DPA110 - legenda žije
- Milos66
Re: DPA110 - legenda žije
Mária brehy. Aké je to vysoké? Ste to trochu moc natiahli, nemyslíte?
- Milos66
Fúha, to je aj dosť. Na to, že je to 110tka je to naozaj veľké. Pekné to je, o tom žiadna debata, len ten rozmer. Zbytočne sa tým o hodne predraží stavba. Krabica je najdrahší komponent.
Krabica je robená štýlom "čo zberné suroviny dali". Takže drahé to nebude,len veľa roboty a do tej sa mi akosi nechce.
Zdravím všetkých
Mám oživené moduly postavené podľa tejto témy DPA110. Šlapú perfektne. Nemám úplne jasno ohľadom nastavenia kľudového prúdu. Stačí nastaviť v jednej vetve napájania, 40-50 mA? Nebolo by lepšie nastaviť prúd emitorovými odpormi? Aký by tam mal byť?
- Vek: 51
kľuďák nastavuj vždy nepriamo - meraním napätia na emitorákoch! (stačí jedna vetva)
40-50mA musí stačiť
40-50mA musí stačiť
SHARP MZ-811
Alebo ak sa chceš pohrať, môžeš to nastaviť pomocou generátora a osciloskopu.(predpokladám AB triedu)
- Vek: 51
- Dátum registrácie: 10 Nov 2019, 10:59
KD607/617 by som tiež možno našiel, ale určite mám kopec KD605/615... Na aké napätie by sa to muselo prispôsobiť aby sa dali použiť?
Ak máš tých KD veľa tak nebude problém vybrať 4 najlepšie ks.(ak ich už však niekto neprebral)
Ak bude záverné napätie KD605/615 aspoň o trochu väčšie ako je minimum v datasheete, mohol by som sa ešte bezpečne dostať na napájanie do 2x20V DC? V podstate by som sa vedel uspokojiť aj s napájaním približne 2x18V DC naprázdno...
Teslácke polovodiče mali obrovský rozptyl parametrov. Nečudoval by som sa, keby tranzistory mali záverné napätie aj cez 80 V.
Naviac, v zosilňovači je medzi BE zapojený odpor 47R, čo zvyšuje záverné napätie medzi CE. Meraj to takto a pri prúde 0,5 mA.
Ak nie si babrák a dáš si pozor nech ťa elektrika neprizabije a máš izolačnú dosku na stole (drevo), stačí jedna dióda 1N4007, ochranný odpor napríklad 1k, nejaký elektrolyt na 350 V (10uF) premostený vybíjacím odporom (2M2) a máme zdroj napätia cez 300 V. Z neho odpor, (radšej dva v sérii), napríklad 2 x 220k a šup na kolektor, emitor na mínus, merák na CE a meriame. Šup do zásuvky, nedotýkať sa, odčítať hodnotu a von zo zásuvky. A takto dokola, kým nezmeriaš všetky NPN tranzistory. Potom prehodíš polaritu pre PNP tranzistory.
Na přibližné zjištění a rychlé porovnání průrazného napětí více tranzistorů by asi stačilo toto zapojení.
Při použití běžného multimetru s Ri=10M stačí C=10n
- Uce.PNG (2.9 KiB) 18616 zobrazení
- Vek: 51
mám v krabici od topánok postavené toto
http://www.zewel.tuliscz.com/trapitko.php
budem to musieť dať konečne do riadnej krabičky
SHARP MZ-811
- Milos66
Presne to mam aj ja. A funguje to genialne.
Super, vďaka za rady aj schému, tušil som asi ako na to ale teraz mám istotu. S vysokým napätím som za dobre, ešte ako malý chalan som si staval rôzne VN zdroje, a čím viac kilovoltov tým viac radosti Mal som postavený aj regulovateľný zdroj do 6kV pre napájanie He-Ne laserovej trubice a pod. Asi si to urobím s nejakým malým DC-DC meničom, mám haldy vhodných trafiek a ostatných súčiastok z rôznych pokusov... Veci pripojené na sieť moc nemusím ak nie je nutné. Som zvedavý koľko im nameriam, musím ich nájsť ale nie je to tak dávno čo som ich mal v ruke...
Chci si postavit DPA110. Překresluji plošný spoj z dostupných podkladů na získaných na internetu, ale narazil jsem na jednu nesrovnalost. Nevím zda je to chyba záměrná pro zmatení nepřítele nebo ten kdo dělal plošný spoj tak vycházel z jiného schématu a nebo uveřejněné schéma je trochu jiné... Nesrovnalost je viz obrázky (na DPS propojený R6 a R11 což ve schématu není). Kde je chyba?
Děkuji
Děkuji
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Nevšimol si si, že je tiež na DPS, spojené C13 s R12? a na schéme nie?
Je len prehodené poradie R11, C12, C13. Je to v poriadku.
Inak VAS, predbudič, budič a konce plánuješ aké tranzistory?
