Nefunkčný zosilňovač
- Dátum registrácie: 29 Sep 2011, 18:33
Zdravím.Mám zosilňovač DE LOREAN DL-200 60W.Napájanie je cez automobilový akumulátor a problém je nasledovný: Predavač mi raz odporúčil napojiť led diodu s odporom na výstup reprákov a ono sa ten zosilňovač odpálil.Teraz neviem aký môže byť problém ked som všetky súčiastky premeral (sú dobré) a ani obvod neni prepálený,myslel som že by mohol byť problém v integrovanom obvode KIA6210AH ktorý má.
Popis poruchy:Zosilňovač funguje akurát neprijíma signál ale napätie na reprákoch je,čiže je úplne hluchý. Vie mi niekto pomôcť?
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Re: Nefunkčný zosilňovač
pozrel si poistky?
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- Thales
- Vek: 42
Na každém ze čtyř výstupů na repro má být 1/2 napájecího napětí. Jaké tam máš ty?
Ten zesilovač dá na výstupu do 4R 2x19W při plně nabitém aku (13,2V) a při zkreslení 10% což už je dost hluboká limitace. V GM ten krám mají v doprodeji za 134Kč.
LEDky na výstup zesilovače nepatří.
Zamutované to nemáš?
Zapamatuj si:
Ten predavač bol (je) riadny trúd. Pofoť to celé.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
Thales napísal:Na každém ze čtyř výstupů na repro má být 1/2 napájecího napětí. Jaké tam máš ty?
Napätie na výstupe je ani zamutované to nemôže byť.problém bude asi v integrovanom obvode kedže zosik najskôr prerušovane hral a potom prestal isť úplne.svieti iba kontrolka napájania.
- Thales
- Vek: 42
Jak s tatarem tohleto. Na výstup ti vedou 4 svorky (pokud je to dvoukanál) a já se tě ptám jestli na každé z těch 4 svorek je 1/2 napájecího napětí! Na každém samostatně z nich. A ty mi řekneš jen že je? Kde je? Na každém z těch 4 výstupů? Nebo na jednom? Měř to vůču zápornému pólu baterie. Buď se vzpamatuj a začni spolupracovat nebo ti tu těžko někdo pomůže.
Zapamatuj si:
Thales napísal:Jak s tatarem tohleto. Na výstup ti vedou 4 svorky (pokud je to dvoukanál) a já se tě ptám jestli na každé z těch 4 svorek je 1/2 napájecího napětí! Na každém samostatně z nich. A ty mi řekneš jen že je? Kde je? Na každém z těch 4 výstupů? Nebo na jednom? Měř to vůču zápornému pólu baterie. Buď se vzpamatuj a začni spolupracovat nebo ti tu těžko někdo pomůže.
Na svorkách je okolo 3,5V stálich
- Thales
- Vek: 42
Vůči zemi a nebo vůči sobě navzájem?
Zapamatuj si:
- jenda23
To je dost málo pokud to napájíš 12V....
nebudem zakladat novu temu kedze mam maly prolem s tymto zosikom (kia6210ah) ..ide o to ze sa neda vybudit na max sprava sa to ako keby zaberala nejaky ochrana ci co cize take neprijemne lupance vznikaju ak dosiahnem nejaku hodnotu hlasitosti .. nepripada mi to ani ako 10W repraky mam tesla ars 9104 15W (od stareho gramofonu) pin 1 (mute) je nezapojeny a su na nom cca 3V pin 4 (standby) tam je cez delic 100K a 68K privedene napatie a su tam tiez cca 3V ..pozeral som aj datasheet ale moc som neprisiel na to preco sa to tak sprava
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 210AH.html
- 1076 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3293 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2319 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2381 Zobrazení
