Meranie spotreby paliva
- Dátum registrácie: 17 Aug 2009, 00:00
- AlbertEinstein
Re: Meranie spotreby paliva
Jasné. Natankuj 5 litrov a vezmi si aj nejakú rezervu 2 litre. Odmeraj si kolko km prejdeš na 5 litrov a budeš vedieť spotrebu. Alebo to chceš elektronicky ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Peťus
URČITĚ'AlbertEinstein napísal: Alebo to chceš elektronicky ?
- zawin
- Administrátor
Pokial to ma karburator tak jedine cez nejaky prietokomer.
daj si tam prietokomer a počítaj impulzy, ale musí to byť prietokomer s velmi malým prietokom a veľa impulzmi. pri karburátore to je jednoduché, lebo nemáš spetný tok, takže čo pretečie tou hadičkou , tak to je celé spotreba
niečo takéto
http://www.tme.eu/sk/details/prz-1800_l/prietokomery/#
niečo takéto
jeej to sa niekedy v 90 rokoch robilo,aj v amaterskom radiu bol nejaký ten DIY palubný počítač na Škodu 120 a vyššie
súčiastky neboli o nejakom prietokomere sa ludom zdalo ale dávali tam z Wartburga ostrekovač skiel,prietokomer z čerpadla
ale meralo to síce +- autobus ale ludia boli happy
tu mas jedno zapojenie prietokomera, mozno posluzi ako inspiracia
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
- Dátum registrácie: 17 Sep 2010, 00:00
Presne tento prietokomer mám. Ostal mi z diplomovky. Možem ho nechať za polovicu.
Tiež chcem merať prietok paliva v aute (s karb.) ale tak ten prietokomer z TME za 30€ trocha moc, tak som zašiel na stary známi ebay a našiel som tento http://www.ebay.com/itm/Flow-sensor-Wat ... 257c30335a . Poradí niekto či to môžem použiť ? nerozpadne sa to ?
- Vek: 68
tento FCH-m-POM-LC je priamo na diesel,...
napr:
http://www.conrad.com/ce/en/Search.html ... H-m-POM-LC+
napr:
S.K.
@po4433: ten co si nasiel je na vodu a minimalny prietok je 0,15L/min (minimalne nameria 9L/hod - co je teda poriadna spotreba ak nemas nejaku stihacku), na meranie prietoku paliva potrebujes nieco od 0,006L/min do 0,3L/min (tj spotreba 0,4L/hod az 18L/hod)
Nvm či argumetujem správne ale autor témy chcel asi merať priemernú spotrebu paliva s použitím prietokomeru, tuším, no a mne treba len merať koľko paliva som spotreboval (na aute), t.j. ak natankujem 10L chcem vedieť kedy tých 10L benzínu prejde karburátorom. Takže stále neje možné použiť ten z EBAYu ?misocko napísal:@po4433: ten co si nasiel je na vodu a minimalny prietok je 0,15L/min (minimalne nameria 9L/hod - co je teda poriadna spotreba ak nemas nejaku stihacku), na meranie prietoku paliva potrebujes nieco od 0,006L/min do 0,3L/min (tj spotreba 0,4L/hod az 18L/hod)
Musíš si ujasnit, co vlastně chceš
- měřit průměrnou spotřebu (po ujetí x km)
- měřit okamžitou spotřebu
Ty chceš vědět, "kedy tých 10L benzínu prejde karburátorom". No, když ti bude auto stát v garáži 10 let, tak až po těch 10 letech.
Asi som nato zabudol, tak aby bolo jasne, merať okamžitú spotrebu, bez dajaký prepočtov ja km alebo hodiny, čistý údaj v litroch, prípadne 1 desatiné miesto, ak to bude možné
Tvůj požadavek
"merať okamžitú spotrebu, bez dajaký prepočtov na km alebo hodiny"
je nesplnitelný, okamžitá spotřeba musí být vždy přepočítávána na km nebo hodiny.
To je to samé jako s tvoji okamžitou spotřebou piva. Řekneš mám okamžitou spotřebu půllitr piva. Za procházku dlouhou 100m nebo 10km, za 10min nebo týden - pak má otázka smysl.
Tak to ještě jednou upřesni
Asi som to opäť "zle" vysvetlil. Na meranie okamžitej spotreby mám palubák. Plus ale chcem k tomu mať v aute ešte prietokomer, ktorý by mi počítal koľko litrov/dcl paliva už prešlo cez karburátor do agregátu. Ešte aj príklad zo života Vám uvediem Občas vozím futbalistov na zápas, a oni mi zato dávajú peniaze. Takže ja by som chcel vedieť, koľko jednotiek paliva som spotreboval kým som došiel z A do B, cez spomínaný prietokomer. UŽ to neviem ináč popísaťbreta1 napísal:Tvůj požadavek
@po4433: ani na meranie "kolko som uz spotreboval" nieje prietokac z linku vhodny, nedokaze merat tak maly prietok ako je v aute a skratka nebude davat vobec ziadne impulzi
Konečne niekto kto ma chápe Vďaka za odpoveď Len by ma ešte zaujímalo moj palubak na felicii 1.3 bmm (tc-6) meria aktuálnu spotrebu v prepočte na hodiny a k tomu potrebuje 2 hodnoty, nie ? (prejdená vzdialenosť a počet spotrebovaného paliva) Odkiaľ ťahá ten údaj o palive ? Ani v návode v amare PE 6/2010 od Zdenka Svobody (PP-KWP1281) som nenašiel kam dáva tento snímač
predpokladam ze bmm nieje karburator. Kolko paliva zobral pocita podla toho na aku dobu otvara vstrekovac/vstrekovace, takze nepotrebuje ziaden prietokomer (niekto niekde zistil ze ak otvori vstrekovac dajme tomu na 1sec tak vytecie 1ml paliva (trochu som trepol ale nechce sa mi to prepocitavat), nasledne vie ze ak bol vstrekovac otvoreny 0,5sec tak vstrekne 0,5ml paliva ....)
- 20 Odpovedí
- 3783 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1291 Zobrazení
- 2029 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 1846 Zobrazení
- 852 Zobrazení
