Zapojenie kompresora z chladničky
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Zdravim Vospolok
Mam taky problem ako zapojit kompresor s motorom v celku v takom bloku,na ktorom sa nachadza len svorkovnica a par trubiek ktory bol povodne v chladnicke tusim asi tak 20r stara ktora mala malu mraznicku v nutry taka komunisticka s otvaranim napravo,s takou hlinikou hnedou ruckou...,niekto to poodpajal,a neviem teraz ako to pripojit,som to pripojil ,a urobilo to bum s poistkami a bola tma... tak som to uz ani neofotil.som odmontoval svorkovnicu a slo zo svorkovice len tusim 2 ci 3 oranzove kable,pod svorkovnicou sa nachadza nejaka cievka a nejaky spinac alebo take cosi, ochrany vodic sa pripaja zvlast na kryt kompresora,stretol sa niekto s tim?ci by bolo dobre to aspon odfotit?
Vopred diky za info
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie.upravil: 25.9.2014 mirosne !
Vopred diky za info
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
kontakty na svorkovnica sú navzájom zvislo prepojené čiže 1 je spojený s 5, 2 s 6atď.
napájanie 230V zapojíš na 3 a 4 (alebo 7, .
prikladám foto, prepojka tam nemusí byť, keď zapojíš nulák rovno na pin 4.
P.S. ja mám fázu a nulák pripojený opačne ako je nakreslené v schéme. Mám to tak opačne na troch kompresoroch a idú. Nezabudni to uzemniť, lebo môžeš zakmitať 50-krát/s.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
to čo tu dalo za obrázok? ako je to možné?
ale po kliknutí je normálny
tak som to zapojil prestne podla tvojho obrazka,skusil som aj prehodit fazu -nulak,ale vysledok bol ze to trocha bzucelo, tak neviem ci to islo normalne ci sa to aninepohlo...ked som ponoril vyvody trubiek do vodi,tak z jedneho nevychadzalo nic,a z druheho vyvodu sem tam mizerne bublinky..... tak som skonstatoval ze asi bude nafigu ,ten vypinac co je za tou svorkovnicou stale vypina a zapina,tak som ho skrutkovacom prepojil (prepojilkontakty),ale nezlepselo sa to......ja som mal za to ze by sa s tim dali fukat aspon kolesa na bicykli,a to s hantakym mnostvom vzduchu asi tazko ale diky za radu
Kedže sa téma kompresorov z chladničiek na objavuje dosť často, pripájam schému
Pre kontrolu cievok kompresora doplňam ohmický odpor cievok :
Pomocné rozbehové vinutie,/ ktoré sa spína na chvílu pri rozbehu cez rozbehové relé/......50 Ohm.
Hlavné vinutie ........20 Ohm
Ak nesedia odpory, tak je určite komresor zhorený.
To je ten konektor na monobloku kompresora po vytiahnutí tej plastovej doštičky na ktorej je rozbehové rele a tepelné rele.
Na vysvetlenie činnosti.
pri zapnutí kontaktu termostatu sa na cvílu cez kontakt rozbehového relé dostane fáza na pomocné vinutie, ktoré roztočí motor a potom už beží na hlavné vinutie.
Na novších sa používa namiesto rozbehového relé PTC článok/okrúhla platnička ako baterka/
V prípade preťaženia alebo prehriatia obalu kompresora sa rozpojí tepelné rele ./tiež pri poruche vinutí kompresora , alebo zadretí motora/
Ak chcete použiť kompresor len na fúkanie, použijete zapojenie s čiarkovaným prívodom , ktorý obchádza termostat a do prívodu dáte vypinač.
Upozornenie.
Nesmiete vyliať z kompresora olej,inač ho zadriete.
NEPOUŽÍVAŤ NA KVAPALINY
Vinutie motora je v priestore nasávacieho média
Trubkové vývody:
Tá zatavená a zalisovaná trubka je servisná rúrka/ slepé črevo/,ktorou sa plní a vákuuje systém./Nezaujíma vás/
Trubka s väčším priemerom ......Nasávanie
Trubka s menším priemerom.....Výtlak
Kompresor nasáva do toho obalu cez nasávaciu rúrku
a vytláča cez piestik s ventilkami cez výtlačnú rúrku.
Nevýhodou je že sa do stlačeného vzduchu dostáva aj malé množstvo oleja,ktoré je potrebné zachytávať vhodnou predlohou,napríklad tlaková nádobka s drotenou vatou ako filtrom.
/olej rozleptáva gumu pneumatík/
Proti vyliatiu oleja s kompresora je dobré na saciu rúrku nasadiť /naraziť/ kocku z molitanu,ktorý jednak zabraňuje nasatie nečistôt ,ale aj vyliatiu oleja pri prevrátení.
Na lahšíe prenášanie je dobre privariť na obal rukoviatku vhodného tvaru
OPRAVA-opravil som odpory vinutí ,teraz sú správne,
Upozornenie.
Trubkové vývody:
Naposledy upravil/-a 5ko v 27 Jún 2011, 08:32, upravené celkom 1 krát.
tak som zmeral :
medzi fazou a nulakom je 20,2 ohma/merane na prednej(napajacej) svorkovnici/
medzi fazou a vyvodom z cievky (ktora je za svorkovnicou)je 51 a 19 ohma /merane na zadnej strane svorkovnice/a
medzi vyvodami z cievky je 69 ohma /merane na zadnej strane svorkovnice/
bolo to merane na takom cinskom lacnom merači,tak hodnotu berte +-
viete mi povedat ci podla hodnot je potom ten motor nanic?
Mal si vytiahnuť tú platničku s ropzbehovým rele aj s tepelnou ochranou celkom von a odpojiť ten konektor od motora. Potom merať na tých troch vývodoch čo idú z motora,sú do trojuholníka usporiadané, tak ako je na schéme nakreslené.
Ale ak si nameral zhruba 50 ohmov, tak to je rozbehová cievka,
tých 20 ohmov má hlavné vinutie a
to čo si nameral cca 70 ohmov, to boli obe cievky v sérii, takže to sedí a motor je asi v poriadku po elektrickej stránke.
Nemusí sa ti však rozbehnúť ak je zadretý, pretože sa vylial olej z vane, alebo je cviknutý piestik vo valci,alebo ojnička na kluke.
Potom ti bude len bzučať a vypínať tepelnú poistku a stále cvakať .
Ak by si zohnal niekde druhú doštičku s rozbehovými obvodmi, tak ju kludne vymeň a ked sa nerozbehne ani potom, tak ho zahoď, je na prd.
Dobrých kompresorov najdeš na každom kroku ,pri kontajneroch alebo v ZD či kovošrotoch.
ked máte riedke gumy na bicykloch, stačí naliať cez ventilček dovnútra trochu mlieka,ktoré upchá pory,tak sa to robilo odpraveku
Naposledy upravil/-a 5ko v 27 Jún 2011, 08:37, upravené celkom 1 krát.
meranie nakompresore
jeden odpor meraný priamo na 3 vývodoch kompresora je cca 53ohm a ten druhý je cca 12.
Kompresor nechce naskočiť len poskakuje ako by rozbehové relé nespínalo úplne - vadný prechodový odpor.
vypne sa tento proces tepelným relé
čo si myslíte????
ide o mrazničkový kompresor ešte stále slúžiaci svojmu účelu..... možno
%dakujem za názor
Už le n na doplnenie,ak sú odpory vynutí v medziach tj, cca 20 Ohm a 50 Ohm,a motor sa nerozbieha len ho šklbe a vypína sa tepelné relé, tak je pravdepodobne zadretý.Podla príznakov aj podla odporu hlavnej cievky 12 a nie 20 Ohmovbude to kombinácia porúch.Zadrelo kompresor a zhorelo vinutie.
- Robio
Mlieko do duše ? wtf....
radšej vyhoďte tie staré oštary a kúpte za peť eury novú dušu.
Inak odkedy máme normálny kompresor som "zanevrel" na chladničkové kompresory...raz som chcel aj spraviť 200l nádobu + 5 týchto čerpadiel...bolo by to síce tiché ale tlačilo by sa to večnosť...oproti klasickému to je dosť hrôza...ale zadarmo dobrá vec.
Mne to raz nasalo trošičku vody a už to nikdy netlačilo tak ako predtým ...rozoberať som to nemienil...
Dnes už tie kompríky niesu drahé a aj keď to zrovna nieje najlepšia kvalita, na fúkanie raz za mesiac úplne stačí. A koleso je za 5 sekúnd nafúkané na 40PSI.
(keď sme pri kolesách, dnes som išiel pre bike a predné vyfučané...hnusný defekt.)
Pozor,
už som to spomínal, voda sa nesmie dostať do kompresora s chadničky, pretože nasávanie je do tej nádoby a tam je holé vinutie aj klukovka,len výtlak je z ventilov na hlave kompresora vyvedený trubkou von.On je stavaný na tlak, nie na množstvo ,takže nečakajte zázraky do velkých nádob.Trvá to dlho ,nato sú iné kompresory.
Re: Zapojenie kompresora
Tiez sa na mna obratilo vela znamych, aby som im urobil kompresor s chladnicky. Taktiez boli zvedavy ako to znutra vyzera. Ja som nasiel stranku kde si taky ladnickovy kompresor mozete pozriet a vela Vam to napovie o jeho funkcii a prevadzke
http://www.rc.xf.cz/kompresor.html
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
A mohol by som sa spýtať, že na tej trojvidlici na tele kompresoru sú tie kontakty (tri) zapojené ako?
(pozeral som niečo na internete ale mám z toho guláš)
- 4244 Zobrazení
- 1794 Zobrazení
- 1979 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2486 Zobrazení
- 3517 Zobrazení
