RF dialkove ovladanie svetla
Ahoj,
dokoncil som elektroniku pre dialkove ovladanie izboveho osvetlenia s RF modulom BC-NBK - prijimaciu cast. Ako spinaci prvok je pouzite rele NY-5-W-K. Mam s nim odskusane spinanie klasickych ziaroviek do 100 W. Dialkovy ovladac (vysielac) s modulom TX-4MSIL mam zatial v provizornom stave - ale plne funkcny. Narychlo test bol uspesny, prijimac s vysielacom komunikuju aj cez izby (s pouzitim vlastneho komunikacneho protokolu).
Pribeh o centralnej banke
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k
http://www.youtube.com/watch?v=eEFITGpXwZk
http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIu ... re=related
A vadí mi to...
http://www.slobodavockovani.sk/
A vadí mi to...
- miSho00700
- Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 00:00
vyzera to pekne .. páči sa mi použie SMD ... ešte skus hodiť aj dokumentáciu - schema, plošný spoj ....
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ? Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů? až sa nechce veriť, že je to pravda , viac drbnutých otázok na http://danyk.cz/otazky.html
- Peťus
i kdyz na to koukam pres mobil tak se mi to libi,ba dokonce by se mi to hodilo. Tak kdyby si byl tak hodny a hodil sem zbyteK
s tym kopytom mas pravdu - je to aj moj ciel - vytvoris si funkcny blok a dalej k nemu prisposobujes periferie a upravis softver - vysledkom je vela muziky za menej roboty (ale stale vela penazi :D)
Tu si dovolim chopit sa prilezitosti vratit sa k vyroku suhajka Jerryho, ktoy v teme:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
splachol moju konstrukciu so slovami " No tak toto je uplna blbost. Na jaku p je tuto pouzity mikroprocesor ? "
V tom case som sa mu snazil vysvelit ze s pouzitim MCU je jednoduche v pripade postreby vyuzit dane zapojenie na ine ucely - tu je nie zly priklad, ako som z projektu casovac - migroval na projekt RF dialkove a stacily male upravy zapojenia.
Druha vec je ze mam vytipovanych niekolko krabiciek ktore su mi sympaticke, tak vsetky dosky prisposobujem ich rozmerom. Aj preto to vyzera rovnako.
A vadí mi to...
A vadí mi to...
- Gavin Milarrr
K+, jen bys příště měl plošňák tahat sám a nespoléhat na autorouter.
EDIT: Jerryho kvality budou asi v jiném oboru, než je elektronika, má většinou tendenci plácat nesmysly. A co se týče procesorů -- nejsem zastánce procesoru za každou cenu a do všeho (třeba do časovače ventilátoru na hajzlu), ale pokud je to nějaká těsná montáž, kde procesorem ušetříš několik pouzder, nic ti nebrání ho použít.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 25 Nov 2010, 08:42, upravené celkom 1 krát.
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Používaš určitý druh krabičiek, určitý druh svoriek, určitý druh "programovacieho" konektora, určitý druh displeja....
Máš svoj systém, čo je chválihodné a často sa to nevidí. Je to efektívne, aj keď to možno do každej konštrukcie nezapasuje a preto ti na to niektorí hubujú... Mne sa tvoje výrobky ale veľmi páčia, len tak ďalej. Viem, že to nie je podstatné, ale zaujímal by ma tvoj vek.
PS: a jerryho treba počúvať s rezervou. napríklad iba každe desiate slovo
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Prikladam obrazky takmer dokonceneho ovladaca - vysielaca (cakam na step-up menic na 5V - teraz je premosteny a funguje to aj pri cca 3V, ale len kratko kym nepoklesne napatie o par milivoltov). Baterka = CR2032 - 3V, mikrotlacidla standard z SOS, nozicky upravene na SMD montaz.
VF modul = TX-4MSIL, som s nim zatial spokojny.
A vadí mi to...
A vadí mi to...
naco tam mas step up menic na 5V?? co ten mcu nepracuje pod 5V?? ci chces zvysit vykon vysielacieho modulu??
podobne zariadenie mam postavene, vo vysielaci je Attiny13+RF vysielaci modulik, vsetko je to napajane 3V CRxxxx baterkou. mcu je stale do napatim, pricom pocas "cakania" na stlacenie tlacidla je v powerdown mode, kde taha par uA, napajanie pre RF modulik sa pripaja iba ak je treba vysielat. mam tam malu antenku, vsetko je to v peknej ciernej krabicke s dvoma tlacidlami,
prijimac je postaveny na baze Attiny2313 + RF prijimac (ten co mas ty),
cele zariadenie ovlada jednu dvojkridlovu branu...
predaj !!
predaj !!
Kado:
Pre MCU je udavanych min 2,0V, takze tam by nemal byt problem.
Pre RF modul katalog udava min 3V, a tu by uz problem mohol byt - ked to skusam bez menica len s baterkou, chvilu pracuje, potom chvilu nie a takto dookola. Po vymene novej baterky za druhu novu baterku to zas okamzite ide - takze problem je isto v napajani - a mozno aj preto, ze mam baterky z ikey 8 kusov za 50 centov :D, musim to este dokladnejsie pomerat a poskusat. No kazdopadne mat miesto pre ten menic na DPS nie je na skodu pre pripadnu potrebu zvysenia vykonu.
mucha:
prijimac po kalkulacii cien za suciastky vychadza na 21-22 Euri (ceny z sos s DPH), vysielac (ovladac) na 13-14 Euri komplet.
Problem ale je ze ked objednavas, musis zobrat viac kusov zo vsetkeho, a cena objednavky sa vysplha na cifru dostatocne odradzajucu sa do toho pustit...
mucha:
A vadí mi to...
A vadí mi to...
Potreboval som si spravit aj RF predlzovacku, tu su fotky:
A vadí mi to...
A vadí mi to...
- 14 Odpovedí
- 776 Zobrazení
- 1449 Zobrazení
- 660 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1282 Zobrazení
- 2942 Zobrazení
