaporneho napatia - to sposobuje nutnost mat jeden koniec striedaveho zdroja napatia uzemneny. Na +200V pouzivam obycajnu diodu.
Toto riesenie funguje (aspon v simulaciach).
Chcel by som ale nieco na sposob druhej prilohy - miesto jednej diody pouzit diodovy mostik - tam bude potom vyrazne lepsia tvrdost zdroja, lebo sa zuzitkuju obidve polvlny. Problem ale je, ze trafo potom nemoze byt uzemnene, co je nevyhnutne pre nasobic. Na obrazku je to robene pouzitim dvoch trafakov. A mojim cielom je pouzit jeden trafak a dako zneuzit jeho vinutie na obidve mostik aj nasobic sucasne.
Dumal som, moc ma toho nenapadlo, este poskusam rozne "pripichnutia sa" na diodovy mostik s nasobicom, a rozne ine veci. Takze, nenapada vas dake riesenie? Kapacitnu vazbu na posun napatovych urovni som zavrhol, takze tak.
Diky,
David
Menic 24V -> +200V , -600V, problem
- daqq
- 807 Zobrazení
- 1519 Zobrazení
- 991 Zobrazení
- 1780 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2111 Zobrazení
