Oprava zakladnej dosky
Caute, bol by niekto ochotny mi poradit ako postupovat pri oprave zakladnej dosky, kde merat a podobne, ta doska vobec nenabehne neroztoci vetraky je ponej, zdroj je ok baterka tiez aj proc, takze podla mna bude nieco asi v napajani, je to doka INTEL D845EBG2
- jenda23
Tohle se asi moc nevopravuje, to je složitý na tolik že se horko těžko hledá chyba. Maximálně vyměnit nafouklý kondíky, možná vodešly nějaký regulátory nebo FETy ale těžko říct.
- kubo150
No tak to som si aj ja niekedy myslel, že opravím dosku. Bolo mi lúto, tak som postupne išiel, vypajkovával regulátory, meral. No začali strielať aj dobré kondenzátory, tak som to nechal tak. Vypajkoval nafúklý, a zrazu sa nafukoval ďalší atď. Si zober, že by si zatiaľ čo to opravuješ kdesi robil, zarobíš na 2 nové dosky, namiesto toho vybav brigádu.
Jako, už jak máš niečo také opravovať, tak musíš byť na toľko znalý, že vieš sám ako máš postupovať, a ak to nevieš, nemá zmysel sa púšťať. To by bol diamantový oriešok asi pre každého, hentak úplne mŕtva doska, ale sem tam sa nájde špecialista, čo ti povie, dones opravím ti ju
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Thales
Vyměňovat kondenzátory to jo, to se vyplatí. Ale pokud jsou vadné fety a nebo jiné polovodiče tak kašlat na to protože výsledek je nejistý, mnohdy je poškozený i driver fetu a nebo další obvody. Pak nad tím člověk stráví hodiny a je to na prd. Jen jednou jsem se mrcasil s výměnou IO kontroleru a fakt kašlat na to pokud na to nemá člověk opravdu profi zázemí. Hlavně co se týče diagnostiky.
Naposledy upravil/-a Thales v 10 Apr 2010, 00:59, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- Thales
Tak začni kontrolou správných hodnot a stability napájení jednotlivých pomocných zdrojů na desce. Ale rovnou ti říkám kašli na to.
Zapamatuj si:
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
Súhlasím s Thalesom. Na tvojom mieste, kúpim novú a nebudem sa drbať s nejakou starou. Je to síce nejaká tá investícia, ale mne to pripadá jednoduchšie a rýchlejšie.
Ale nebolo by to ani na škodu veci, možno sa niečomu priučíš. Veď najlepšia teória je prax.
všetci nemôžeme byť múdry, lebo ak by sme boli, všetci by z toľkej múdrosti zblbli.
- jenda23
Navíc ty stabilizátory nejsou klasický, šecko je to digitálně řízený. Tohle je míň než minimální šance opravit...tak jak říká ond3x
- kubo150
Tie dosky majú asi 4-6 Vrstiev, som zvedavý, ako čo pozisťuješ keď ju nemáš a to každá doska je iná. Takýmto doskám sa nikto nevenuje. Sú tam obvody ktoré spínajú tú dosku, resp posielajú impulzy do tých fetov, Pre začiatok by sa mal veďieť, ako funguje ATX zdroj, a to že sa ani neroztočí, znamená, že musíš pohľadať spúšťací obvod, ktorý samozrejme sú závislé od chipsetov a iných obvodov, až náhodou prídeš na to, že je zlý čipset, ako ho vymeníš? Taký riadiaci chrobák má asi 30 nožičiek kým zoženieš druhý a prepájkuješ, prejde zajtra a teraz ti neostáva nič iné ako to vyskúšať, ale zas ti to pukne a...
Oprávári sa zaoberajú prevažne doskami, ktoré aspoň roztočia ventilátor, pripoja diagnostický nástroj a podľa kódu niečo vymyslia.
A ak by sa ti náhodou podarilo aj dosku rozbehnúť do stavu, že aspoň bios nabehne, tak potom či je to aj stabilné.
Už som vyhodil aspoň 3 dosky, na ktorých si nainšaloval systém, zahral hru,.. skrátka všetky úkony. No záhadne tam niekedy zamŕzali programy a nedali sa ukončiť procesy, všetko na okolo išlo ale ten proces ani prd dať preč, pomohol len reštart, a ďalšie haluzné problémy. Doska bola riadne preskúšaná s iným HW a nepomohlo a niekoho aj takáto vec vie naštvať. No opravovať takéto záhadné chyby je úplne od veci. Vieš čím je to spôsobené?
Ešte si popri tom odvalíš aj iné komponenty, a budeš spokojný na čisto.
Je to ako hľadať ihlu nie v kope sena, ale v lese.
Aj profesionálnym opravárom sa podarí opraviť tak každú 4-tú dosku ak nepreháňam, a teraz to už ani nerobia, lebo skrachovali, alebo je to len ako vedľajšia činnosť a opravujú fakt banálne chyby ako tu boli spomenuté.
Neviem ako ti to treba ešte vysvetliť, ale ak aj cez to všetko strašne chceš, tak to nejde cez fórum, to aby pri tebe niekto stál, resp. opravoval za teba a ty sa prizeral, nehovoriac o veciach, čo by si na opravu potreboval.
Takže ak sa chceš naozaj niečo naučiť, a nie robyť utopiu, tak opravuj jednoduchšie veci, napr PC zdroje, je to na začiatok pekná robota, a naučíš sa dosť, a aj literatúry je všade veľa. Ešte by si sa mohol venovať servisovaniu PC, postupom času prídeš, čo a ako je to s každým komponentom v PC.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Thales
Fero chytrák si leda tak ty. Ti co mají tucha o čem je řeč ti právě říkají kašli na to a ví moc dobře proč to říkají.
Naposledy upravil/-a Thales v 10 Apr 2010, 00:58, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
Chceš radu? Vystuduj střední a vysokou školu v oboru, sežen si profi vybavení (multimetr z tesca nebo BM370 se nepočítá) a pokud tě ještě nepřejde nadšení, vzhůru na věc!
Tady máš tu radu a neber to jako urážku. Začínat na jednom z nejsložitějších běžných zapojení není něco, kde by ses mohl cokoliv naučit.
Btw, takový Thales tomu taky nerozumí a jen dělá chytráka?
- bobor1992
- Vek: 31
Chjo uvedom si že nikto z prítomných a asi ani "profíkov" nebude schopný povedať ti, kde je problém.
Možno v takejto by si sa ešte ako tak vyznal http://balek.v.sweb.cz/cs%20pocitace/pi ... /331mb.jpg ale v novších doskách to môže byť blbý studenáč a je minimálna šanca že to nájdeš
" Chjo" ten ta tak rano obuvalbobor1992 napísal:Chjo uvedom si že nikto z prítomných a asi ani "profíkov" nebude schopný povedať ti, kde je problém.
- Thales
Já znám týpka co si kdysi sám navrhnul a vyrobil (!!!) desku do notebooku s Pentiem III. Desku si samozřejmě nevyráběl doma - tu si nechal vyrobit na zakázku ale osadil a oživil si jí sám. Ale to je výjimka asi jako totální albín. On takové různé potvory navrhuje v práci a tohle si udělal jen tak pro zábavu doma ale má na to znalosti a vybavení. To jen tak kam až se dá zajít když má člověk znalosti. Ale ro normálního člověka /byť elektronika/ je to zcela nemožné.
Zapamatuj si:
- 1251 Zobrazení
- 2411 Zobrazení
- 2101 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4545 Zobrazení
- 1831 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
