JPA100 +AT zdroj + PC skrinka + Clipping indicator
Ja nepisem ze je to krasne.
Ja pisem ze ty za tolko prachov kolko som ja dal do toho nespravis nic lepsie, ti nevyde ani nato tvoje trafo toroidne s kondikmi a ne to este na bednu.
Si uvedom, ze som dal do zdroja 10€ a do skrinky 0€ a chladic ma stal 15€ a pouzil som z neho polovicu, takze 7,5€.
Vies o lepsejk skrinke zadarmo ? Daj tip.
Vies o toroide+mostik+kondy za 10€ ? Pocuvam.
Podobny chladic lacnejsie ? Daj tip.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 27 Sep 2010, 23:37, upravené celkom 1 krát.
- JAKUB G
- Vek: 31
No ja som to veru vyrezával všetko ručne dokonca aj dekel som si pílil na kotúčovej píle. Žiadne CNC. Diery na konektory som si pekne narysoval a potom vrtákom odvŕtal a následne pilníkom oplilníkoval. Keď si dá človek na tom záležať tak to aj vyzerá trochu k svetu. mohol som to tiež drbnúť do krabice od DVD ale neurobil som to lebo sa to dá aj lepšie...
No ta potom kde ja som to cital ze diery na CNC ci na com to ? To som musel inu temu citat.
Keby som mal doma vyhovujuce toroidne trafko, ktore mi len zavadza, tak pouzijem to. Ale som nemal a som mal doma viac vrakov zdrojov a som si chcel aj nieco dokazat tym, ze ten zdroj prerobim (Pozor, nemam osciloskop, mam len 2 meraciky). A vyuzit nejak tie vraky zdrojov. Teraz uz som v tom zabehnuty a mozem zacat prerabat jeden zdroj s TL494 za druhym.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 27 Sep 2010, 23:42, upravené celkom 1 krát.
- Robio
Aj za málo peňazí sa dá spraviť kvalitná konštrukcia...
Ide o to sa nevyhovárať a pokúsiť sa to spraviť v rámci svojich možností...Hovorí sa jednoducho že iný má CNC a má to pekné...
Ak je toto rámec tvojích možností, tak prosím, nech si o tom spravý každý svoj obraz...
Ja uvítam každú inú konštrukciu ako klasika chladiče po bokoch, no toto je nevkusná konštrukcia s nedostatkami....Ako má thalse v podpise, "To že niečo funguje, neznamená že to funguje správne a vôbec nie bezpečne".
U mňa to aspoň ospravedlňuje fakt že to bude niekde strčené, no potom mi nejde na rozum načo tam je indikácia limitácie, ak na ňu nebude vidieť.
Navyše tú kubolú slim konštrukciu, tú by odvŕtal snáď každý lepší kutil aj ručnou vŕtačkou.
Ale ta jeho konstrukcia je na toroid, ja som potreboval na impulzak a ta skrina ma vzadu pekne vyrezane miesto na impulzak aj diery a vsetko. Nemusel som vyrabat novu bednu a zhanat material, lebo mam hotovu aj s miestom pre zdroj, stacilo ju trosku upravit.
Ale ludia vazne. AK by som mal doma len blby sustruh a frezu a kopu materialu, sparvim hocico. To potom je kazdy mudry. Ked si vsetko nakupim tak to uz neni problem poskladat. REsp ked mam stroje a material. Ja som vyuzil to co som doma nasiel. Z hovna proste nespravite bic.
Ja to nepredavam. Ja som to robil podla svojich poziadaviek a mojim poziadavkam to dokonale vyhovuje a splna vsetky. Dokonca si na tom mozem ohrievat nohy, kedze to ma zhora chladic. NA to som prisiel teraz, ale moc to teda nehreje (takmer vobec) a uz je vela hodin tak nemozem pridat hlas aby to hrialo.
Nikde som netvrdil ze je to super a krasne a po estetickej stranke najlepsie.
- kubo150
Do prdele, však sa tu päťtisíc krát omielalo o napájaní zosilňovača AT ? zdrojom? No, chcel by som vidieť jeho podrobné foto, ako je čo porobené.
Osobný názor: No len asi jaksi predpokladám, že je to ako kúpiť bugati veyron, a prerobyť ho na LPG (propán-bután) a povedať, aj tak sa dá. Ja som sa S PC zdrojmi bavil, a vedel by som si to predstaviť a myslím že by to bolo aj v pohode, ale to by som to dal na inú úroveň ten zdroj a vedel si predstaviť aj výhody takéhoto riešenia, no tu však nie.
Pri pohlade na dizajn krabice mi to pripomenie nackovú holú hlavu s kohútom uprostred.
Neber si to zle, ja som tiež špekuloval s pc zdrojmi, ale takú kombináciu v danom prípade by som nevolil.
A neviem ako je ten jožiho zosilňovač dobrý, neskúšal som ho, ale asi bude mať niečo do seba, a každý si ho stavá ako skvostný výrobok, a mne nejde dohlavy, že ty ho mrdneš na obyčajný AT zdroj.
To si tam mal dať radšej nejaké transiwatty, aj keď by sa chudáci možno urazili a odyšli robyť inú prácu, napr skratovať ten AT zdroj.
Mne sa zdá, že nieje jedno, či sú káble tienené, alebo netienené, neviem ako si na toto tvrdenie došiel, to potom napr FTP a UTP je výmysel burzových maklérov, aby zarobili. Akurád v tomto prípade je to možno jedno, pretože nevieme aké je prevedenie toho tieneniabobo87 napísal:Ani po elektrickej stranke to nie je OK! Je blbost mat silove kable hned vedla signalovych. A je uplne jedno, ze su tienene!
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Jerry19 si vypatlaný, alebo inak mierne retardovaný?
"keby som mal xyz, som xyz"
myslíš že každý tu na fóre má všetko čo by chcel? Predstav si že nie a aj napriek tomu, sa to čas od času ukážu krásne veci. Pomedzi to prídu aj menej pekné veci a v posledom rade veci, na ktoré sa nedá dívať => tvoj koniec s debilným spínaným zdrojom ktorý tam toho naserie tolko, že sa to nedá nazvať ani zosilňovačom.
Ak ti to vyhovuje, je to super. Ale nevyhovovalo by to ostatným ktorý an to majú svoj názor. Tak nemel furt jedno a to isté dokola a radšej sa na to vykašli.
- bobo87
kubo150:
Nechcel som tym rozhodne povedat, ze je jedno, ci je kabel tieneny, alebo nie vo vseobecnosti. Asi som sa zle vyjadril. Chcel som tym povedat tolko, ze aj ked je kabel tieneny, tak by som ho nedaval k silovym.
Lenze je rozdiel, ci je kabel naozaj dobre opleteny, alebo je tam nejaka najlacnejsia nahrada, kde tienenie tvori 10 vodicov 0.1mm obkrutenych okolo ziveho vodica (co v Jerryho odrbaniachtivom a setriacom odusevneni mozem predpokladat).
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Moja skrinka ma stala taktiež 0€ s vynimkou chladičou a predneho gravirovaneho panelu... ktory ale je len designovy prvok a da sa nahradiť takisto plechom. A to som si dal plechy ohnuť a nastrihať do firmy ( ani material som im nedaval ) nechcel za to nič, lebo to bolo viac menej z odpadu, ale dostal aspon na pivoJerry19 napísal:Ja nepisem ze je to krasne.
Keby som mal ohybačku a pakove nožnice tak si to spravim aj doma, takto som sice musel niekoho požiadať, ale vyplatilo sa
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
OK inteligentny nazor.
Ale nedami.
Zas predsudky proti impulzaku.
Podla mna to hra rovnako ako s nromalnym zdrojom, alebo este lepsie, lebo ako pisem, napatie to krasne drzi a nemusim tam mat nenormalne kondiky.
Fakt by trebalo sa dohodnut z niekym kto ma skop a to hodit na skop a generator, mna by tiez zaujimalo ze co z toho lezie. Ze jake tam je rusenie na tych povedmze okolo 70kHz.
Ja mozem len povedat, ze ja nepocujem ziadne. A to mozem dat hlavu 5cm od repraku a to mam dost citlive repro.
Ako mne to staci, ja nepoterbujem vidiet ake zvlnenie to ma na nejakej frekvencii alebo co, mne je to uplne fuk, ked to hra dobre tak ma to nezaujima. Ale tak chcel by som to vidiet, aby sme vsetci videli nejaky normalny cielny udaj.
Kto je z PO a ma skop a generator ?
Ak by som bol presvedceny o tom, ze impulzak to cele domrvi, tak by som ho nepouzil, resp by som ho pouzil len k nejakemu napr TDA, tkore hra aj tak na prd.
Napster050:
Ved hej, ked mas kamarata co ti to ohne na ohybacke atp, ked mas doma nejaky material. JA som mal doma skrinku z PC, ktora zavadzala a vraky zdrojov.
Ale zober si ze by si vsetko kupoval, plechy, resp skrinku uz nejaku hotovu, chladic normalne nie z bazaru atd. Tak vazne by ta to vyslo tolko, ze to uz hotovy zosik vyde podobne, resp aj menej z bazaru.
bobo87:
Ked ti ide o to ci som tam daval nizkokapacitne mikrofonove kable asi tak 8mm hrube, alebo nejaky speci koaxial alebo nizkoutlmovy specialny kabel so sa dava k antenam na wifi, tak odpovedam ze nie, ziadne kable od NASA som tam nedaval. Lebo to nema zmysel. Ked ako privod k zosiku pouzijes ovela dlhsi kabel, ktory je obycajna tienena dvojlinka.
Ale nedami.
Napster050:
bobo87:
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 28 Sep 2010, 00:17, upravené celkom 1 krát.
- borec
to, že nič nepočuješ, neznamená že to odtiaľ nelezie
predsudky sú, proti tvojmu zdroju
spínané zdroje sa bežne používajú v kvalitných výkonných koncákoch. Je to ale úplne iná sranda ako ten tvoj vredík zo zdroja PC a tiež to stojí niečo viac. Prečo je to také drahé, by ti mohlo doklepnúť v makovici
Ale mne je jedno, ze tam je nejake rusenie ak je to o vela dB tichsie jak muzika. Jasne ze tam daco je, ale ked to nepocut vobec tak je to OK.+ ak by to bolo len na frekvenciach nad 20kHz tak ma netrapi aj ked je to o nieco intenzivnejsie rusenie.
Ja ked to dam na plne pecky a pauznem muziku nepocujem nic.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 28 Sep 2010, 00:40, upravené celkom 1 krát.
- Napster050
Ked to tak zhruba zratam tak bazarovy zosik je lacnejši, ale dosť pochybujem o kvalitach tych lacnejšich kusov.Jerry19 napísal:OK inteligentny nazor.
Napster050:
Chladiče som kupoval nove z Gamy a vyšli ma na cca 20€ oba. Ked zaratam predny panel a vnutornosti tak sa vyšplhame možno aj na 200€ čo je teda dosť...
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Poviem pravdu:
Najvacsie obavy mam o 2 trandy v prim. casti zdroja, lebo su na relativne malom chladici. (ale tak ofukuje ho vetrak) No ale ked ich porazi, vymenim a vymyslim lepsie chladenie.
Ale vazne, ak by niekto co ma skop a generator, resp. techniku bol ochotny z PO to pomerat, by som bol rad, tiez by som chcel vediet ako vyzeraju priebehy napatia na vetvach zdroja a vystup.
No uprimne, ak by som chcel do toho dat 200€, tak to kupim hotovy zosik.
Hej a zhanam nove repraky.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=14936
Dam mu modre tlmice a pomenujem ho Lubo Harman biely vojak slobody. A dopredu dam 58.kubo150 napísal: Pri pohlade na dizajn krabice mi to pripomenie nackovú holú hlavu s kohútom uprostred.
Sak hej. Ale ked je lacnejsie resp. asi tak v podobnej cene kupa hotoveho, tak ja sa fakt nebudem namahat (a ja zosiky nerobim bezne ako ty z bratom, nemam ani skop atd.).
Neni toho vela ale asopn nejake foto.
Na fotkach to neni, ale nakoniec som to spravil tak, ze som do toho volneho miesta este pridal normalne klasicke male trafko, ktore napaja TL494 a vetracik, teda v podstate som z toho spravil ATX az na to ze pomocny zdroj je normalne trafko, teda zdroj sa sam nerozbieha ako AT, ze sa rozkmita sam nejak a potom sa TL494 chyti. Lebo som blbo spravil odbocky, vela som namotal a som mal tam vacsie napatie ako som chcel a potom by bol problem s vetracikom na 12V. By bolo terba este odpor alebo stabak a ten by zbytocne tam hrial.
http://s153.photobucket.com/albums/s204 ... 9_2007/AT/kubo150 napísal:Do prdele, však sa tu päťtisíc krát omielalo o napájaní zosilňovača AT ? zdrojom? No, chcel by som vidieť jeho podrobné foto, ako je čo porobené.
- 2354 Zobrazení
- 1662 Zobrazení
- 2443 Zobrazení
- 1340 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4494 Zobrazení
