Problem naladenia CS linku
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Zdravim pani.
Jeden moj znami ma poprosil aby som mu naladil satelit na druzicu astra 3 aby mohol chytat programy z balika CSLINK.
Namontoval som uz zopar satelitov a ich montaz bola viac menej bez problemov ale tu nemozem naladit slovenske programy. Vsetky satelity co som montoval do teraz mali parabolu 80cm ale tato ma 60cm. Da sa to naladit aj na cm parabolu??? Miesto instalacie je Obec Krásnovce okr. Michalovce. Vdaka
- tornado6
- Vek: 45
Asi dá ale čím máš menší priemer paraboly tým je to zložitejšie na presnosť nastavenia a pri takto malej parabole zvlášť ja mám 90ku a museli sme to s ocom nastavovať spolu jeden pridržal a druhý doťahoval matice jednemu sa mi to nedalo stale mi bud klesla alebo pootočila zo smeru.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
parabola slúži ako odrazová plocha, čím menšia tým menej zachtí a odrazí do kovertora.... preto ak ti nejdú programy vrátane nekodovaných TA3 napríklad tak je problém v sile a kvalite signálu. treba vačšiu parabolu. Na Astru 3A treba nastaviť 33° vertikálne a po horizonte je ta astra na 23,5° . najskor si nastav tých 33° zvyčajne tam byva aj supnica, ale ta je len za prdpokladu že stena je kolmá... potom hýb po horizonte. Elevacia je tam 0.
Pokial ti ale ide TA3ka tak je problem v karte a v poskytovatelovi, čo u CSlinku nie je žiadna novinka
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
doťahovať matice treba do kríža, potom sa to nekrúti do jednej strany.
Na nastavenie je dobré mať nejaký prístroj, lenže taký čo je k čomu stojí 300€
s tymto nastavujeme my:
http://www.abcom.sk/produkt/meraci-pris ... 34687.html
a nebol problem ani s malou parabolou, dokonca takou štvorcovou, tam zaležalo aj od uhla natočenia konvertoru.
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- tornado6
- Vek: 45
Napster ten merák je síce pekný a istotne osožný ale skôr ako by som sa s ním naučil robiť tak zavolám oca a vo dvojici to poriešime za neakých 20 minut a je samozrejmé že matice sa dotahuju skriža ale aj tak sa silou nie vždy trafíš a pohne sa to.
- Luboss1991
- Napster050
tak ale od oka to nikdy nenastavíš na najväčší možný signál. Hlavne ked montuješ parabolu niekde v horách, to je potom srandy..tornado6 napísal:Napster ten merák je síce pekný a istotne osožný ale skôr ako by som sa s ním naučil robiť tak zavolám oca a vo dvojici to poriešime za neakých 20 minut a je samozrejmé že matice sa dotahuju skriža ale aj tak sa silou nie vždy trafíš a pohne sa to.
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- muziker
- Vek: 75
Problém naladenia CS linku
Je to síce elegantné riešenie to uznávam, ale pre nastavenie jednej paraboly investovať 372 Euro za ten merák, čo je prakticky cena kompletu pre satelitný príjem mi už nepripadá až tak super . Je to riešenie skôr pre nejakého živnostníka ktorý si na to zarobí montážou u neznalých.....Napster050 napísal:s tymto nastavujeme my:
- Luboss1991
- Luboss1991
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 00:00
- Vek: 39
- 2235 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3074 Zobrazení
- 653 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 14 Odpovedí
- 2063 Zobrazení
- 1194 Zobrazení
