Ochrany reproduktorov + podklady
Prílohy obsahujú dve zložky a to:
- Ochrany reproduktorov v 0.1 ( ďalej iba OR v 0.1 )
- Ochrany reproduktorov v 0.2 ( ďalej iba OR v 0.2 )
Obe tieto zložky obsahujú súbory do programov Sprint Layout a Splan, ďalej PDF predlohy samozrejme aj invertované, schému a osadenie plošného spoja a zoznam súčiastok.
OR v 0.1 sú robené pre zosilňovače napájané s jedného zdroja s napájacím napätím 12 až 24V. V prípade napájania 12V použijeme relé RELEF4052 - 12. V prípade napájania 24V použijeme relé RELEF4052 - 24V.
OR v 0.2 sú robené pre zosilňovače napájané s dvoch zdrojov ( konštrukcie dual mono oddelené SGND a PGND a pod. ) s napájacím napätím 12 - 24V. V prípade napájacieho napájania 12V použijeme relé RELEF4061 - 12. V prípade napájania 24V relé RELEF4061 - 24.
Obe tieto relé nájdete v ponuke GME ( určite aj v iných internetových obchodoch ).
OR v 0.1 a OR v 0.2 je samozrejme možné napájať aj vyšším napätím ako 24V, no je potrebné použiť stabilizátor ( pri OR v 0.1 jeden a pri OR v 0.2 dva stabilizátory ). Samostatná elektronika by mala zniesť napájanie do cca 40V, ale relátka nie. Keď že ja budem moduly používať na napájanie 24V, neriešil som "stabilizáciu" napätia pre relé.
Na relátkach podľa verzie sú odštipnuté niektoré vývody. Pred osadením sa preto netreba lakať, je to len preto aby sa niektoré cesty na DPS dali viesť trošku normálnejšie, na funkcii to nič nemení.
Verzia OR v 0.2 obsahuje 8 odporov vo verzii SMD veľkosti 0805, zvyšné odpory sú miniatúrne teda veľkosť 0204.
Technické parametre:
Napájanie: 12 - 24V podľa použitého relé prípadne viac ako 24V pri použití stabilizátoru/ ov.
Oneskorené pripojenie reproduktora: cca 3s.
Citlivosť JS ochrany: ± 1,8V.
Rozmery DPS OR v 0.1: 75x 40mm.
Rozmery DPS OR v 0.2: 90x 40mm.
https://picasaweb.google.com/1125706926 ... Yvhs7aY2wE
- Ochrany reproduktorov.rar
- (753.84 KiB) 1607 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Wicker v 27 Nov 2011, 14:34, upravené celkom 2 krát.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
presne tuto verziu mám aj ja, lenže mne to "funguje" veľmi blbo... pri väčšom vybudení zosilnovača to odpája relátko (najmä na basoch). Možno tam mám ale čosi blbo.
pravda- niektoré rezistory sú málinko odlišné (+-1k)
BTW: tie "uštipnute" kontakty rele nevadia, pretože existuje rele aj s takou konfiguráciou nôh
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Ešte som to pod záťažou neskúšal, ale jeden modul vo verzii 0.1 som predal. Kupca bol pokojný, všetko fungovalo ako malo. Nepísal, že by mu to vypínalo pri väčšom vybudení. Namontoval to do nejakého orig. zosiku myslím, že nejaký pioneer alebo dačo také s namodro tomu svieti displej, aj tu sa ten zosik už vyskytol... Dakto to predával a dakto to aj kúpil...
- Napster050
ak máš na mysli toto, tak ten som kupil ja
http://tomas.motaj.sk/vintage/index.php ... &Itemid=62
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Myslím že je to ono, ale netvrdím to na 100%. Ten pán to chcel do toho namontovať, pretože to ochrany nemá...
- Vek: 31
Nádhera, presne takéto niečo som hľadal, cez týžden sa pustím do výroby K+
Posťahujte si to znova, do zoznamu súčiastok OR v 0.2 som zabudol dopísať, ktoré odpory majú byť miniatúrne, aby nevznikol chaos, som to opravil a znova nahral.
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
A na čo, takto mi to pekne vychádzalo. A navyše... tie moje traslavé paprčky a SMD.
(mňa by len zaujímalo , prečo použivaš ten najjemnejší raster, ja skoro vždy 0,63 (sem tam 1,27) a vynimočne 0,3175)
(rozletuju sa ti sučiastky?)
Chcem sa spýtať že či použite kondenzátory su elektrolitycké lebo v schéme nemajú označenú polaritu a na DPS maju dik za odpoveď.
- Thales
Esteticky to vypadá velmi pěkně.
Zapamatuj si:
Pozri si fotky hotového modulu. Ak Ti to po tom nebude jasné, radšej to nestavaj.denis10 napísal:Chcem sa spýtať že či použite kondenzátory su elektrolitycké lebo v schéme nemajú označenú polaritu a na DPS maju dik za odpoveď.
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
ako výrobok fakt podarený dobrá práca K+ ale pre jednoduchého uživatela práca s smd neni jednoduchá
práca s SMD je oveľa jednoduchšia a rýchlejšia ako klasické súčiastky. Keď nemá človek obe ruky ľavé a má dobrý hrot tak sa dá rezistor 0805 zapájkovať aj trafopájkou
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ked sa naserem aj 0603 zapajkujem kopytom na rinvy. Ale 0403 to je uz posledna stacia rucneho pajkovania, to uz obcas nedavam...
Vacuum Madness!!!
Pozri sa do schémy na značku kondenzátora. Tá biela plôška to je kladný pól kondenzátora teda +. A tá čierna plôška je zem, alebo GND, alebo záporný pól kondenzátora teda - ( čierna je zem, že... si už zapamätáš ).denis10 napísal:Chcem sa spýtať že či použite kondenzátory su elektrolitycké lebo v schéme nemajú označenú polaritu a na DPS maju dik za odpoveď.
VikyHazard:
Je tam do kopy 8 SMD súčiastok, ešte schválne veľkosti 0805 čo pri troche snahy osadí aj začiatočník ( možno ).
- 83 Zobrazení
