Můžete mi někdo poradit jak udělat náhradní sch. trafa?
Co vím :
Sch. odpovídá T-článku
Odpor sek. se transformuje na prim. Rp=Rs.n^2
Náhradní schéma trafa
Re: Náhradní schéma trafa
Spravil som to tak narychlo (vid priloha), no mozno pomoze. Ak budes mat nejasnosti napis, ak budem vediet odpisem.
- nahr_schema_tr.pdf
- N?hradn? sch?ma transform?tora
- (367.66 KiB) 333 stiahnutí
Asi jsem to napsal špatně. Potřebuji trafo nahradit několika prvky/výsledně dvojpól/, které budou zapojeny v úhlopříčce střídače.
Znám přetransformovanou celkovou rozptylovou indukčnost na primárním napětí /RLC můstek zapojen na primár trafa a sekundár byl zkratován/.
Bohužel magnetizační indukčnost před zkatováním sekunadáru jsem si nepoznamenal.
Ak poznas tu indukcnost z merania nakratko ako pises, tak ju jednoducho podelis dvomi a mas rozptylovu indukcnost primarneho vinutia a rozptylovu indukcnost sekundarneho vinutia prepocitanu na primar (tie potrebujes v nahradnej scheme). Samozrejme musis mat tu celkovu indukcnost urcenu pri menovitom prude!wwsly napísal:Znám přetransformovanou celkovou rozptylovou indukčnost na primárním napětí /RLC můstek zapojen na primár trafa a sekundár byl zkratován/.
Magnetizacnu musis znova urcit meranim naprazdno pri menovitom napäti.
- 1120 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2018 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1383 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 825 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
