Záhadná žárovka
- Thales
Záhadná žárovka
Mám tu zajímavou příhodu k zamyšlení. Opravoval jsem takovou drobnost v PC zdroji, který se mi tu leta válel, a protože byl původní předpoklad že jiná vada než ta drobnost tam není, tak jsem ho připojil na síť přes testovací žárovku. Žárovky používám na omezení případného nadproudu a mám jich tu stále několik podle potřeby, nicméně tentokrát jsem to nevychytal a místo plánovaného obvodu s menší žárovkou jsem zdroj vrazil do obvodu s 250W žárovkou Tesla. Tesla žárovky jsou mimořádný držák, ne jako ty šmejdy co se prodávají dnes. Nicméně ve zdroji byla ještě nějaká jiná vada kterou jsem nečekal a tak šel zřejmě do zkratu. To by za normálních okolností nebyl problém - žárovka by se rozsvítila a konec srandy. Jenže žárovka místo toho jen velmi intenzivně zableskla a spálila se takovým způsobem že se vlákno přerušilo hned na několika místech najednou a urval se celý ten držák vlákna. Při tom pochopitelně velmi slušná šlupka až jsem se lekl, ne jako běžné přerušení vlákna. Vypadalo to jako dosti podstatné přepětí. A já si říkám co asi mohlo způsobit takovou destrukci když vím že ta žárovka byla v pořádku protože jsem jí ještě chvilku předtím používal, nesahalo se na ní (že by bylo narušené vakuum) a nebyla na pokraji životnosti. Fázový posun daný kapacitním charakterem zátěže by snad takový brajgl nenadělal. Co si o tom myslíte vy?
Zapamatuj si:
Re: Záhadná žárovka
Je to náhoda, žárovka by prostě prskla tak jako tak, měla to načasované, zdroj je v tom nevinně.
Zdroj bude jmít v háji pojistku, můstek a asi i oba spínací tranzistory. A navíc příčina toho všeho může být na sekundární části zdroje.
- yozify
- Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 00:00
- Vek: 45
Re: Záhadná žárovka
Skus este jednu ziarovku aby si vylucil vadu na ziarovke. Az to spravy zase tak je to chyba zdroja a posunieme sa dalej.
Mam rad sviatky lebo je cez ne 100% priplatok.
Všetko čo sa môže pokaziť, sa proste raz pokazý.
Re: Záhadná žárovka
Kondenzátory ktore sa dlhšie nepouživali by sa mali naformovať,urobil si správne ked si pc zapol cez žiarovku.A inakšie nikdy si nevidel žiarovku po zapojení 220V,že trebars odtrhlo aj celú sklenenú časť?V objimke ostal len závit a stred?No žiarovka si povedala že už má dosť a vlákno odišlo.
Re: Záhadná žárovka
No kto vie. Podla mna netreba hned odsudit aj moznost toho, ze ju zlikvidoval zdroj. I ked netusim ako Teda, ako by tam mohlo vzniknut prepatie ? To je otazka
A. Einstein
A. Einstein
- Thales
Re: Záhadná žárovka
Takhle důkladně zdemolovanou žárovku a s takovou řachou jsem pravda ještě neviděl. Navíc to světlo v okamžiku záblesku bylo zcela bílé. Za normálního stavu bych to viděl na porušení vakua a nebo mě ještě napadl nějaký fázový posuv který ten zdroj mohl způsobit. Žárovjka se totiž používala pouze pro tyto ochranné účely a ne na běžné svícení, takže měla na plný provoz odpracováno nula nula prd a zbytek si jen tak v poklidu žhavila což jí nijak nenamáhá. Znovu připomínám že to je Tesla což je úplně jiná kvalita než Philips a jiné xindly.
S tím zdrojem to vím že tam toho bude v háji víc, jen teď nemám náladu ani čas se s tím babrat. Původně jsem ho vyřadil kvůli tomu že tam bylo kurvítko v podobě topícího odporu v bužírce, který topil do desky takovým způsobem že ten odpor popraskal (hodnota byla ale ještě OK) a do desky se nedala pájet protože byla teplem poškozená a spoj nedržel. Tak jsem ten odpor vyměnil a napojil ho o kousek dál. Ale asi jak se tu válel tak se mu stalo ještě něco že to takhle sám ukončil. Někdy se na něj ale ještě mrknu protože mi to nedá.
Zapamatuj si:
- kubo150
Re: Záhadná žárovka
Zapoj tam ešte jednu žiarovku, a vyskúšaj či znova, ale zdrojom to byť nemôže. Ja mám dve 200W osram zakúpené na testy zosilňovača v triede A na usmernenú sieť, teraz ich používam na vybíjanie kapacity 20mF nabitej na 335V, a zatial sa mi nič podobné nestalo. Ale môjmu otcovi raz žiarovka ktorá už mala na mále úplne že vybuchla, ostal len závit, tiež modrobiely záblesk, horšie že strelila pri zašrobovavaní a zapnutom vypínači. Potom som mal aj 24V žiarovky 50W asi na núdzové alebo iné svietenie, neviem na čo boli, tak no neskús ju na 230, len blikla na modro. Skrátka ako berta povedal, bola to zhoda okolností, možno si so žiarovkou niekde pobúchal..., alebo proste vadný kus.
Ak by bolo porušené vákum, tak by bol v žiarovke dym.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: Záhadná žárovka
s tym zavitom ,to sa mi uz stalo v lustri ,sklenenu banku=obal rozthlo a ostal len ten zavitmkat napísal:Kondenzátory ktore sa dlhšie nepouživali by sa mali naformovať,urobil si správne ked si pc zapol cez žiarovku.A inakšie nikdy si nevidel žiarovku po zapojení 220V,že trebars odtrhlo aj celú sklenenú časť?V objimke ostal len závit a stred?No žiarovka si povedala že už má dosť a vlákno odišlo.
- Thales
Re: Záhadná žárovka
Právě že ne. baňka zůstala neporušená, jen vlákno se přerušilo na několika místech a celý ten skleněný držák se rozlámal na několika místech.mkat napísal:V objimke ostal len závit a stred?No žiarovka si povedala že už má dosť a vlákno odišlo.
Zapamatuj si:
- genius3258
- Vek: 25
- Thales
Re: Záhadná žárovka
Tak někdy zkusím ale jistě ne tento víkend, mám jinou práci než si hrát se zdrojem.
Zapamatuj si:
- genius3258
- Vek: 25
Re: Záhadná žárovka
Vstup spínaného zdroje predstavuje predsa záporný odpor, keď sa na ňom znižuje napätie, vstupný prúd rastie. No a pripojenie žiarovky na ten záporný odpor bolo to isté ako pripojiť ju na vyššie napätie - to nemohla vydržať. (ale Thales s tým mohol vydržať do 1. 4. )
- zawin
- Administrátor
Re: Záhadná žárovka
Miesas jablka a hruskypavuk napísal:ja si myslím to isté ako "pin" alebo aj taka možnosť že keď dokáže v zdroji elektrolytický kondenzátor vyraziť 16A istič tak prečo by nemohlo spáliť vlákno žiarovky? fungovala ako poistka. hm
- Thales
Re: Záhadná žárovka
Kdyby jen jablka a hrušky, spíš jablka a WD-40
Ale to neva, to je taky pěkná chuťovka. Co se stane když se paralelně ke zdroji tvrdého napětí připojí pojistka? Shoří že? Co se stane když se tam připojí žárovka? Tedy pokud není nějak poddimenzovaná. Rozsvítí se. Nicméně v tomhle případě bych to též viděl na fázový posuv.
Zapamatuj si:
Re: Záhadná žárovka
Chlapi, to neukecáte.
Žádný fázový posun, žádný záporný odpor nemůže v tomto případě způsobit, že počáteční proud do žárovky bude větší než ten, který je při připojení žárovky na 230V.
Prostě ta žárovka normálně prdla.
- danhard
- Vek: 68
Re: Záhadná žárovka
Normálně bouchla žárovka.
Místo toho, abyste se zajímali proč žárovka bouchne, tak vymýšlíte nesmyslný slaboduchý teorie, tedy obvzláště někteří
Re: Záhadná žárovka
Hnojko.com sa moze proti takymto kecalovinam o rannom srani skryt
Aj nam vcera v kupelni vyhorela ziarovka.
- 1095 Zobrazení
