Oprava osciloskopu BM566A
Zdravím chcel by som sa spýtať či mi niekto nevie poradiť čo pozrieť,vymeniť atď. ked zapnem daný osciloskop a lúč na obrazovke neni takmer vôbec videť a po dlhšej dobe ho je videť lepšie len na krajoch obrazovky. V prípade že potrebujete vam môžem nafotiť čokolvek ak to pomôže. Ďakujem
- Washu
- Vek: -1998
Suhlas...ypsi napísal:Tak na okraj, osobne nemyslim, ze zrovna tento osciloskop je vhodny na ucenie sa oprav podobnych pristrojov.
Este dodam ze vo vseobecnosti sa osciloskop bez osciloskopu opravuje len velmi tazko...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
no mám aj druhý osciloskop akurát že BM463 čiže žiadna výhra.. a ten BM566A som dostal zadarmo takže keby sa mi ho podarí opraviť by som bol rád. A je fajn rada že zmerať multimetrom, mi je jasné že nie kuchynskou váhou akurát že neviem kde a čo zmerať lebo neviem od čoho záleží intenzita lúču na obrazovke atd. Takže by som poprosil o radu ktorý z modulov čo sa nadhádza v skope riadi obrazovku.. schému a celý manual mám len tak medzi rečou.
U 566 (A) intenzitu stopy ovplyvnuje vsetko od od vertikalov, casovky, zdrojov, a koncovych stupnov po obrazovku.
Ale kedze mas manual, multimeter, kuchynsku vahu takisto, tak urcite zvladnes pomerat to, co je napisane v popise oprav a nakreslene na scheme.
Iba tak z mojich skusenosti asi zo 6timi 566, 90% problemov bolo z uhnitymi nohami suciastok (zaludna vada), a asi 5 % bol problem v kobke VN, je tam jeden hovnak, ktory ti zvodom sposobi zmaknutie VN.
a tych zvysnych 5% bolo x hodinove sedenie nad tou strojovnou a priserne nadavky na konstrukterov.
Mnoho zdaru.
Mnoho zdaru.
...som zhasol...
1. Prečítaj si knihu Poznávame elektroniku VII
http://www.promenada.sk/p/145851-poznav ... oniku-vii/
Je v nej výborný popis všetkých obvodov u analogového osciloskopu .
2 . Jedná sa o elektronický prístroj a ten sa začína kontrolovať od zdroja a pokračuje sa cez ostatné komponenty áž po zobrazovač .
POZOR v oblasti napájania obrazovky sa nachádza VN napätie
Už si ho zapínal ? Ak ešte nie , tak ho prvý raz zapni cez 60W žiarovku . Ak na chvílu blikne a potom bude len mierne "žhnúť" tak ho môžeš zapojiť napriamo .
Je to kontrola proti šlus skratu .
P.S. žiarovku samozrejme do serie s fázou
Zdravím, nechem zakladať novú tému, tak teda ak môžem rád by som sa pripojil tuna. Mám tiež BM 556 a teoreticky tú istú závadu , zo začiatku mi nevedelo zobraziť lúč bol mimo obrazovky , po výmene pár trandov a meraní som lúč našiel no nie je vychýlený. Je zobrazený horizontálne ale nie je vychýlený vertikálne, Profesor mi poradil že musím hľadať problém v časovke. Pár trandov som vymenil čo sa mi nezdali a jeden mal utrhnutú nožičku ako tu jeden užívateľ povedal bola zhnitá ..... no stále neviem prísť na závadu. Diódy v zdroji som premeral, a teraz už len musím merať pracovné body , no bojím sa VN
Študent FEI STU BA
ostrenie a jas stopy ide v poriadku akuráť že aj ten jas stopy ked dám na maximum tak je to slabo vidieť tú stopu myslím. najlepšie je ju vidieť ked tým pot čo sa ním posúva stopa dolava a doprava po obrazovke a ked v krajnej polohe že je vidieť len kúsok stopy vtedy ju je videť zretelne a jasne. ale v strede ked sa natiahne na celú obrazovku tak ju skoro vôbec neni vidieť.Cak napísal:Možná blbý dotaz, ale jak reaguje ostření a jas stopy? Oba kanály mají stejný problém? Manuál máš?
Chcel som sa len pochváliť že dnes som ten skop rozbehal. Boli na časovej základni odpálené 2 KSY 72 a jedna KC 521 mala odhnitú nožičku tieto som vymenil + našiel som asi 4 studené spoje Teraz už ide časovka pekne, ficia mi aj oby dva kanály ale nefunguje mi automatika, na to sa este budem musiet mrknut.
Prvý krát mam nejaký skop v ruke takźe by som vás rád poprosil nejakú literaúru, kde by som sa dozvedel viacej. ďakujem
Študent FEI STU BA
- 972 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4558 Zobrazení
- 1272 Zobrazení
- 2126 Zobrazení
- 2436 Zobrazení
