Nabijacka Pb akumulatorov z PC zdroja
- straciam
- Vek: 38
Tuhe mrazy, stuhnuta nafta a vystavena baterka ma donutili dokoncit nabijacku z PC zdroja.
Aj ked mam pristup k PC zdrojom, su to len ATX. minuly rok sa mi podarilo zohnat funkcny 200W AT zdroj (vdaka 5ko! ) a postavil som ovladanie podla PE 4/2006, no ku kompletizacii som sa dostal az dnes.
na scheme som nic nemenil. len v AT zdroji som vymenil vystupne kondenzatory 2x 1000uF/16V za 2x 1000uF/25V.
Krabica z tohto AT zdroja bola kvalitna-tvrda a vrtat a pilnikovat otvory do toho hrubeho plechu by bolo o drzku, tak som hladal daku krabicku. doma som mal nejaku univerzalnu SCAME za 1,5 €. a do plastu sa predsa len lahsie vrta a pilnikuje ako do hrubsieho plechu. DPS zo zdroja sedela presne, len som musel ostrihat rohy na DPS.
ostatne je zjavne s fotiek:
https://picasaweb.google.com/1071985228 ... aZPcZdroja
nabijacka fungovala na prve zapojenie, len som nastavil vystup trimrom na 14,3V.
ostava tam este pridat maly ventilator a urobit ventilacne otvory.
kupoval som len par suciastok:
2ks nizkoprikonove LED (2mA)
tranzistor BUZ11
TL431
cize naklady boli minimalne
tranzistor BUZ11
TL431
Naposledy upravil/-a straciam v 05 Feb 2012, 10:24, upravené celkom 1 krát.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Nabijacka Pb akumulatorov z PC zdroja
Neni za čo, som rád, že sa ti hodil,len mi tam chýba nejaký budík,nevidel som schému,podla čoho sa nastavuje prúd atď.
no to tam dorob , takto sa mu tam asi moc páčiť nebude
- straciam
- Vek: 38
jasne ze sa mi hodil, sak som ho opatroval-jediny AT zdroj
ukazovatel prudu tam asi dam rucickovy, nasiel som na ebay za par dolarov. maju aj digitalny ale ten sa mi tam asi nezmesti.
no na teraz to zmeram aj multimetrom
schema:
http://img297.imageshack.us/img297/3995/nab01jx8.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/1828/nab02vx4.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/5416/nab03xf7.jpg
schema:
Ins-piration
Ins-piration
Nejaké meráčiky sa najdu aj umňa,preciachujeme. MP40
Dobrý deň ja som sa rozhodol že si to tiež vyskušam urobiť ale bohužial podarilo sa mi zohnať len ATX bude to fungovať
Ak ho dokážeš naštartovať, (trebárs aj s nejakou predzáťažou na + 5 V vetve), tak prečo nie ...Ciby napísal:Dobrý deň ja som sa rozhodol že si to tiež vyskušam urobiť ale bohužial podarilo sa mi zohnať len ATX bude to fungovať
Tá podstata, (prídavná elektronika), je potom rovnaká ...
- Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 22:54
Ahoj potreboval by ssom od teba radu. robim tiez nabijacku, mam aj plosak vyrobeny,ossadeny aj AT zdroj ale mam pocit ze nefunguje prudovy rezim.kedze som ho zapol, pripojil baterku 44Ah(bola nabita asi na 13,1V) tak dobijalo asi 1.5A a napatie sstupalo k 14.4 co som nastavil trimom.hned ak onapatie stuplo na 14.4 asi po cca 15 sekundach, prud klessol na asi 0,4 A a signalizacna led zasvietila ze baterka je nabita. po odpojeni mala 13,3-13,4V. Vies mi poradit ?
Baterka nemá prečo držať napätie (napríklad) tých 14,4 V. Po odpojení nabíjačky napätie okamžite začne klesať. Po "odstátí" baterky, (rádovo jednotky dňov), spadne napätie na asi 12,6 až 12,8 V. Baterka je však nabitá. Ak na ňu znovu pripojíš nabíjačku, tak napätie pomerne rýchlo, (desiatky minút), vystúpa až na 14,4 V.
Iná otázka je, či nabíjačka fakt dobre funguje, resp. či baterka už to nemá za sebou. To sú dve úplne rozdielne veci.
Baterku môžeš odskúšať tak, že po plnom nabití ju začneš vybíjať, najlepšie prúdovým zdrojom s hodnotou 1/ 20 Ah. Nová, dobrá, sformovaná baterka, by ti ten prúd mala dávať 20 hodín, dajme tomu do 10 V. Čas bude zrejme kratší a ľahko si spočítaš skutočnú kapacitu baterky. Príklad: 60 Ah baterka, prúd 3 A, čas 15 hod. do hodnoty 10 V, skutočná kapacita 3 A x 15 hod. = 45 Ah.
No a nabíjačku odskúšaš tak, že ju pripojíš na vybitú dobrú baterku. Neviem aký prúd má nabíjačka dávať, no pri napätí na baterke v rozsahu asi 13 až 14 V by mal tiecť ten prúd. Ak nemáš vybitú baterku, tak je predtým vybi napríklad žiarovkou, (vybi pár Ah), a môžeš začať merať. Napätie nech je trebárs tých 13 V a prúd odmeriaš. Ak bude malý, tak si niekde spravil chybu a bude ju treba indentifikovať a opraviť.
baterka vyzera byt fuc ale ta nabijacka ked som na nej nastavil tych 14.4 tak by mala nabijat konstantnym prudom.Nabija kym nedosiahne 13,6V a potom preblinke na ledku ktora signalizuje ze baterka je nabita a prud uz klesa.
Prečo takéto "zbrklé" rozhodnutia !? Keď sa idem "hrať" s autobaterkou, tak sa aj trochu pripravím. Aspoň nejaké "starodávne žiarovky do traktorov" si kúpim, (nie halogény, tie sa moc chytať nemajú), viď. napr.: https://www.planetaziaroviek.sk/r2/auto ... -50w-p45t/ . A hodím ju na baterku. Ak mi nedokáže svietiť ani pár chvíľ, (jedno vlákno je asi 2 A), tak sa ešte môžem pokúsiť baterku "zobudiť". Ale asi nie tou tvojou pulznou nabíjačkou. Treba nejaký primeraný pomenší trafák, (tak 11,5 až 13 V), jednu výkonovú diódu, obe vlákna z tej žiarovky do série, paralelne k dióde a šup na baterku. Tá sa začne v jednej polperióde nabíjať a v druhej vybíjať. Tam netreba moc sledovať napätie, môže pri zosulfatizovanej baterke vystúpiť dosať vysoko. No potom by malo napätie postupne začať klesať. A po pár hodinách zas stúpať, až povedzme k tým 14,4 V.
A tú nabíjačku si nastav tak, aby ti preblikla neskôr na "baterka nabitá", keď potrebuješ plný prúd až do 14,4 V. Ale hlavne, mal by si nabíjačku nastavovať s dobrou baterkou. Zosulfatizovaná sa môže chovať všeliako !
mam kopec ziaoviek, uz som ju aj vybijal no dost to klesalo asi za pol hodinu z 13.8 na 12,4. tahal som z nej asi 1.5A. no problem mam s tym komparatorom co je tu popisane( https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ ... to_mod.pdf ). ono totiz pri 13.6V zopne rezim nabitej baterie a uz ju nenabija konstantnym prudom ale prud klesa k 0. co je normalne pri nabijani, no myslim ze by malo ist do tych 14.4 a potom zopnut rezim nabitia a dobijat malinkym prudom.
Ešte dve poznámky:
- napätie čerstvo nabitej baterky nad 12,6 až 12,8 V je "mäkké", pri záťaži okamžite padá dole. Pokles na 12,4 V je nepodstatný a pri vybíjaní napätie klesá aj pod 12 V. Konečné napätie 12 V baterky môže byť rôzne a je závislé aj od vybíjacieho prúdu. Tak všeobecne môžeš uvažovať s napätím 1,8 V na článok. Já by som ti vrele doporučil nájsť si nabíjaciu a vybíjaciu charakteristiku Pb článku/ batérie a hlboko sa nad ňou zamyslieť.
- žiaden elektronický obvod sa nechová ideálne, tak, ako si predstavujeme. Aj to vypínacie napätie sa zrejme nedá nastaviť s nabíjačkou naprázdno. Zaťaž výstup malým prúdom, povedzme 100 mA, a tak nastav tých 14,4 V pre vypnutie. A potom to vyskúšaj s baterkou. Prípadne, ak by ani to nefungovalo, tak nastav vypnutie nabíjania rovno s baterkou, až na nej bude tých 14,4 V. Veď do nastavenia vypínacieho napätia môžu vnášať chybu napríklad aj dlhé a tenké nabíjacie káble a podobne.
Navyse napatie pri nabijani by si mal merat 4 vodicovi. Dovod je ubytok napatia na vodicoch.
Elektronika nameria 14.4 ale pri prude 4A mas na baterke 13,8V
Dufam ze kable si pouzil aspon 4mm.
Druha vec ako to oblbnut je ttosku zvecait vypinacie napatie.
Plati pre nabijacku ktora nabija konstantnym I.
- 1150 Zobrazení
- 1038 Zobrazení
- 773 Zobrazení
- 815 Zobrazení
- 1121 Zobrazení
