Mobilna verzia stranky
Moderátori: zawin, Moderátori
Na browsovanie po svetelektro.com som nejaku dobu pouzival stary dobry telefon Nokia6300. Pred nejakou dobou bolo zobrazenie stranky v pohode, teda stranka mala asi dve-tri obrazovky mobilu na vysku aj na sirku, dalo sa po nej scrollovat sem a tam, klikat podla lubovole.
V ostatnej dobe, snad je to par tyzdnov, je stranka na mobile v tvare dlheho uzkeho slížu, takze po nom mozem skrolovat iba vertikalne. Pretoze sa text zalamuje na malu sirku, je to cele rozbite a stranka ma takto vertikalne povedzme aj 15 obrazoviek na vysku. To by ani nebolo take blbe, ale blbe je to, ze napriklad ked kliknem na sukromne spravy, hodi ma to na twitter, ked som klikol na nejaku konkretnu temu vo fore, hodilo ma to na nejaky odkaz okolo merania slnecnych skvrn ci co. Takze sa zda, ze aj odkazy su nejake rozbite.
Podotykam, ze pred cca mesiacom alebo kedy to bolo vsetko OK. Browser v mobile som nemenil.
Da sa s tym nieco robit?
- Peťus
Tak to teda nevím, chodím sem často přes mobil (C5-00, Opera Mini) a všechno je v pohodě.
- Peťus
vypadá to ,že 4.3 ... ta 6.x se mi nelíbila protože načítala víc dat než bylo za potřebí
Re: Mobilna verzia stranky
Este vytiahnem tuto staru temu.
Po nejakych updatoch stranky v minulosti to bolo so strankou cim dalej tym horsie - najprv mi prestal fungovat button na SS, takze som musel ist cez uzivatelske meno_> moj ucet -> sukromne spravy -> prijate. Otrava, ale zmieril som sa s tym. Po nejakom dalsom upgrade bolo treba na nazov temy z hlavnej stranky kliknut dvakrat, az potom sa otvorila.
Ale dnes rano, nech klikam kam chcem a ako dlho, vzdy ma to hodi na hlavnu stranku. Da sa s tym nieco robit? Pouzivam operu mini 4.3 na nokii 6300. Novsie verzie opery mini mi po chvilke kolabuju na nejaky memory leak a novy telefon si kvoli tomu kupovat nebudem
- zawin
- Administrátor
Neskusal, ale ak som spravne pochopil, tak ano neskusim. Na N6300 je S40 OS, ktory je odlisny od S60 postavenom na Symbiane.
ja len takú drobnú neznalú otázku, na čo je dobrý ten Tapatalk ?
mne ide SE na mobile vo všetkých prehliadačoch, tak ako na PC. Ten Tapatalk to nejako odlahčuje, alebo zrýchluje ?
Naposledy upravil/-a mato3000 v 03 Máj 2013, 11:48, upravené celkom 1 krát.
Tapatalk by mal sluzit na "odlahcenie", snad to pretlaci menej dat a je to rychlesjie nez browsovat cez web stranky.
Nie je mobil ako mobil. Niektore mobily maju viac pamate a CPU vykonu ako moj desktop, tak sa ani necudujem ze to ide aj na mobile
Ja som ale nemoderna konzerva a s loparom telefonovat nemienim.
ale to je v pohode, ak nepotrebuješ GPS, mapy a net pri práci s telefónom, tak načo. aj mňa to dosť jeduje, najme ak stratíš dáta rozbitím mobilu. akurát riešim nejaké dôležité čísla, stratené po poslednom umrtvení mobilu.
Takže ak mi nejde o dátový tok a zobrazuje fórum správne tak ho nepotrebujem. Kukal som aj na markete na neho už viac krát, ale zdalo sa mi to s ním divné.
tapatalk si kludne stiahni, je to perfektna vec, stranku ti vobec nezobrazuje, vypisuje len forum aj to v takej zoznamovej forme, ziadna grafika , vyzera to takto, je to velmi rychle a prehladne
čo ja viem, práve toto prevedenie sa mi nepáči. ja som tiež konzerva ako jaromír. proste som zvyknutý na klasické prevedenie a odvtedy čo som si spravil root, tak nemám žiaden problém s rýchlosťou a správou mobilu.
mne zase vyhovuje toto, v mobile to nezasiera grafikou zbytocne ani nic, proste mas cele forum v textovej podobe, rychle,prehladne,dobre citatelne
- 22 Odpovedí
- 1872 Zobrazení
