Ahojte
ako mam napisat, ked chcem poslat AT prikaz a maju tam byt aj " ?
potrebujem poslat
Print "AT+iRPG="*""
cize hviezdicku v uvodzovkach
ale Bascom mi tam automaticky da medzery
Print "AT+iRPG=" * ""
je nato nejaky specialny zapis?
Dik
Syntax znakov
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Re: Syntax znakov
cez ascii hodnotu znaku samotnych uvodzoviek si to neskusal?
- Print "AT+iRPG=" ; chr(34) ; "*" ; chr(34)
Re: Syntax znakov
Este jeden dotaz ohladom zapisu
ukladam 64 byt kody z DS1820 10ks (asi ich bude viac)
je to podla vzorou
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim Dsid5(8) As Byte
Dim Dsid6(8) As Byte
Dim Dsid7(8) As Byte
Dim Dsid8(8) As Byte
Dim Dsid9(8) As Byte
Dim Dsid0(8) As Byte
ale rad by som to dal do nejakej tabulky jako Dsid (x,8) as byte
coz asi v bascome nejde, alebo otom neviem
moj napad je nadefinovat
Dim Dsid(100) as byte
a potom by som to ukladal
DS 1 od Dsid(1)
DS 2 od Dsid(11)
DS 3 od Dsid(21)
poznate nejake ine riesenie?
mne sa nepaci ta premena 100 byte
je to podla vzorou
DS 1 od Dsid(1)
DS 2 od Dsid(11)
DS 3 od Dsid(21)
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- jenda23
Re: Syntax znakov
Trošku mi není jasný co potřebuješ, ale pokud chceš vytvořit pole hodnot tak já pro hromadnej zápis používam syntaxi
For i =1 to 100 step 1
dsid(i)="tvá proměnná"
next i
i=1
next i
i=1
Re: Syntax znakov
Neviem ci sme sa pochopili
kazde cidlo potrebuje 8byt cize pre kazde
v tomto pripade nemozem spravit to co pises Dsidx...
A pital som sa ci existuje nieco ako 2 rozmedne pole Dsid x, y as byte (x - cislo cidla a y - 8 byt vramci cidla)
ak neexistuje taky typ
ci je koser ten navrh
DS 1 od Dsid(1-8)
DS 2 od Dsid(11-18)
DS 3 od Dsid(21-28)
desiatky cisla cidiel, a jednotky jednotlive byty
DS 1 od Dsid(1-8)
DS 2 od Dsid(11-18)
DS 3 od Dsid(21-28)
- zdeno33
- Dátum registrácie: 05 Apr 2012, 17:57
- Vek: 68
Re: Syntax znakov
dvourozmerne pole Bascom neumi, teda zapis "DIM pole(12,2)" as byte neni povoleny.
Ale da se to oklamat tim, ze udelas to pole v celkovych rozmerech, teda DIM pole(24) as byte. No a nasledne programem to uz snadno rozdelis pomoci promennych. Taky je moznost pouzit vetsi deklaraci, teda "DIM pole(12) as word" A potom pracovat s HIGH a LOW byte. Dokonce jsem pouzival i STRING pole, kdy se potom da pracovat s retezci, ktere jsou vyhodnejsi, pokud se pracuje s textem.
nikdy neříkej, že to nejde,
určite se najde blbec, který to dokáže.
- 1371 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa zigi
