osciloskop BM574
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
osciloskop BM574
Zdravím , dnes mi prišiel osciloskop BM457 a neviem nastaviť aby mi tá čiara bola presne v strede viete mi poradiť ako ? lebo keď to nastavukem tymi šípkami hore dole doprava doľava tak mi to ide nastaviť iba veľmi málo (foto v prílohe ako mi to ide nastaviť )
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- JanoL
- Vek: 25
Re: osciloskop BM574
naozaj nikto nevie ako to opraviť ?
Mal by si tam mať kalibrátory, ku ktorým sa dostaneš tenučkým šrobovákom s dlhým krkom. Hľadaj.
- JanoL
- Vek: 25
tie som skúšal no moc to nešlo ale otvoril som ten osciloskop troška sa pohral s potenciomertami, trimrami a keď som to naspäť zašrobovával tak zmizla čiara no začal som regulovať a už ide regulovať v celom rozsahu a ani vlastne neviem čo sa stalo
- Dátum registrácie: 26 Apr 2011, 00:00
- Vek: 70
Výborně!! Teď ho můžeš zahodit. Po Tvém "odborném" zásahu jsi z něho udělal ukazovátko na úrovni BM 370...
To je fakt, treba to nakalibrovať.
- KaRaQ94
hlavne netočiť trimrami keď nevieš čo to robí...
ako z dobrého skopu neurobiť kukátko lekcia 1....
Naposledy upravil/-a KaRaQ94 v 15 Okt 2012, 22:33, upravené celkom 1 krát.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- JAKUB G
- Vek: 31
troška som sa pohral s potenciometrami.... Škoda reči.
ten potenciometer vlavo hore nad obrazovkou s vertikálnymi šípkami si skúšal?
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
http://www.uloz.to/xuF1tqA/tesla-bm-574-rar preštuduj si.
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
Návod na obsluhu nepomôže. Tam je práve chyba, ja som to s Jančim preberal.
V podstate vychyľovanie čiastočne závisí na teplote tranzistorov, preto aj v návode píšu, osciloskop zapnúť a nechať bežať 20min. Aby to bolo presné. Mne tiež, za studena (10°C) nejde čiara na doraz dole, no po zahriatí funguje bezproblémovo. Tie pootáčané trimre teraz nezaistia kalibovaný stav, t.j. na časovke prečítaš trebárs 1kHz, ale v skutočnosti tam budeš mať o niečo viac/menej. A na presné merania to nepomôže. Neviem, ako tento typ, ale amplitúda sa nedá rozštelovať trimrom, pod voľbou napäťového rozsahu/dielik sa nachádza ladenie, vhodné vtedy, ak potrebuješ mať vrchol periódy presne na čiare, vtedy sa ale napätie nedá presne odčítať. Kalibrovaný stav umožňuje vytočenie potenciometra napäťového deliča do určitej polohy, ktorá je nejak označená a mala by obsahovať západku. Na teslách sa tento úsek označoval ako "cal."
Ja ti ten osciloskop môžem naspäť nakalibrovať, treba na to generátor, osciloskop (nakalibrovaný) a čítač. A je dobré to robiť pri izbovej teplote.
strčím sa do tejto témy... včera som meral s týmto osciloskopom a všetko bez problémov, dnes som ho zapol a šiel sa najesť, nech sa zatiaľ zohreje. a ako som prišiel tak LEVEL svieti nepretržite. časovka tým pádom "neresetuje" alebo ako by som to nazval, ak zapne xy a následne ho vypnem tak prebehne jeden "sken" ale dalej už nepokračuje... je to tunelka? alebo bm574 už nemá tunelky??
Zdravím účastníkov fóra. Už asi týždeň sa trápim s týmto osciloskopom. Problém: nesvieti obrazovka. Nasledovalo meranie napätí, všetky v poriadku. Zdalo sa mi, že nevidím žeravenie. Tak meriam odpor vlákna - 32 ohmov. Čo by sa studena aj zodpovedalo. Napätie je katalógovo 6,3V prúd asi 100 mA. Takže odpor by mal byť po rozžeravení asi 63 ohmov. Prerušil som žeraviaci okruh, zapojil ampérmeter a nameral som asi 123 mA. Takže približne súhlasí. Obrazovka stále nič... Nakoniec som zapojil ampérmeter na katódu, prúd žiadny. Takže to zodpovedalo tomu, že obrazovka nežeraví. Meral som aj anódové prúdy od katódy hore a nič. Nakoniec som sa odhodlal obrazovku vybrať. Foto hovorí za všetko.
Obrazovka died. Divné je, že vlákno sa ukazovalo v poriadku !!!!! To ma zmiatlo a hodne zdržalo pri identifikácii závady.
Nemá náhodou niekto obrazovku 8L06I v zásobe ?? Odkúpim !!! Info cez e-mail.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
zdravím nebudem otvárať novú tému hodím to sem... takže našiel som vyhodený osciloskop bm574
no problém je že "ukazuje bludy a kraviny" pustil som mu 1khz a zobrazovalo to haky-baky no nič čitelné tak som to otvoril a našiel som tento vodič utrhnutí? neviem kde patrí poprípade zapája sa?? no odblankoval som ho len neviem kde sním tak potreboval by som od vás radu ďakujem
-- Spojený príspevok 25 Máj 2019, 17:31 --
edit tak som zistil ze nieje pripojený vobec za chvílku dam fotku 1khz čo to ukazuje
- Vek: 24
sorry za kvalitu no je to vidieť a niekedy ukazuje aj ako keby to bol 3 fazový signál. No deje sa to vždy keď sa dotknem alebo klepnem po hmatníku nadstavenia časovej základne
vieš obrazovka ako taká nezhasne a stop nesvieti potrebuje všetky napätia a ten fľak to ešte neukazuje že je vadná obrazovka napríklad stráca ostrenie ,jas ale nezhasne a je mrtva i keď v MP sa nevyznám ale v TV to tak funguje z obrazovkami
-- Spojený príspevok 25 Máj 2019, 22:59 --
napichnem to tu ak by niekto chcel mám na predaj oscík ten z merákom na boku číslo neviem funguje aspoň po zapnutí šlape a aj obrazovka je v super cena asi tak 40€ odvoz je nutný
Prosím moderátorov presunte vléklno ak som porušil pravidlá omluvam sa
AnoNym1337
...mysliš ten červený vodič?
V pondelok sa možem pozrieť dovnutra takeho prístroja ak nezabudnem... a dam info, mam k nemu aj dokumentaciu + schemy...
- Vek: 24
ja si myslím či len nebude v prdeli prepínač na časovú základňuoravan napísal:vieš obrazovka ako taká nezhasne a stop nesvieti potrebuje všetky napätia a ten fľak to ešte neukazuje že je vadná obrazovka napríklad stráca ostrenie ,jas ale nezhasne a je mrtva i keď v MP sa nevyznám ale v TV to tak funguje z obrazovkami
ono ja tam púšťam jak 1 khz trojuholník tak i sínus. ukazuje to takto len vtedy keď sa dotknem hmatníka nadstavenie časovej zakladne. no ono ukazuje to v pohode zaostrenie funguje, posuvy vertikálne a horizontálne fungujá aj nadstavenie citlivosti.
no Je mi ho škoda vyhodiť keď už som ho zachránil od šrotu
hej myslel som ten no po rozobratí a pátraní som zistil že nieje pripojený nikde podľa mňa tam slúži ako opravný v prípade poškodenia nejakého iného vodiča v tom zväzkucs001 napísal:AnoNym1337
Môže to byť aj vadný prepínač ČZ, prečo nie? Pokiaľ sa nepletiem, je tam buď bubnový prepínač s kontaktami na doske, ako to býva u tekov, alebo tie viacčlánkové otočné prepínače, v oboch prípadoch tam môže byť nečistota. Vo väčšine prípadov stačí iba jeho prečistenie.
Taktiež toto môže robiť obvod synchronizácie, chcelo by to skôr video spraviť.
Ten utrhnutý vodič nebude rezervný určite, to sa nikdy nedávalo. Môže byť, že tam chýba nejaké napätie, rovnako to môže byť len pripojenie z konektora externého napájania, aj to ústilo tuším na hentej doske, ale už si nepamätám. Ľahko to zistíš, vystopuj ho, odkiaľ ide.
- Vek: 24
idem to zdokumentovať
-- Spojený príspevok 26 Máj 2019, 20:36 --
https://drive.google.com/open?id=1X7NK7 ... yBkTzr6egL tu je videjko snáď pomôže
ďakujem
ďakujem
- Vek: 24
- 699 Zobrazení
- 1598 Zobrazení
- 824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2655 Zobrazení
- 1098 Zobrazení
