Zdroj G400
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Zdroj G400
Tak jsem po dlouhé době konečně dokončil svůj další zdroj.
Jako základ slouží mnohokrát ověřená konstrukce Zdroj G400 - ELEKTROinzert 6-7/96 (i zde na webu několikrát prezentována).
V zapojení jsem si udělal malinké úpravy a navrhl nové DPS (jinak to ani nedělám .
Hlavní rozdíly jsou v usměrňovači z diod KY718 nebo P600, R7 jsem jsem použil 10W a upravil jeho hodnotu, zvětšil filtraci C1, použil výstup Q4 2x 2N3772. Na DPS jsou pady pro možnost externího připojení potenciometrů přes konektory PSH02-03, konektory pro připojení multimetru.
Ze zdroje jsem vymáčkl (trafo 24V/250VA) na výstupu bez zátěže 30V a se zátěží proud max. 5,7A (ovšem za cenu poklesu napětí na 23V).
Pro zobrazení U a I padla volba na multimetr s ATmega8 podle stránek elfly.pl , i zde jsem poupravil mírně DPS.
Teplotu chladiče kontroluje jednoduchý obvod s termistorem a ventilátorem. Pro jistotu je na chladiči ještě bimetalový termostat na 80°C, který by v případě poruchy chlazení odpojil přívodní fázi.
Zdroj jsem nainstaloval do plechové krabice 30x20x15cm. Ta je ve finále stříknutá na bílo a přední panel je vytvořen potištěným samolepícím papírem a navíc je přelepený průhlednou fólií pro větší odolnost.
Výstupní svorky jsou klasické šroubovací pro připojení větších výkonů, jinak k nim jsou paralelně zapojeny repro svorky pro připojení testovacích hrotů měřáku nebo nějakých menších proudů (není to sice moc standardní ale mě se to celkem osvědčilo). A do třetice slouží pro výstup i napájecí konektor, hlavně pro připojení vrtačky.
Podrobnější popis i s návrhy z Eagle a dalšími podklady mám na webu:
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Naposledy upravil/-a PaJa-trb v 26 Apr 2012, 19:59, upravené celkom 1 krát.
- Revenant112
- Dátum registrácie: 22 Feb 2011, 00:00
- PaJa-trb
- Vek: 39
To Revenant112: na webu mám pár bodů měření napětí při různých proudech ... out 27,3V při 3,5A
To Staffy: však jsem psal rozměry plechové krabice 30x20x15cm.
A chladič stačí v pohodě, teprve při max. zátěži po nějaká minutě začně topit - to ho potom ale usměrní ventilátor.
- PaJa-trb
- Vek: 39
Dík za karmy, to vždycky potěší ...
Ond3x: původně jsem taky uvažoval použít čelní stranu tu kratší (20x15cm), obdobně to mám řešené u nabíječky ve stejné krabici. Ale pak jsem se rozhodl takto, hlavně z důvodu většího chladiče (je skoro 30cm dlouhý - namísto 20cm) a pak mám hromadu místa na předku a nemusím se "tísnit" s potenciometrama, svorkama aj. (možná si to jen takto okecávám ...)
tetroda: Mohl jsem to sice nakreslit přímo do schématu, aby to bylo jasnější - přesto je to napsaný v článku na mým webu:
Pro přesnější nastavení napětí jsem do série s P1 přidal další potenciometr 1k/N (jezdec na P1, kraj na mínus).
Takže si to stačilo přečíst, ale taky díky.
- PaJa-trb
- Vek: 39
Však je to zapojený tak jak píšu ... jezdec+kraj na P1 a druhý kraj na mínus (tak kde býval původní kraj P1)
OK, máš pravdu, omlouvám se za mou troufalost a nedomyšlení krizové situace. Aktualizoval jsem schéma (spojil jsem jezdec s krajním vývodem), doufám že teď už tam "problém" nebude.Milan_F napísal: Pájo, špatně!!! Co když začne P4 chrastit! Běžec ztratí kontakt s dráhou a na běžci P1 se objeví plné Uref a na výstupu zdroje plné výstupní napětí.
Naposledy upravil/-a PaJa-trb v 06 Máj 2011, 18:58, upravené celkom 1 krát.
Pájo, špatně!!! Co když začne P4 chrastit! Běžec ztratí kontakt s dráhou a na běžci P1 se objeví plné Uref a na výstupu zdroje tím pádem plné výstupní napětí. Kurva přemejšlej než něco vypustíš do světa!PaJa-trb napísal:Však je to zapojený tak jak píšu ... jedzec na P1 a kraj na mínus (tak kde býval původní kraj P1)
Edit: Stejně bych ten potenciometr P4 dal do živýho vývodu P1. Pokud ztratí běžec P4 kontakt s dráhou, napětí na běžci P1 se o něco zvětší. Sic ne na plné Uref ale zvětší. Pokud bude v živym vývodu, napětí se na běžci P1 zmenší, ale to nám většinou napájený obvod neoddělá.
Naposledy upravil/-a Milan_F v 08 Máj 2011, 23:14, upravené celkom 5 krát.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Re: Zdroj G400
Tiež ho robím s P600M len neviem či sa to pri maxime nebude hriať a ak áno ako ich chladiť ? A ešte otázočka ak použijem dve KDčka tak obe zapojiť ako jeden len vraziť medzi oba E a svorku 0R1 ? To len pre nás menej skúsených .
Re: Zdroj G400
Dneska som taktiež dokončil modul tohto zdroja, taká otázka, keď si na výstupe nastavím 12V presne a pripojím 21W žiarovku, napätie spadne o cca 140mV, je to normálne, alebo sa s tým mám vyhrať ešte?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Re: Zdroj G400
TaK+ isto ta mi to páči
- 2342 Zobrazení
- 1649 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 1329 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1923 Zobrazení
