osvetlenie párty/diskotéka
- Milospr
- Dátum registrácie: 16 Máj 2011, 00:00
- Vek: 26
čaute chcem robiť pre kamošov nejakee tie párty a diskotéky, ozvučenie viac menej vyriešené mám, no problém mám so svetlom. pri plnom svetle je to úplne na hovno a pri tme už ani nehovorím.. potrebujem spraviť nejaké preblikávanie žiaroviek(s fareb. filtrami) podľa rytmu hudby. predstavoval by som si to ako mikroprocák, ktorý mi bude zopínať jednotlivé relé. tu problém nevidím. ale ako mám spraviť vstup do procesora? ako to na diskotékach/koncertoch riešia?? díki moc
programujem AVR, pište SS
Re: osvetlenie párty/diskotéka
Relatka sa z toho vypinania/ zapinania zblaznia.
Na domace srandicky uplne postaci mikrofon, pripadne nejaka pasmova priepust (aby to reagovalo napr. len na basy), zosilnit pichnut na procak, a programovo vyriesit efekty.
- Milospr
- Vek: 26
a keď nie relátka čím to zopínať?? keď mám 5V výstup
optotriakmi, nieco taketo: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... k_2034.jpg
Naposledy upravil/-a spin90 v 03 Okt 2012, 17:19, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
- Milospr
- Vek: 26
http://www.instructables.com/id/LED-Com ... ume-Level/ na kontrolovanie svetiel by som naprikal použil toto len mi neni jasne ake napajanie dať TL082
nerob, to bude to svietit takmer furt lebo to len snima hlasitosť, verim že to budeš mať nahlas pustene tak to bude svietit furt. najlepšie je spraviť toto. http://svetelektro.com/Forum/led-podla- ... rt140.html
spraviš taketo 3 kusy a každy naladišna inu frekvenciu, na spodne pasmo už maš. aj so sučasitkami na rozne frekvencie. na stredne napr 1 alebo 2khz a vyšie 5khz si jednoducho dopočitaš v LSPcade alebo niekto iny, ja som práve preinstaloval win a LSPcad nemam škoda.
Ziarovky? Prosim, ved sme v 21. storoci, rok 2012!
Jednoznacne chod do lediek. Najdi si na nete nejaku peknu konstrukciu nejakeho pekneho efektu (nemusi to byt hned XY scanner s DMX) a skus si ho postavit. Casto su to primitivne veci, moonflower, derby, domino, vertigo... Optika, sosovky, fresnely, hraj sa
- Milospr
- Vek: 26
LEDky vyžerujú pod uhlom 30st. ja chcem osvetliť celú miestnosť tak asi skôr tie halogénky + farebné filtre
- Thales
Halogenky ti přespříští rok EU zakáže. Co budeš dělat pak? Také bude problematická asi životnost.
Zapamatuj si:
- Milospr
- Vek: 26
- pablox
Kup na Ebayi par RGB 10W lediek (ano, Cinskych ) a vyskusaj daco s nimi...teraz som skusal stroboskop s jednou bielou a celkom hard
Milospr: o tom sa rozprava odkedy zakazali klasicke 100W ziarovky. Niekde je plan, dokedy ktore ziarovky budu v predaji.
A teraz po zakazani vsetkych klasickych idu na rad halogenky.
pablox: ano, ja mam doma z ciny 5W biele, nahrada za klasicke a svieti to ovela lepsie ako halogeny a za normalnu cenu. Usporky nechcem ani vidiet
- Milospr
- Vek: 26
a čo hovoríte na toto monštrum?? http://www.ebay.com/itm/FREE-SHIP-50W-W ... 46052fafcc može byť? alebo siahnuť radšej po 30W verzii??
- pablox
Tie CHINA LED su lacne ale ako zistujem, ucinnost asi nic moc - na chladic z Pentia 7x7x2cm treba fucat vrtulou kedze ma po 2min asi 50 stupnov
Osvetlenie stola 10W LED http://shared.pablox.net/led10w.jpg
- Milospr
- Vek: 26
to ti svieti jedna 10W LEDka??? keď dám velky chladič a dam ventilator možem to mať spustene aj hodiny??
- pablox
jj je to jedna LEDka, dalsia 10W RGB je niekde na ceste...ked chladic ofukujem tak je vlazny aj po polhodine
Ahaa, ty to mas ako cisto LED. Ja som mal na mysli hotove ziarovky: http://www.aliexpress.com/item/GU10-COB ... 26173.html
Svieti to ako dive, a za normalnu cenu.
Milos: kup si taketo a nemusis nic bastlit http://www.lederaa.com/5w-music-control ... -optional/
je varianta master, ktory ovlada do 32 slave.
- Milospr
- Vek: 26
zaujimava vec ale jedna žiarovka asi nestačii a to by už vyšlo draho..
- Paull25
- Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Já bych se s tímto vůbec nedrbal jetý efekty na aukru a na podobných servrech za pusu,... když člověk spočítá co s tím stráví práce, to že to je přec jen samodomo které málokdy vydrží než nějaký jetý značkový světlo a hlavně aby to nějak vypadalo ne jak bastl!!!
http://aukro.cz/listing.php/showcat?cha ... rder=p&p=2
Tady pár věcí najdeš popřípadě bazos.cz, midi.cz.
- 595 Zobrazení
