ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Thales
Vek: 42
Príspevok od používateľa Thales » 10 Nov 2011, 23:05
Dámy a pánové,
Máme tu pokračování našeho oblíbeného zábavního pořadu - totiž threadu "ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU", tentokráte s pořadovým číslem 4. To znamená že jste zvládli popsat už více než 300 stran zbytečnostmi. Jen tak dál, načněmež tedy stovku čtvrtou...
Předchozí thread:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... start=1960
Zapamatuj si:
acheruspd
Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
Vek: 29
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Príspevok od používateľa acheruspd » 11 Nov 2011, 16:51
Zdravim
uz ked tu je tada ta 4-ka tak ju nacnem ja.Mam taku otazku ako niekto moze vytiahnut zo siete 10kW(zosik) ked tam nie su ani 4kw?
Siet typycka 1-faza 230VAC 16A
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 11 Nov 2011, 17:03
lebo je to cinskych 10kW a nie realnych...
alidedko
Príspevok od používateľa alidedko » 11 Nov 2011, 17:04
A to si kde videl? :) Na priemerne velky zos je uz 2x2kW dost, ked berieme do uvahy vahu a rozmery.
acheruspd
Vek: 29
Príspevok od používateľa acheruspd » 11 Nov 2011, 17:34
to kamarat ma taky a nechce my verit ze neda ani zo srandy made in romania(rumunsko) vaha cca 10kg nechce my ho dovolit otvorit aby som kukol aspon na trafo.Mohly by zaviest volaky zakon na tie vykony :D
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 11 Nov 2011, 17:44
acheruspd: pripoj wattmeter medzi zasuvku a zosik, a hned bude vidiet kolko to ma realne. Ak samozrejme vie, ze ucinnost nemoze byt viac ako 100% :D
dodo_ba
Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa dodo_ba » 11 Nov 2011, 17:51
Zdravim, existuje sposob ako prehodit vrstvy TOP-BOTTOM, lebo som namiesto v TOP vrstve kreslil BOTTOM. Skusal som to aj Mirrorom ale ten mi preklopi aj suciastky :) dik
medved
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 11 Nov 2011, 18:25
Nazdar, viete mi poradit nejaky e-shop na slovensku co predava chemikalie ako dusicnan strontnaty alebo dusicnan barnaty. Google mi vyhadzuje same ceske obchody jakeby na slovensku nic nebolo...
cartmantt
Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
Vek: 24
Príspevok od používateľa cartmantt » 11 Nov 2011, 19:26
caute ,chcel by som od vas poradit ,pri stabilizatore lm7812 sa davaju hodnoty 0,100uF a 0,33uF ,ake to maju byt typy kondenzatorov?elektrolyticke ,tantalove ,hm?
a druha vec ,kolko watov znesie klasicky odpor?0,5W?
vdaka za odpovede..
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 11 Nov 2011, 19:38
foliove keramicke
A me poser! koľko znesie polwatovy rezistor waty, rozmyšľaš ty vôbec?
Percos
Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Percos » 11 Nov 2011, 20:06
Neviem čo je to klasický odpor. U každého máš napísané hodnoty, ako napríklad : presnosť, hodnota odporu, prevedenie a watáž.
Hodnoty bývajú : 1/8W, 1/4W, 1/2W, 0,6W, 1W, 2W, 3W, 5W, ...
randal napísal:
cartmantt napísal: kolko watov znesie klasicky odpor?0,5W?
:D koľko váži kilo múky?
..trebárs odpor Yageo MF0207 0,6W znesie 0,6W pri 70°C.
:D :D
Naposledy upravil/-a Percos v 11 Nov 2011, 20:37, upravené celkom 1 krát.
Místo mozku, z piva kostku. :)
randal
Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 00:00
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 11 Nov 2011, 20:14
[quote="cartmantt"] kolko watov znesie klasicky odpor?0,5W?
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 11 Nov 2011, 21:44
medved - skus pozret tu http://www.slavus.sk/
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
PeterKeral
Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Vek: 32
Príspevok od používateľa PeterKeral » 11 Nov 2011, 21:58
medved napísal:Nazdar, viete mi poradit nejaky e-shop na slovensku co predava chemikalie ako dusicnan strontnaty alebo dusicnan barnaty. Google mi vyhadzuje same ceske obchody jakeby na slovensku nic nebolo...
ja objednavam tu : http://www.pgchem.sk dufam že som neporušil nejake pravidla pridanim linku na forum, ak ano zmazem.
konkretne tu : http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/36/sr-no ... strontnaty
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok :)
cartmantt
Vek: 24
Príspevok od používateľa cartmantt » 11 Nov 2011, 22:10
Hosi ja som tym ,ze 0,5W nemyslel ,ze kolko znesie 0,5W odpor watov?ale ,ze ,ci ten
klasicky ,najpouzivanejsi typ odporu znesie cca 0,5W?
lebo na nete som nasiel ,ze jeden druh 0,4W ,dalsi 0,6W ,ale neviem ako zistim
ake typove oznacenie ma ten odpor ,ktory mam doma..
medved
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 11 Nov 2011, 22:12
Diky za linky :wink:
randal
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 11 Nov 2011, 22:41
to cartmantt - aké má rozmery ten odpor?
naj hudba: AC/DC
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 11 Nov 2011, 23:03
cartmantt napísal:Hosi ja som tym ,ze 0,5W nemyslel ,ze kolko znesie 0,5W odpor watov?ale ,ze ,ci ten
Dobre, už vieme, o čo ti ide, ale predsa k tomu niečo dodám. Odpor 0,5 W znesie stratu 0,5 W za podmienky, že teplota v jeho okolí je nižšia ako 70°C. Ak by sa nachádzal v prostredí napr. 120°C, maximálna strata by bola už iba 40% tej nominálnej, teda 0,2 W. (To platí pre metalizované Vitrohm, iné typy to môžu mať trochu inak, ale princíp je rovnaký.)
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 12 Nov 2011, 10:34
rozdiel je v ich veľkosti maš 2 druhy odporov tie klasicke myslim 0204 a 0207 a kupuj tie 0207
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 12 Nov 2011, 10:54
a hlavne kupuj kvalitne odpory, nie nejake no-name **** z GME a podobne, co maju nozicky z hovna, a jeho vykon, ktory ma byt na 0,6W je v skutocnosti tak na polovicku...
'°°' Pravidlá bod 5)
Zamknuté
