Dielenský zdroj 0-30V / 3A - upgrade
Nazdar,
zdroj je mierne upravený a na poslednej stránke boli pridané fotky. Chystám sa ešte urobiť dynamické merania zdroja, podľa článku tu na svetelektre. O výsledky sa podelím.
...jadro, alebo "srdco" zdroja tvorí ako inak LM723, ktorý sa mi osvedčil aj pri iných zdrojoch. LM723, ako náhrada za MAA723 je v puzdre DIP14. Táto schéma sa odlišuje od tých starších pre MAA723, je tu hlavne viac súčiastok, regulácia je stabilnejšia a zdroj unesie aj väčšiu záťaž.
Niečo o konštrukcii: celý zdroj je umiestnený v krabičke KP14, kde sa nachádza aj chladič výkonového tranzistora priamo v ceste prúdu vzduchu, ktorý do skrinky vháňa 14cm axiálny ventilátor vytiahnutý pravdepodobne z PC zdroja. Ventilátor je napájaný cez stabilizátor L7812, aby mal stále plné otáčky. Tento ventilátor je robený tak, že aj pri plnom napätí je tichý a účinný, narozdiel od klasických 8cm, tie pri 12V už neznesiteľne hučali... Usmerňovací mostík je mimo DPS na samostatnom chladiči. Vývod z trafa je pripojený k mostíku a taktiež vyvedený na zdierky vzadu skrinky, toto som použil preto, aby som mohol napájať ďalšie zariadenia z jedného trafka. Na prednom paneli sa nachádzajú dva meráky, jeden voltmeter a jeden menší ampérmeter, ampérmeter je menší preto, lebo jednak som taký našiel a jednak som miesto pod ním využil na osadenie zdierok. V pravej časti predného panelu sa nachádzajú potenciometre pre reguláciu U aj I, signalizačné LEDky a poistka výstupu. Na zadnom paneli sa nachádza sieťový vypínač, pohyblivý prívod, sieťová poistka a dve zdierky, na ktorých máme 24V~. Upozorňujem, že nie je ešte dokončená potlač predného a zadného panela a pravdepodobne predný panel ešte budem prerábať a to tak, že odstránim meráky a nahradím ich týmto.
Schéma zdroja, pokec okolo zapojenia, návrh DPS, a osadzovací plánik.
Je to fotené "kalkulačkou" lebo to jediné bolo po ruke, v prípade záujmu však môžem odfotiť tento zdroj aj niečim normálnym.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 03 Aug 2012, 18:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Dielenský zdroj 0-25V / 4,5A
Dej ten zdroj na 25V, tahej z něj 4,5A a vyfoť co z něj leze tím skopem co tam máš. Pak ho nech jet 10 minut při min. napětí a max. proudu. Pak změř teplotu na T4.
OK, urobím to. Len nemám teplotnú sondu, tak nezmeriam nijak teplotu. Teda resp. sondu mám ale nie je kompatibilná s multimetrom v osciloskope.
Pěkná práce, ale četl si, co píše autor v odstavci upozornění? Píše tam, že sice mu fungoval 8 let, ale pak už nechtěl stabilně fungovat i po vyměně téměř všech součástek, a i všichni jiní konstrukteři, kteří jej stavěli, měli s tímto zdrojem problém, autor nedoporučuje stavět tento zdroj. Lepší zdroj je G400, 0-30V/0-3A, když upravíš jeden odpor můžeš si proud nastavit na hodnotu třeba 5A.
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
ktorý odpor?
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
peKná práca btw tie šrobováky máme aj my v škole
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Rákosník: áno, to som čítal, ale spolužiak ho robil a šlape mu, tak zrejme chyba bude inde. Ono by bolo treba doladiť pár odporov okolo regulácie a tranzistory. Vedel by si mi zaslať link, kde by som našiel schému na tvoj spomínaní zdroj, ideálne aj návrh DPS?
nfko: a kto povedal, že tie šrobováky NIE SÚ zo školy?
Ten G400 trochu upravoval aj PAJA tu:http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika ... zdroj.html
Ono ten autor toho článku mal pravdu, keď písal, že Iregulácia je nestabilná. Včera večer, som nastavil na výstup 12V, pripojil som 55W halogén a mohol som ísť ešte vyššie s napätím, skúšal som len do 15V, aby halogén prežil. Dnes ráno som pripojil halogén a nad 12V som sa nedostal, no a teraz som pripojil halogén a napätie padne na nulu... Tak neviem, či sa mi oplatí celé to opravovať a "kúmať" nad tým, že čo tomu je a čo treba pomeniť, lebo tá schéma je síce pekná, ale kopec vecí tam je nepresných.
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
Akurát so mnou na fb chatuješ pri foteni
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
pekná práca aj ja si teraz niečo takérobím lenže 22V a 20mA - 1A jetam tiež uA723CN
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
Na laboratórne účely pekne poslúži aj zdroj od zawina, pravdepodobne ho zbastlím. Toto bol taký "rýchlozbúchaný domamont" so šuplíčkových zásob.
Len tak medzi rečou, ja som bol vždy so 723-kou spokojný, no raz sa mi stalo, že napätie regulovala v závislosti od teploty, tak som ju odložil na reguláciu otáčok ventilátora
- andrewwwww
No ja som si tento zdroj nedávno postavil a zatiaľ sa správa vierohodne. Trafo mám 24V 300W už to chce len vymeniť ten odporoví bočník a chladič na koncáku lebo chcem z neho krátkodobo ťahať aj 6A a dosť sa pritom zakúroval. Zvlnenie som ešte neodmeral nebolo kedy filter mám zatial 10mF tranzistor KD503 a budič KF517 verím im viac ako tím čínskym hajzlovinám čo predávajú v obchodoch. Ved keď ho dokončím možno ho sem dám
- Dátum registrácie: 09 Máj 2012, 08:00
Reg. zdroj 2x0-30V/0-5A
Vychadzal som zo stranok paja http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... zdroj.html
Hej ty - robota...!!! Mňa sa neboj, ja sa ťa ani nedotknem!
MPD linux -> Customworks DAC1-> HYPA 10 -> B&W 801 80 series
Pro-Ject RPM 6.1 -> Transrotor MM ucello -> Actidamp MK3
- andrewwwww
Môj fachčí tiež, len to chce zvona osadiť do krabice... (snáď o pol roka). Ešte by to chcelo merák s atmegou8.
POZOR! Zdroj sa podarilo úspešne spojazdniť aj mne, aj andrejovi. Teraz to čítam a autor niečo doplnil: http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
Zhrniem: ak pri záťaži klesá napätie, chyba môže byť v zenerke D2, napätie nesmie ísť pod 9V. Komu to robí toto, nech si to pomerá.
Experimentátorom: skúste 9V zenerku nahradiť povedzme 12V.
no , viac sa prikláňam ku oddelenému napätiu LM723 aj za cenu dalšieho trafa, silové napätie môže byť potom aj desiatky V (v závislosti od tranzistorov ) a furt to pobeží lebo je oddelené od napájania LMka
No už nič.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 29 Máj 2012, 17:31, upravené celkom 1 krát.
- 48 Odpovedí
- 4560 Zobrazení
- 443 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 2378 Zobrazení
- 1699 Zobrazení
- 2476 Zobrazení
