Zapojenie dvoch vypinacov v serii
Zdravím.. prosím poraďte.
vid obrázok schéma chcem ovládať jedno svetlo v hale nezávisle dvomi vypínačmi avšak problém je že zo skrine ide dvoj linka, medzi vypínačmi je troj linka a z druhého vypínača ide zase dvoj linka do svetla.
našiel som zaujímavý krížený vypínač od Tesly ale nejak si neviem rady ako na to...
ďakujem vopred
ďakujem vopred
Re: Zapojenie dvoch vypinacov v serii
Alebo ak by si chcel to ovládať z 3 miest napríklad na začiatku a konci haly alebo ešte v dome (ak tú dielňu máš doma) ak by si šiel po niečo v noci Tak potom by si to mohol skombinovať s krížovým a máš to z 3 miest
Naposledy upravil/-a Marko1995 v 22 Feb 2012, 22:53, upravené celkom 1 krát.
Nazdar.Tu máš obrázok ako sa to má správne zapojiť.Nejak blbo je to zobrazené,ale stačí kliknuť na obrázok,a zobrazí sa to korektne.Inak tu máš str.kde máš zapojenie aj iných vyp. http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/schemat ... ni_vyp.htm
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
To "blbé zobrazenie" je myslím nejaká periféria na ochranu živ. prostredia čo som čítal. Vraj to je o tom že keď je monitor na čiernom tak to žere menej elektriny tak sa dá vraj veľa uľetriť.
(Brať s rezervou nemám to potvrdené)
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
Mohla by to byť aj pravda lebo "svietia" len kontaky a pozadie je čierne čiže prirodzené tak by to teoreticky mohlo "žrať" menej elektriny.
Takto to je teraz.. ale ten prvy v rade je zavisli na tom druhom.. ja by som rad nezavisle zapojenie.. aby som mohol svetlo zap/vyp z oboch miest v hale v byte.. a ta schema su vlasnte kable natiahnute v stene..
ale je mozne ze to len nechapem napriek mojej SPSE (
skromny napísal:pouzit prepinace ?
(dokreslene cervene)
- Vek: 38
Sklamem ta, aby ti to fungovalo, musis zapojit na kazdy vypinac 3 kable. Takze do jedneho musis natiahnut dalsi privod a zaroven v druhom vypinaci musi byt vyvod do svetla. Ak mas v 1 vypinaci privod P aj N a vyvod do svetla, da sa to spravit elektronicky - napr. bistabilnym klopnym obvodom. Najdes to v googli ako zap/vyp jednym tlacitkom. Riesia to aj niektore multifunkcne rele zabudovatelne do krabicky KP68.
dakujem ale ten obvod vyzera komplikovane
prosim nevies lepsiu specifikaciu toho rele?
dakujem vsetkym moc
dakujem vsetkym moc
j0hnyPP napísal:Sklamem ta, aby ti to fungovalo, musis zapojit na kazdy vypinac 3 kable. Takze do jedneho musis natiahnut dalsi privod a zaroven v druhom vypinaci musi byt vyvod do svetla. Ak mas v 1 vypinaci privod P aj N a vyvod do svetla, da sa to spravit elektronicky - napr. bistabilnym klopnym obvodom. Najdes to v googli ako zap/vyp jednym tlacitkom. Riesia to aj niektore multifunkcne rele zabudovatelne do krabicky KP68.
Ale veď obrázok zapojenia,ktorý som Ti uplovdol,splňa Tvoje podmienky.Môžeš zapínať a vypínať svetlo z oboch miest.Nezávisí,v akej polohe nechaš hociktorý vypínač.Vždy sa Ti svetlo bude dať jak zapnúť,tak i vypnúť z hociktorého miesta.
- Vek: 51
toto by Vám malo pomôcť
http://www.alfex.sk/download/Razeni%20spinacu%20ABB.pdf
SHARP MZ-811
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
to blbe zobrazenie je preto, lebo obrazok je formatu gif a pouziva priehladne pozadie...
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
zavisly?DRackG napísal:Takto to je teraz.. ale ten prvy v rade je zavisli na tom druhom.. ja by som rad nezavisle zapojenie.. aby som mohol svetlo zap/vyp z oboch miest v hale v byte.. a ta schema su vlasnte kable natiahnute v stene..
momentalny stav - svieti - mas moznost ho vypnut hociktorym z nich (z tych cervenych prepinacov, to cierne pri 0 je prepojene natvrdo)... ak ho vypnes lavym - das ho "nadol", mas vypnute a mas moznost ho opat zapnut ktorymkolvek z nich - lavym naspat "nahor" - zopne sa tym strednym kablom, alebo pravym smerom "nadol" - prepoji sa obvod spodnym vodicom... cize nezavisle na tom v akom stave je ten "druhy" tak tym "prvym" si muozes zapinat/vypinat ako potrebujes... a vice versa...
alebo ako si myslel to "zavisly"?
fuu.. tak asi nechapem spravne ako som pisal.. ja to chapem tak .. vid priloha.. dikes
Simil napísal:Ale veď obrázok zapojenia,ktorý som Ti uplovdol,splňa Tvoje podmienky.Môžeš zapínať a vypínať svetlo z oboch miest.Nezávisí,v akej polohe nechaš hociktorý vypínač.Vždy sa Ti svetlo bude dať jak zapnúť,tak i vypnúť z hociktorého miesta.
Sory ja som asi fakt deges...
ja to chapem tak ze ked lavy prepnem do druhej polohy nie je spojeny s fazou ten vpravo... vid obrazok
a dakujem moc..
a dakujem moc..
skromny napísal:zavisly?DRackG napísal:Takto to je teraz.. ale ten prvy v rade je zavisli na tom druhom.. ja by som rad nezavisle zapojenie.. aby som mohol svetlo zap/vyp z oboch miest v hale v byte.. a ta schema su vlasnte kable natiahnute v stene..
- Vek: 38
K vypinacu ak ma natiahnuty len 2-zilovy kabel....
http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... bb87ff1306
http://www.firn.sk/product_info.php?pro ... 7gukaipar4
Edit: nepochopil som inteligentne polozeny dotaz
Takze zo skrine (rozvadzac) natiahnut fazu (hnedy/cierny) a nulak (modry). Fazu pripojit na pohyblivy kontakt 1. prepinaca, nulak na jeden z troch zil toho kabla co ide k druhemu vypinacu (omotaj ho modrou izolackou ak nieje modry). Zvysne 2 kable pripoj na 2 kontakty prepinaca ktore su volne. Tieto 2 droty ak niesu cierne alebo hnede, omotaj ciernou izolackou.
Na druhom prepinaci pripoj konce tych ciernych na pevne kontakty, modry na 1 drot dvojlinky ku svetlu, a zvysny pohyblivy kontakt prepinaca na druhy drot dvojlinky ku svetlu.
wueeejj.. super ) dakujem velmi pekne...najblizsie malovanie sa do toho pustim
pekny vikend este raz dakujem aj ostatnym za cas a rady..
rasto.
rasto.
j0hnyPP napísal:K vypinacu ak ma natiahnuty len 2-zilovy kabel....
- 1252 Zobrazení
- 4253 Zobrazení
- 3525 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2502 Zobrazení
- 1803 Zobrazení
