oprava samsung LE32S71B
- Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 00:00
- Vek: 53
Ahojte,
mam problem s LCD TV Samsung LE32S71B. Chcel by som to opravit.
Po zasunuti sietoveho kabla sa hned zapne rozsvieti obrazovku kde vidno sum (podsvietenie zrejme funguje), ale prehra to ten zvukovy gong na zaciatku a potom sa vypne parkrat blikne cervena LEDka a potom len svieti myslim a potom sa uz neda zapnut. Neviete prosim niekto poradit kde mam hladat chybu? Skontroloval som elektrolyticke kondenzatori a zda sa ze nie su zle ani vyfucane kontroloval som hlavne zdroj a podsvietenie ale zatial som nic nenasiel.
Prosim nemate s tymto niekto nejaku skusenost?
Vdaka!
! Téma presunutá do správnej sekcie + prerozdelenie. upravil:
17.4.2017 mirosne !
Vdaka!
17.4.2017 mirosne !
- Vek: 53
Kondenzatory som sice nemeral vsetky ale iba tie filtracne na spinanom zdroji. Meral som kapacitu ale aj ESR za pomoci osciloskopu a generatora. Skor by som potreboval nasmerovat na co sa mam sustredit pri tejto poruche nakolko opravujem TV LCD prvykrat a nemam s tym skusenosti.
Ale elektronike sa venujem profesionalne ale skor designu ako opravam.
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
- djwiktor
Podme poporadi.. lebo toi mas dost divoko popisane..
za prve.. Vravis ze sa zapne... vidno ze bezi aj podsvietenie aj obraz?
za druhe, ak sa telka vypne, vypne sa iba podsvietenie a obraz stale bezi, alebo sa vypne uplne do standby modu?
za tretie.. Pripoj k telke scart ak mozes a zapni ju, ak pojde zvuk aj po tom, co telka "vypne", tak ti ostavaju dve moznosti > 1. tzv T-con, teda doska panelu ( vecsinou to ma nejaky smd kondik za sebou uz) , 2. invertor podsvietenia > tuna casto odchadzali mosfet tranzistory, najme ak uz zivotnost lamp koncila, tak lampy zacali pri starte zrat viac , ako bola nastavena prudova poistka. Nasledne poistka vypne najskor vadnu lampu a potom vypne cele podsvietenie a da feedback PBA-cku, ktore vypne celu telku.
za stvrte.. odpoj PBA dosku a skus zapnut SMPS-ku napriamo, teda mali by tam konektory, ktore idu do PBA, a popis na doske by mal byt On/OFF, BL ON(alebo daco podobne)...
dosku natvrdo zapnes bez PBA tak, ze spojis On/OFF, BL ON, a STB(tam je tusim 5.3V)... ak bude bezat a nevypne sa( to znamena ze invertor je v poriadku), tak to odpoj, pripoj PBA dosku, a odpoj LVDS kabel, ktory vedie do Tconu panelu. Ked potom zapnes telku, a opet sa nevypne, tak zavada je na 99,9% Tcon panelu ( obtiazne zohnatelna vec).
Hadam som ti pomohol.
- Vek: 53
- Vek: 53
no vyzera to na dosku podsvietenia postupoval som podla toho postupu a bez tej hlavnej dosky s CPU som natvrdo zapol dosku spinaneho zdroja a robilo presne to co si popisal. Na chvilu sa rozsvietilo podsvietenie a potom zhaslo. Zrejme ako vravis bude to asi tymi zostarnutymi trubicami podsvietenia. Normalne uvazujem ze tam vopcham vykonove LEDky a oblbnem dosku s riadenim alebo skusim este pozriet na tu dosku invertora a tam pozriem ktora vetva vlastne zerie najviac prudu. Sice mi klesne podsvietenie ale aspon to bude fungovat na nejaky cas.
- Vek: 53
chlapi uz to funguje dakujem vsetkym za prispevky a hlavne djwiktor ten pomohol najviac.
Chyba je v tom, ze ta telka ma uz 3 roky a zda sa ze tie trubice starnu a potom maju odlisne parametre spotrebu prudu atd. Kazdopadne nemenil som ziadny modul. Urobil som hack na doske invertora. Nasiel som integrovany obvod, ktory sa stara o zapalovanie trubic a o ich prevadzku. Na jednom jeho pine, ktory monitoruje prud prechadzajuci trubicami su zavesene aj ochranne spinacie tranzistory. Princip je ten, ze pri zapalovani trubic na tomto pine musi stupnut napatie z 0V na minimalne 0,7V (ako pisu v dokumentacii toho integrovaneho obvodu) ten obvod potom cez toto napatie vie ci sa trubice zapalili alebo nie. Ak ano tak potom sa obvod prepne zo zapalovacieho modu do prevadzkoveho modu. Ja som osciloskopom zistil, ze na tomto pine nikdy nebolo vyssie napatie ako 0V pocas zapnutia telky az po jej ochranne vypnutie. Takze hned mi bolo jasne, ze trubice uz tahaju viacej prudu a zabrala nejaka ochrana. Ochrany su riesene tak, ze maju pripojene kolektory tranzistorov prave k tomuto pinu a ked nastane problem tak stiahnu toto napatie na 0V cim sa ten obvod zabloku.
Riesenie teda hack spocival v tom, ze som si nasiel ktory tranzistor to spina k 0V. Nasiel som ho pomocou multimetra meranim napatia Bazy k Emitoru jednotlivych tranzostorov ktore spinali ten pin regulatora k 0V. Vypajkoval som ho a co sa nestalo podsvietenie zacalo fungovat normalne. Cize nemusel som vymenit ziadny modul. . Pozeral som na nom film asi hodinu a zda sa ze je zatial vsetko OK. Telka sa neprehriva a bezi normalne.
CHCEM ALE UPOZORNIT, ZE IDE O HACK NIE O OPRAVU, TO ZNAMENA, ZE NEVIEM AKO DLHO ESTE TEN LCD TV POJDE A SPOLIEHAM SA NA OCHRANU TRUBICKOVYCH PROTIPOZIARNYCH POISTIEK KTORE SU NA INVERTORE AKO AJ NA DOSKE ZDROJA. PRETO NEODPORUCAM REPRODUKOVAT TUTO "OPRAVU" A RADSEJ TREBA IST DO CERTIFIKOVANEJ OPRAVOVNE VYROBCU.
JA SOM TO SKUSIL PRETO LEBO SOM VEDEL, ZE AK TA "OPRAVA" NEVIDE TAK SA TA TELKA ZOSROTUJE A KUPI SA NOVA. PRICINOU TEJTO CHYBY SU PRAVE TRUBICE, KTORE SU STARE A NEVERIM VELMI TOMU ZE ICH VYMENIA ZA LACNO V OPRAVOVNI.
DALEJ TREBA SI UVEDOMIT, ZE ZREJME TV BUDE MAT VYSSIU SPOTREBU, CO MNE OSOBNE NEVADI ALE NIEKOMU MOZE
TYMTO SOM SI ASI POTREBOVAL DOKAZAT, ZE VIEM NIECO ROZCHODIT AJ BEZ VYMENY MODULU TO JE ASI VSETKO.
DAKUJEM VSETKYM ZA POMOC!
- Vek: 53
a ak ma niekto zaujem o servisny manual k tej LCD telke tak tu sa da stiahnut a zadara:
http://archive.espec.ws/section328/file21653.html
- Vek: 53
Re: oprava samsung LE32S71B
Ahoj, akurat riesim podobny problem co si mal ty. Mohol by si mi prosim ta napisat pozicne cislo toho tranzistoru, ktory si vypajkoval?
Zdravím všetkých užívateľov.Mám problém s TV Samsung LE32S71B.Po zapnutí sa samo prepínajú kanály a aj hlasitosť si samo pridáva a aj uberá.Neviete mi poradiť,kde je problém? V zdroji som zatiaľ našiel jeden nafúknutý kondenzátor.Vďaka vopred všetkým za radu.
Odpoj bočnu klávesnicu a uvidiš. Pravdepodobne zvod niektorého mikrospínača alebo keramického kondenzátora na tej doske.
Vďaka za rýchlu odpoveď.Zajtra odskúšam a dám vedieť.
Tak som to pred chvíľou odskúšal a vypol panel ovládania.Funguje to.Len sa mi nedarí vybrať ten panel,aby som ho mohol vyčistiť,poprípade skontrolovať súčiastky.Dal som dolu 2 skrutky,čo ho držia,ale nedarí sa mi to vybrať.Aj tak veľká vďaka za radu.
Potreboval by som tiež poradiť mám túto TV LE32S71B a mam problém v tom že keď zapnem TV pri nabehnutí v ňom pukne ale nabehne hneď ale keď k nemu pripojím hoci aký zdroj signálu (HDMI, scart atď...) chvíľku ide a po chvíli sa začne svojvoľne vypínať a znovu zapínať obrazovka, zároveň s pukaním. Musím odpojiť TV z ee odpojiť zdroj signálu a sama na prázdno zapnutá drží obraz.
Ďakujem za každú radu.
- 1333 Zobrazení
- 930 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1342 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1315 Zobrazení
- 1129 Zobrazení
