Aky usmernovac ?
Aky usmernovac ?
Zdravim robim tento zdroj
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
a v clanku sa pise ze medzi svorky 30V a GND sa privedie usmernene napetie 30V. Ja mam trafo ktore dava 25,6 V striedavych. Chcel by som sa spytat ci mi to napetie staci usmernit iba diodami alebo aj treba este nejake kondiky ?? A chcel by som sa este spytat aky usmernovac mam spravit (jednocestny, graetzov ) ?? Dakujem
- Peťus
diody (třeba 1N4007) vydrží do 1000V, můstky podobně, spíš záleží na maximálním proudu... a lepší je greatzův a kondenzátory neusměrňují ,ale vyhlazují a pokud myslíš keramiku k diodám, tak to záleží relativně na tobě
- Peťus
Kup si např. tento můstek
http://www.gme.sk/sk/b250c4000-p227-046.html
zapoj ho na trafo a je hotovo
Breta, já ti neviem ! 4 A mostík na 4 A zdroj, (neharmonický prúd, nabíjanie filtračnej kapacity), asi nie je bohvieaká výhra ...breta1 napísal:Kup si např. tento můstek
Aj to ti bude neuveriteľne kúriť a opáli ti celý plošák ...wecho napísal:ja to spravim s tych diod , ved jedna je na 3A
Daj tam najmenej 6 A diódy. Zaletuj ich nad plošák aspoň 5 až 10 mm a nie tesne vedľa seba. A Cu plochy na plošáku, kam ich zaletuješ, sprav čo najväčšie ...
Tak tak urcite nedavaj diody s mensim resp rovnakym maximalnym dovolenym prudom ako z neho budes odoberat a nechaj tam rezervu. Osobne by som to vyriesil najjednoduhsie mostikom alebo ak chces diody na dosku tak mozes pouzit bud P600K ktore bezne kupis alebo ak mas stare zasoby tak nase KY708/710 pricom tie mozes pripevnit aj na vhodny chladic
- stanke
- Dátum registrácie: 13 Nov 2007, 00:00
v zapojení máš radu filtračných kondov C1-C7 ktoré ti to napätie vyhladia.
Ak máš na zdroji 25.6V~ tak po vynásobení druhou odmocninou 2 (~1.41) ti vznikne 36.2V- úbytok na diódach čo je pre jednu kremíkovú diódu cca 0.7V*2, to je s úbytkami 34.8V...
Tie nameriaš až na kondenzátore, aby si sa nenaľakal Bez neho je to usmernená sínusovka, a voltmeter ti stále nameria iba niečo okolo 24V
Re: Aky usmernovac ?
Zdar,
chcem sa tu opytat, aby som nezakladal temu, na filter pre 4 cestny usmernovac. Zdroj 2 A 0 - 16V.
Doteraz som vzdy pouzival Graetzov mostik + C filter. Ten kondenzator my ale zvysi napatie naprazdno ale aj znizi makkost zdroja. Napr. bez kondiku 5V pri zatazi 4,5 V co je ok. ALe s kondikom 7V a zataz 4,5 V to je uz horsie.
Mal by som tam dat RC filter, aby odfiltorval napatove spicky?
Dakujem
Dakujem
tu je popis co je efektivna hodnota a co meria tvoj merak - efektivnu hodnotu. kondenzator sa bez zataze nabije na špičkovu hodnotu. V zatazi spadne na efektivnu hodnotu, ziadna veda.
neviem aky zdroj mas , ale nemusi sa mu pacit jazda bez kondenzatora (100x za sekundu je na nule a 100 na maxime)
Dik, a ked pripojim napr. 5 V logiky, nebude im vadit tych spickovych 7V tych par msekund?
Bude im vadiť ! Že ti voltmeter pri nevyhladenom (nevyfiltrovanom) napätí meria nižšiu strednú hodnotu, tie špičky tam sú !
Napájacie napätie pre elektroniku sa (obyčajne) stabilizuje stabilizátorom. Čiže, sekundárne napätie, usmernenie, filtrácia, stabilizácia na 5 V +- 5%. Len tak je to O.K. pre 5 V logiku.
Ak to nechceš takto riešiť, použi CMOS logiku. Tá má ďaleko širšiu toleranciu pre kolísanie napájania.
Len ked uz to vyhladim kondenaztorom velkej kapacity napr. 2x 4,7 mF preco to poklesne na tu strednu hodnotu aj pri minimalnej zatazi napr. 100 mA?Nech uz to ostane na tej spickovej stale
To ti kolega napísal hlúposť ! Na žiadnu strednú, ani efektívnu hodnotu vyfiltrované napätie nepoklesne !
No poďme pekne od začiatku. Máme striedavé napätie. To má efektívnu hodnotu, (nejako určenú, na osciloskope ju vidieť nie je) a špičkovú hodnotu. Po usmernení sa záporná polperióda "otočí" hore. Takéto pulzačné napätie chodí od nuly až po špičku napätia po polsínusovke. K napájaniu elektroniky je nepoužiteľné, lebo má aj nulu aj špičku.
Aby sme ho mohli použiť na napájanie, potrebujeme ho vyfiltrovať. To znamená, že keď ide napätie hore, tak sa nabíja kondenzátor a keď ide dole, tak kondenzátor dodáva energiu do tej medzery.
Medzi efektívnou hodnotou a špičkovou hodnotou napätia je matematický vzťah Umax = Uef x 1,414. S tým nič nespravíš ! Filtračný kondenzátor sa vždy nabije na tú maximálnu hodnotu. Ak ho nezaťažíš, tak ju aj nameriaš. No akonáhle začneš taký zdroj (nestabilizovaný) zaťažovať, začne sa to napätie vlniť. A zvlnené je tým viac, čím je filtračný kondenzátor menší a zaťažovací prúd väčší. Na výpočet kondenzátora je približný vzorec: (t . I) : Uzvl = C, kde t je čas v ms, kedy je usmerňovač zatvorený, I je odoberaný prúd, Uzvl je povolené zvlnenie na filtračnom kondenzátore a C je veľkosť filtračnej kapacity.
Príklad:
Uef = 10 V, Ušp = 14,14 V, úbytok na diódach mostíka nech je 2 V čiže Ušp = bude asi 12 V, prúd 1 A, čas zavretia diód 7 ms, (čiže vedú 3 ms), Uzvl = 1,2 V (10%).
Po dosadení: (7 ms . 1 A) : 1,2 V = asi 6 mF. Čiže, na 1 A zdroj, so zvlnením asi 1,2 V, potrebujeme 6 mF = 6 000 uF kondenzátor a napätie bude nadobúdať hodnotu max. asi 12 V a min. 10,8 V, (zvlnenie bude teda tých 1,2 V).
Aby sme odstránili zvlnenie a napätie stabilizovali, musíme použiť stabilizátor. Napríklad pre + 5 V TTL logiku 5 V stabilizátor (7805).
Ak nebudeš niečo chápať, nehanbi sa a pýtaj sa !
Príklad:
- 739 Zobrazení
- 2128 Zobrazení
- 6578 Zobrazení
- 3540 Zobrazení
- 2574 Zobrazení
