Teslov transformátor
VN
Dobrý deň , chcel bysom vyrobiť teslák a potreboval by som troťku pomôc ,niekto? Ďakujem
! Na toto už máme tému.Téma presunutá tam,kde patrí." 2 ) Predtým ako pridáte príspevok na fórum pozrite si pomocou tlačidla hľadať, či sa daná tematika nepreberala už predtým."Odporučil by som ti,prečítať celú tému aj iné a potom dávaj otázky. presunul: 16.11.2015 mirosne !
Re: Teslov transformátor
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat jak odborníků, tak nadšených laiků na pár věcí ohledně výroby Teslova transformátoru.
Více méně bych se chtěl držet postupu, který je popsán v tomto videu (https://www.youtube.com/watch?v=6cbMuVTNsVI), jenom s tím rozdílem, že bych na vrchol sekundární cívky vodivě "připojil" kouli alobalu, aby při přiblížení vodivého tělesa k této kouli vznikaly výboje a tloušťka vinutí by byla 0,3 mm.
Zde jsou mé otázky:
1. Bude nějaký rozdíl v samotné konstrukci?
2. Ve videu radí použít rezistor 22 kiloohmů. Není to příliš velký odpor?
3. Dalo by se nějak zvýšit vstupní napětí, např. že bych zapojil dvě 9V baterie do série?
Díky všem.
Antti
Zde jsou mé otázky:
Díky všem.
Antti
vzhladom na to ze je to napajane 9V baterkou, nemozes od toho cakat zazraky - asi ani nejake prehnane iskry (odhadiujem do 1mm).
napajat to mozes aj viacerymi baterkami a tiez tam mozes dat gulu. vzhladom na to ze to mas za apr minut postavene, tak by som sa nepytal a vyskusal to. Normalny teslak sa pocita, musis mat nejake zaklady elektriky a toto nieje ani parodia na teslak.
prečo mi nechce iskrište vybijat kondenzátor v SGTC transformátore? sú zle zapojene kondenzátory alebo je chyba v zapojení MOT-ov?
Naposledy upravil/-a pali939 v 22 Jan 2016, 19:28, upravené celkom 1 krát.
perfektne polozena otazka
ak tomu trochu rozumies tak sa zamysli, precitaj si to po sebe, a poloz otaku znova
predtym nez odosles novu otazku tak si to po sebe precitaj (nemyskim gramatiku ale obsah)
ak tomu nerozumies, kasli na to...
(trochu ta nasmerujem, tvoja otazka je obsahovo asi takato: "Preco si nemozem kupit rozok v samoobsluhe?")
maš to zle zapojene !
mam 12 kusov kondenzatorov TESLA TC343 100n/1500 V kolko ich zapojit do obvodu SGTC transformatora?
vidim ze si prehodnotil a pozmenil vcerajsiu otazku
posli este vestecku gulu, nech si pozrieme jak to mas zapojene
co sa tyka poctu kondikov pouzij 1 až 12...
si z nas tu strielaš alebo to mysliš važne? koLko toho vieš o teslakoch (ja nič, ale nenepadlo by ma položiť tak blbe otazky) ?
trochu studuj, nieje vsetko o prvej scheme ktoru najdes na nete
-- Spojený príspevok 22 Jan 2016, 22:59 --
tearz ma este napadlo: ak to myslis fakt vazne , tak kasli na to , ide ti o zivot pri tvojich znalostiach (sudim podla otazok) a pouzitia MOTu !!
Čaute. Vedeli by ste mi poradiť ako budiť elektrónku PL509? zháňal som trafo ale na parametre PL509 som nič nezohnal pretoźe vyžaduje 40V str. a 0,03 A
! Jeden príspevok by stačil,dodržuj pravidlá fóra,hlavne body "9 ) Je zakázané viacnásobné zakladanie tém. a 2 ) Predtým ako pridáte príspevok na fórum pozrite si pomocou tlačidla hľadať, či sa daná tematika nepreberala už predtým."Duplicitný príspevok bol zmazaný. upravil : 31.1.2016 mirosne !
Re: Tesla Coil
V TV boly budene zápornym napätím mrkni schemu TV LIMBA napríklad alebo KALINA a odvodené typy
Re: Tesla Coil
zle si tú schému pochopil, to nieje ďalší transformátor, elektrónka je budená spätnovzbovým vinutím... proste ku primáru domotáš ešte daľšie vinutie...
- medved
Každý tu píše o niečom inom.. ...myslíš žeravenie elektrónky ?? To nie je žiadne budenie .. tak len zohnať nejaké vhodne trafko nato alebo improvizovať s autotrafom a nejakým iným vhodným sieťovým trafom na dočasné riešenie...
Mám trafo na tú elektrónku, lenže nejako podľa mňa slabo žhaví. Keď ju žhavím, tak len zaké maličké oranžové svetlo v nej vidím. A druhý problém. už asi 100x som si zkontroloval schému, a vždy keď pripojím obvod na sieťové napájanie, tak hneď pri kontakte s vidlici so zásuvkou, mi vyhodí poistku. Pomocou multimetra som skontroloval všetky spoje, žiadny skrat tam nieje. Vinutie som robil len tak od oka, som myslel, že to aspoň trochu pôjde, a potom to doladím, leňže mi to nejde. ( Je to môj maturitný projekt a cením si každú radu)
-- Spojený príspevok 20 Mar 2016, 11:03 --
Pre: Harchom23
Elektrónka je budeňá spätným vinutím . Akože myslíš, že v spätnom vinutí je 40V. Lebo podľa schémy má spätné vinutie 400V.
Pre: Harchom23
si na elektroškole a žhaviaci prud meriaš optickou metodou s použitim pristroja "ľudske oko" - naštuduj si čim sa meria prud.
daj foto toho spletenca a schemu podla ktorej to robis a taktiez co vsetko si v skutocnosti vynechal - mas tam softstart?.
taketo veci sa do zasuvky strkaju cez ziarovku pri ozivovani - ked je nieco na hovno, iba sa rozvieti ziarovka (zozen aspon 500W ziarovku a zapajaj to cez nu)
- medved
.. neviem či to je úplne bežné alebo rok čo rok ide všetko do sračiek, ale keď vidím s akými projektami idú niektorý na maturu, aké veci sa ma ľudia pýtajú aj mimo fóra ohľadom VN tak ja až nechápem.. niekto ani nevie ako sa spájajú trafa a sčítavajú napätia či prúdy, ale hlavne, že maturitný projekt.. hmm ani nieže s čim na maturu, veď ja som tiež každoročne bol na SOČ a aj na mature s nejakým teslákom, ale hlavne to prevedenie a celková konštrukcia, úplné nepochopenie zapojenia atď atď....jurio21 napísal:Je to môj maturitný projekt a cením si každú radu
A teraz k veci na tvoju otázku, zmeraj napätie a prúd vláknom elky. Napíš tu namerané hodnoty a tiež si to porovnaj s datasheetom tej elky. Na priamo to nemôžeš len tak zapojiť do siete, buď ako už bolo spomenuté cez žiarovku alebo najlepšie to oživovať a v prípade VTTC aj stále púšťať cez autotrafo. Niesom si teraz na 100% istý, ako to bude s triakovou reguláciou, keďže tam máš násobič, najlepšie nejaké autotrafo. Keď ma pamäť neklame tak ja som toto zapojenie VTTC s PL504 ešte pred rokmi púšťal cez triak riadený U2008B a s týmto som nemal problém. Taktiež to ma aj softstart.
//pri oživovaní s autotrafom netreba žiadnu žiarovku, ale pri triakovej reg. už áno nech neodpáliš triak, keby niečo...
http://elektronik.webz.cz/img/print/u2008b_schema.png
- medved
Skade máš tú schému VTTC ? ten násobič dajaka kokocina... nedal si tu namerané hodnoty napätia a prúdu žeravenia PL509, či toto už máš OK ? S tou DPS dúfam, že len sranduješ... takto preškrabané pri takom napätí..
V prípade funkčnosti VTTC ti s toho rezonančného kondiku ostaňu len nožičky a dym... vymeniť za poriadny kond. To isté rezistor v g1, tiež veľa s neho neostane... na primári no neviem či bude stačiť tých 13z...
Násobič zapoj podľa tohoto a g2 zapoj normálne na anódové napätie... a ako čítam v mojom článku tak na predošlej strane je menšia chyba. Triakový regulátor s U2008B sa nedal použiť.. proste kvôli násobiču to neregulovalo. Buď klasický bez IO alebo autotrafo čo by bolo ešte lepšie.
http://www.vn-experimenty.eu/index.php?stranka=vttc_1
- 21 Odpovedí
- 1920 Zobrazení
