WiFi anténa na internát
- thompson
Zdravím, skonštruoval som biquad anténu http://martybugs.net/wireless/biquad/ priletoval som na nu koaxial z nejakej druhej anteny o dlzke 3m, nakoniec som priletoval konektor, pripojil na wifi kartu a namieril na router.. No vysledok ma sklamal, síce signál je 40percent, ale rýchlosť je slabá <20kB/s.. Kamarátovi na booku to "ťahá" rýchlosťou cca 60kB/s...Nechápem prečo to mne ide pomalšie,, keď v notebooku su ako antena len dva drótiky a pliešky... Môže byť ten signál nejako utlmený na tom koax kábli?... Alebo môže byť príčina nie úplne dokonale poohýbané drôty? Alebo možno by bola vhodnejšia všesmerová anténa. Do VF sa zatiaľ nevyznám.. Prosím skúsenejších o rady Foto anteny prilozim neskor ( mám vybitý foťák).. Á ešte som zabudol dodať že koax kábel je RG 174. Myslíte že táto by mala lepšiu účinnosť? http://homewifi.wz.cz/antena_omni_6db.php
P.S. Ak som netrafil sekciu tak pardon
Re: WiFi anténa na internát
http://homewifi.wz.cz/antena_quadroquad.php
Odporúčam túto. Zisk perfektný, chybovosť malá, náklady žiadne, fičí doteraz (skoro rok) bezchybne. Neskôr sfotím, ak chceš.
- thompson
Mohol by si to teda sfotiť no lenže problem by bol zohnať tie valčeky mosadzné.. Ale inak celkom fajne vyzerá ta anténa.. Aký si dal koax? A nebola by lepšia radšej všesmerová?
Je to tak prasácky urobené, až sa to hanbím sfotiť, ale to bola taká rýchlovka, keď som potreboval net a našiel som pár voľných sietí...
Drôt 2,5mm2 meď z trojžily, koax nejaký tenký, tuším RG58 som tam čítal označenie, vzdialenosť od reflektora (starý kuprex) 17mm, hrana 3,125cm... Mosadz žiadna, "visí" to na starých banánikoch po bokoch (uvidíš). Konektor žiadny, kábel priamo na drôt, ide sa. Funguje.
http://www.ulozisko.hostuju.cz/upload/f ... roquad.JPG
(mobil )
BTW: Všesmerová? To sa musíš rozhodnúť, na čo ju chceš...
(mobil )
- thompson
Dik za foto skusim zajtra niečo pokuchať.. Mám neajký kábel RG 059 stál asi 2€/m tak dúfam bude kvalitný.
BTW: na čo ju chcem. Na prijem signalu z routra ktory je odomna asi 7m na intraku
Ahoj. Tak na 7 metrov ti bude stacit aj takato sranda http://www.freeantennas.com/projects/template2/ . Mam to doma nahodene na routery a z povodneho signalu 30% na druhej strane bytu cca 12metrov a dve steny je signal 80% a fici 10Mbps.
nie som tu
Jak sa furt hovorí, potrebuješ silný signál na oboch stranách...
- Thales
- Vek: 42
Tu QQ jsem také kdysi dělal a fungovala výborně. Též jsem použil drát, jen jsem ho pocínoval. Jako reflektor jsem použil hliníkový tácek s okraji zahnutými ve správném úhlu. Pak jsem to daroval kamarádovi a možná jí ještě má. Ještě mám doma přípravek na kterém se dá rychle naohýbat drát do správného tvaru bez nového vyměřování.
Zapamatuj si:
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Chlapi - s tým kaxiálnym káblom - treba hladaľ čo najlepší ..... Ono je to zhruba 2,5giga a tam je každý kúsok kábla na sile signálu poznať. Stačí zle poskladaný konektor, alebo zle volený konektor, a je z toho neprispôsobenie a teda následok je útlm . Stačí si spomenúť, ako sa naháňal každý decibelík signálu len pri TA 3 či predchodcovi OK3 ... a to bola frekvencia len okolo 850 mega ...a nie 2,5 giga .Takže káble ako Aircom alebo Aircell by mali byť vhodné- samozrejme s dobrými konektormi . Ak bude anténa dobre spravená, tak to hravo môžeš na kábli stratiť .....každopádne RG 58...59 nepovažujem za vhodné.... alebo ako dobré útlmové články na danej frekvencii. Netvrdím, že to s nimi nemôže fungovať , ale určite s lepším káblom ......stačí si prečítať technické údaje o kábloch , a uvedomiť si, že na tejto frekvencii je pridanie konektoru strata zhruba 0,5 db , ...... a brať v úvahu , že -3 db je polovica !
Nech sa darí !
Nech sa darí !
- thompson
Antenu som dokoncil no ziadne zlepsenie oproti BQ.. Stale to viazne na max 20KB/s.. Ja to uz nechapem. Kamaratov book chyta lepsie WiFi, moj mobil chyta lepsie WiFi, no moje QQ sice chyta 95 percent signal ale ked taham tak max 20KB/s.. Kartu mam netgear wg 311 v.1
Konce slucky som priletoval o dps, ale to by vraj nemalo vadit pretoze tam vraj nie je ziadny rozkmit ci co...
Prosim poradte
Prosim poradte
S obomi anténami rýchlosť max 20kbit, raz signál 40 a raz 95%... Nemyslíš, že je chyba niekde inde?
Pinguj gateway, run-cmd-ping (IP) -l 1 -t a zahlás, koľko si mal stratu.
- thompson
Napisal som prikaz
"ping 192.168.1.160 -l 1 -t"
pridava mi tu riadok po riadku
"Reply from 192.168.1.160: bytes=1 time<1ms TTL=128"
EDIT: zadal som prikaz "ping 192.168.1.160" a strata 0percent
- thompson
Strata ziadna...
Skusil som to aj bez toho softveru ku karte.. Teda iba cez windows a je to este pomalsie... Signal 90percent no taha to tak 8KB/s
Nemoze to byt tou kartou?
David
David
- Thales
- Vek: 42
takové pingání je na nic když tomu pořádně nenaložíš. Musíš si nastavit délku paketu na co největší co ti projde routerem ale ještě se vejde do jednoho rámce, obvykle je to 1470b. Takže v reálu by to mělo vypadat třeba takto:
ping 192.168.1.1 -n 30 -l 1470
Zapamatuj si:
- thompson
strata žiadna.. Minimum 2ms max 15ms ping.
dal som to pingovat cez nejaku stranku a napisalo mi ze mam 40ms ping.. To je vela? ci?
Nie, nie je to veľa.
Ešte ma napadá, keď už posudzuješ kvalitu signálu podľa maximálnej rýchlosti sťahovania - kde si tú rýchlosť meriaš a odkiaľ sťahuješ? Prečo nepoužiješ napr. www.speedtest.net ? Chcelo by to skúsiť externú WajFaj kartu.
- thompson
cez ten speedtest je ping 31ms, download rychlost 0,1mbps a upload 0,17mbps
