Identifikacia zariadenia
Prosim pomozte mi s identifikaciou tohto zariadenia. Neviem co to moze byt ale vyzera ze to funguje , po zapnuti to pise tri nuly. Tajne dufam ze to je spajkovacka.
Ten vykonovy tranzostor je KD503.
Darovanému tranzistoru sa na kremík nepozeraj.
Re: Identifikacia zariadenia
spajkovacka urcite nie , nejaky casovac , stopky , skus stym mikrospinacom , ako sa to bude chovat , ten KDxxx je pre stabilizator 5V ku 723
Len ten mikrospinac neni v normalnej prevadzke dostupny , lebo ono to ma na sebe este kryt. ten som dal dole len aby som to odfotil.
Nezakladám novú tému, lebo názov tejto je postačujúci ako môže takýto budík "žiť" za pomoci vody a trocha citrónovej šťavy ? ďakujem za objasnenie http://darceky.sme.sk/kategoria/origina ... y-na-vodu/
Este stale ale neviem co je to na fotkach?
- danhard
- Vek: 68
DS 10 sek
prelozeno do slovenciny Digitalne Stopky 10 sekund tedy ukazovat to bude max. 9.99
To sa mi nechce verit. aspon by to malo nejake tlacidlo. Podla mna ten predny panel je len prevzaty zo stopiek.danhard napísal:DS 10 sek
Ten predny panel ma konektor, najskor na dialkove spustanie start-stop ...
je tam oscilator , krystal , delicka , desiatkove dekodery , budice pre digitrony , vsetko tri krat , ak chces presne , zmeraj osciloskopom frekvenciu poslednej delicky , lenze osciloskop urcite nemas , a tlacitko tam predsa bude pripojitelne cez ten konektor , pozeral som len tak narychlo v 70 roky , nic soim nevidel , ale urcite stopky , alebo nieco pre fotokomoru , vtedy to bola moda , nejaky casovac do fotokomory , a ten mikro , tusim nejake skratenie casu , prepoji delicky
ja tam vidim sex namiesto sek ale budu to asi tie stopky, z konektora idu 3 kable, zem a dva, ktore koncia pri svabovi. Skus odmerat napatie na zltom a cervenom kabli. ak bude +5V tak skus najskor jeden, potom druhy len tak tuknut o zem. Mali by sa rozbehnut/zastavit. Alebo napis oznacenie toho svaba, do ktoreho idu.
- danhard
- Vek: 68
Mali ste pravdu su to stopky do 9.99. Na tom konektore som prepajal vyvody a stopky sa roybehli a ked som spojil ine tak sa zastavili.
Ale na co mi to bude. Nehce to niekto? predam mu to. ma tam 3 digitrony s komplet vybavenim aj s trafakom.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Nechcem otvárať novú tému [hádam ma za otvorenie starej veci neukrižujete no názov sedí] . Pred viac ako desaťročím som sa zabával z prístrojmi na prístup do SIM kariet,ich možnou emuláciou a pod.Ku väčšine zariadení sa mi podarilo nájsť po niekoľkých hodinách schémy (pôvodné schémy som asi mal z webpark*sk/gsm-clone . Pravdaže je to viac než desaťročie a internet cache a internet history nejdú až do roku 2001 - stránka ako taká [zapojenia + programy] už neexistuje .... ) .Tu mám to "zariadenie" ktoré by som rád vedel čo som to vlastne postavil [je to vlastne RS 232 prevodník ale neviem na čo presne slúži prepínač SW2 MBUS / teda keď je to na RX TX ku ide to priamo von .Prepínač SW1 už vôbec neviem ....Schému som reverzol z DPS ka a zapojenia (nemali by tam byť chyby) .
http://www.mmnt.net/
vyzera to ako Fbus/Mbus interface pre komunikaciu s telefonmi Nokia a Siemens pripadne Phoenix..pred cca 17 rokmi som si unlockom cez taketo jednoduche rozhrania slusne privyrabal...to uz ale bolo davno..stare dobre casy
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Som už našiel skoro pôvodnú vec ....
- 845 Zobrazení
- 1388 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 1649 Zobrazení
