PWM regulátor s PIC
PWM regulátor s PIC
zdravím, chcem vám predstaviť jeden z mojich procesorom riadených výrobkov. Ide o dvojkanálový PWM regulátor založený na procesore PIC16F873A. Úroveň jednotlivých kanálov ako aj frekvencia PWM sa nastavujú pomocou štyroch tlačidiel a sú zobrazované na LCD 2x16
Nastavené hodnoty sú ukladané do EEPROM takže po zapnutí su rovanké ako po poslednom nastavení.
Výstupy sú riešené pomocou MOSFETov IRF540. Frekvenciu PWM je možné vybrať zo štyroch hodnôt: 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2,5kHz, 5kHz, po zmene frekvencie sa strieda PWM nemení. Tento regulátor bol pôvodne plánovaný ako projekt do školy a na SOČ, ale nakoniec z toho zišlo a tak sa poriadného prevedenia (krabičky) nedožil - zatiaľ, taktiež bolo plánované diaľkové ovládanie cez 433MHz Aurel moduly...
7414 ktorá je v schéme slúži ako 'debouncer' - odstraňovač zákmitov tlačidiel, nebol síce nevyhnutne nutný ale dal som ho tam...
Ešte by som dodal, že program je písaný v asm. Ak by ho niekto chcel vidieť tak môžem poslať
výrobok berte skôr ako inšpiráciu než seriózny projekt
teraz nejaké foto
teraz nejaké foto
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Re: PWM regulátor s PIC
Hoj
Konečně po dlouhé době zase trochu programování ...
K+
Mohl by jsi mi prosím do SZ hodit ten program - pro inspiraci
Předem díky
Matěj
K+
Předem díky
Matěj
pekné , praktická stránka ? či len tak na pobavenie ? čo s tým budeš regulovať
no, bolo to najprv plánované ako SOČka a malo to regulovať LED osvetlenie a podobné výkonovo nenáročné veci, momentálne to využitie nemá ale nejaké snáď nájdem , zdokonalil som sa pri tom v programovaní a prišiel na to, že sa budem musieť naučiť C
- mat100
Som názoru, že v dnešnej dobe programovať v Assemblery je viac než nepraktické (v niektorých aplikáciách sa ešte používa určite aj dnes, ale učiť sa programovať v .asm je pre mňa skôr krok vzad a ako krok vpred)...
- Peťus
vůbec není naškodu umět alespoň začátky asm, člověk potom opravdu ví jak to funguje
jasné, uznávam že assembler nie je praktický a preto som sa začal učiť C, ale pre nenáročné aplikácie s PIC rady 16F väčšinou stačí a navyše 16F nie sú "optimalizované" pre C kvôli ich malej inštrukčnej sade
dokelu šak to je program tak na 1/2 hodinku, ak máš s týmto problém, tak ti nepomôže ani C.BOBOR napísal:.... zdokonalil som sa pri tom v programovaní a prišiel na to, že sa budem musieť naučiť C
musel som vyriešiť, aby sa nemenila strieda PWM pri zmene frekvencie a to tvorí dosť veľkú časť programu. Neviem, možno som to robil príliš zložito ale na 1/2 hodinku ten program nebol... tak jednoduchý určite nie je
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Program na 1/2 hodiny pre teba ako skuseneho programatora PIC pomocou ASM, no pre neho to mohol byt tvrdy oriesok, ked sa problemami prenasa sam a vlastnou logikou .mato3000 napísal:dokelu šak to je program tak na 1/2 hodinku, ak máš s týmto problém, tak ti nepomôže ani C.
BTW ten generator sa da pouzit napriklad na testovanie modelarskych serv.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
šak hodnota strieidy sa nemení zmenou frekvencie
MacGyver si ma nepochopil, som narážal na to že kôli tomuto sa bude učiť C, lebo je to podla neho velmi zložité v ASM. je jasné že ak to raz spravíš v čomkoľvek , tak nabudúce sa ti to zdá ľahké, to je jasné. ale pri učení C v tomto prípade ho čaká taká istá cesta.
mení, preštuduj si funkciu PWM modulu a registre s tým spojené, nenastavuje sa totiž percentuálna hodnota striedy ale konkrétna dĺžka impulzu
- MacGyver
C miestami usetri nejaku robotu hotovymi funkciami, ale na ukor vypoctoveho casu...Mozno som zle pochopil...ved ani necudo ked som teraz dosiel z prace po 13 hodinach
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
a zmenu frekvencie si robil cez PR2 ?
- lucky62
tá strieda sa mení v nejakých skokoch alebo plynule? Rozmýšľam, ako by som to naprogramoval ja...BOBOR napísal:mení, preštuduj si funkciu PWM modulu a registre s tým spojené, nenastavuje sa totiž percentuálna hodnota striedy ale konkrétna dĺžka impulzu
a ešte mám otázku trochu mimo.. z akého programu je tá vizualizácia osadeného plošáka?
Naposledy upravil/-a lucky62 v 17 Mar 2012, 18:59, upravené celkom 1 krát.
samozrejme zmenou TMR2 sa mení aj strieda
ale načo si menil obe ?
a PWM v PIC nemá vždy 10bit rozlíšenie, je to závislé od frekvencie
lucky62: eagl 3D, píše sa tu o tom neustále
- 1130 Zobrazení
- 1185 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2896 Zobrazení
- 1764 Zobrazení
- 800 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
