lacny digitalny osciloskop
Rozmyslam nad kupou digit. osciloskopu, ale tak cena okolo 200€.
Nasiel som tieto dva osciloskopy:
OWON portable DIGITAL OSCILLOSCOPE 25MHz PDS5022S: http://cgi.ebay.com/OWON-portable-DIGIT ... 27aa53ba8f
ATTEN ADS1022 DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE 25MHZ:
http://cgi.ebay.com/ATTEN-ADS1022C-Digi ... 5ada51fb4d
Su parametrami podobne, rozdiely su najme v:
vzorkovanie: OWON 100Msa, ATTEN 500Msa
horiz. zakladna: OWON 5ns/div~5s/div, ATTEN 25ns/div-50s/div
vertik. citlivost: OWON 5mV ~5V/div, ATTEN 2mV - 10V/div
display: OWON 640×480 - 7,8'', ATTEN 320x234 - 5,7''
Ktory myslite, ze je kvalitnejsi, mne sa zda byt viac ATTEN, ale zas OWON ma kvalitnejsi display. Myslite, ze sa oplatia kupovat a z ebay? Alebo odporucili by ste mi nejake ine, respektive iny obchod?
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
v týhle kategorii bych ti hlavně doporučil koupit Rigol DS1052E, nebo jeslti seš tak bohatej a můžeš vyhodit prachy za šmejd. Nevím jak ten Atten ale ten OWON je past na průser. To že má větší displej je sice pěkný jenom do doby než ho zapneš. Bo to rozlišení není využito naplno jen se roztahuje menší obrázek na větší rozlišení, a jestli sis někdy zkoušel zvětši např JGP víš jak to po zvětšení na orig velikost vypadá. V podstatě na trhu nemá v týhle cenový kategorii ten Rigol konkurenci
nejde o to kolika je to bitovej převodník, toho owona jsem měl v ruce ! nedoporučuju ! v porovnání s rigolem je to nebe a dudy. Hele ten rigol sice nesplnuje tvoje podmínky o ceně, nadruhou stranu já se řidím heslem že nejsem tak bohatej abych si mohl dovolit kupovat levný věci, proto doporučuju našetřit a zainvestovat do toho rigola, kterej se dá dneska sehnat i pod hranici 400e
tak mne staci to pasmo, ja hlavne potrebujem merat obdlznik do 20 MHz, a obcas nejaky prechodovy jav.
V skole som skusal na PC osciloskope merat sinus a obdlznik, povedal by som, ze minimalna vzor. frekvencia na obdlznik je 5 nasobok a na sinus 10 nasobok meranej f, ale treba dodat, ze je to minimum na rozlisenie o aky periodicky signal sa jedna.
- Washu
- Vek: -1998
Na obdlznik 20MHz potrebujesd tak 200MHz scope.vama napísal:tak mne staci to pasmo, ja hlavne potrebujem merat obdlznik do 20 MHz, a obcas nejaky prechodovy jav.
Dalsia vec, na sinus ti staci mensia sirka pasma a menej vzoriek ako na obdlznik.
A nakoniec, prechodne javy su velmi VSEOBECNY pojem. Ak by si napriklad chcel vidiet ako sa sprava napriklad lavinovy generator tak ti nepostaci ani 2GSPS scope
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
to Robio:
Analog. mi nestaci pretoze potrebujem zaznam, a analog. so zaznamom neviem ci bude o moc lacnejsi.
to Washu:
Tak to by ma zaujimalo preco treba na sinus menej vzoriek ako na obdlznik? Praveze ked som to ja skusal, tak bolo to tak 5x vacsia vzorkovacia f ako merana na obdlznik, aby sa este rozlisil od trojuholnika. Na sinus to bolo min. 10x viac, aby sa rozlisil od trojuholnika.
Tie prechodove javy som len tak spomenul, kokretne mi ide o RC javy, kde sa taun pohybuje cca 1E-5 sek, v skole som to skusal a mal som nastavenu vzor. f na 2,5 MHz a bolo to OK (snimok ako z ucebnice).
to Washu:
200MHz myslis vzorkovaciu frekvenciu?Na obdlznik 20MHz potrebujesd tak 200MHz scope.
Naposledy upravil/-a vama v 09 Apr 2011, 15:51, upravené celkom 1 krát.
5 nasobek? To si ten průbech rovnou můžeš podle oka nakreslit na obrázek. Washu má úplnou pravdu.vama napísal:tak mne staci to pasmo, ja hlavne potrebujem merat obdlznik do 20 MHz, a obcas nejaky prechodovy jav.
5 nasobok, bol vazne minimum, bolo zjavne viditelne, ze je zdeformovany, ale stale sa dal rozlisit od trojuholnika.
Mne nejde o tie merania, aby som odmeral ako cisto vyzera ten obdlznik pri danej f, ale o to aky je tam bit a ako je dlhy (podstate na toto by stacil log. analyzer).
myslel som to tak, ze radsej kupim osciloskop co ma mensiu vzor. f a ten budem pouzivat aj na meranie dig. komunikacie a aj RC deja, ako kedy som mal kupovat log. analyzer na komunikaciu a este ktomu nejaky lacny digitalny osciloskop na RC jav co ma este mensiu vzor. frekvenciu ako napr. 100MPAS.
Ved to je jasne, ale to mas aj tak, pri programovani sa zaobides bez simulacie, emulacie, debuggu, osciloskopu. Podstate takto naprogramujes vsetko, len to trva dlhy cas a kazda ta vec to zjednodusuje a urychluje. Ja mam log. analyzer na PICkit2 (vzor. f = 1MHz) a ono to staci na dost veci, len treba vediet to zmerat. Ale uz v tych rychlejsi f je to malo, ale aj tak sa zaobides, ci uz za pomoci debuggu, alebo simulacie to odsledujes.
Napr. tym log. analyzerom som aj meral dlzku prechodoveho RC javu. Mal som tam dodatocne MCU, ktore sa staralo o to aby sledovalo RC clen a na jeho vystupe sa zobrazil signal, ktory reprezentoval ci sa stale nabija alebo nenabija RC clen a tento signal bol pripojeny na log. analyzery.
- 706 Zobrazení
- 1603 Zobrazení
- 825 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2660 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
