FM anténa
- relays
- Dátum registrácie: 08 Feb 2009, 00:00
- Vek: 46
FM anténa
Zdravím.
Mám rádioprímač Progresson.Chcem k nemu pripojiť anténu
Ant. VKV dipól so zosilňovačom -HN31+ZOS.
Problém je v tom,že tento prímač má anténny vstup 300 ohm a anténa má výstup 75.Je možné k prevodu impedancie použiť bežný symetrizačný člen určený na pripojenie k dipólu akurát sa zapojí "naopak"?
Svorky určené na pripojenie dipólu by sa pripojili k prímaču a koaxiál by sa pripojil na svorky k tomu určené.
Relays.
Relays.
- bobor1992
- Vek: 31
Ľudia, poraďte mi nejaké Indoor FM anténu, lebo ma už porazí, nedá sa mi nič naladiť... Predáva sa to normálne aj kúpenské?
- bobor1992
- Vek: 31
To ja ja, lenže tu mi to akosi nejde poriadne. Mám 2 tunery a ani jeden nieje schopný nič chytiť, skúsim to ešte nejako pripojiť na rozvod káblovej televízie.
- bobor1992
- Vek: 31
Keby existoval neobmedzený 3G internet za rozumnú sumu, tak webrádiá počúvam aj v aute...
relays: tvoje prvé riešenie (symetrický člen zapojený 75/300 ohmov) je dobré. Ak sa budeš pokúšať pripojit priamo na 75 ohmový vstup vnútri prijímača, možno dojde k rozladeniu vstupných obvodov kapacitou koax. káblu od antény.
Pre ostatných: prijímač Tesla 447 Progresson je stručne popísaný na http://www.volny.cz/aandel/RadiaTesla/447A.html
Re: FM anténa
Zdravím,
chcel by som si kúpiť nejakú anténu na VKV. Nedávno sa mi stalo, že pri búrke došlo k zničeniu TV prímača. Existuje nejaká prepäťová ochrana pre VKV s malým útlmom ?
Re: FM anténa
http://www.ansat-tn.sk/kategoria/antenn ... ana-sat-f/
Rozsah 47 Mhz -2500 Mhz útlm menej ako 0,5 dB
alebo od 1 MHZ do 2,5 GHz
http://www.sortec.sk/index.php?lang=sk& ... &view=1875
- 1055 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
