Termostat na liaheň
Termostat na liaheň
Ahojte, prosím Vás mohli by ste mi poradiť aký termostat by som si mal kúpiť do liahne na vajcia hydiny? Potreboval by som tam udržať teplotu ccA 38 stupňov za pomoci žiarovky... Môžte mi poradiť nejaký termostat a plus ako to zapojiť so žiarovkou ? za rady vopred dik...
- jenda23
Re: Termostat na liaheň
Ahoj líheň jsem dělal z mikrovlnky, termostat jsem použil nějakej německej na PT100, prvně jsme měl strach jelikož teplota cestuje o +-2,5°C. Ale už přes rok úspěšně líhnem perličky, slépky, husy, kachny, i japonský křepelky. Žárovky jsem volil 15W/230V (i když by to nemělo bejt) a umístil je vždy dvě od sebe ve třech řadách tak aby teplo bylo rovnoměrně vyzařovaný. Vzdálenost od žárovek je cca 10cm. Při moc silnej žárovce dojde k přílišnýmu ohřátí líhnutých vajec. Jakou máš líheň s auto obracením nebo manuálos? Jinak do líhně mám umístěnej ventilátor a misku s vodou aby docházelo k provlhčování vzduchu a jeho kolování.
PS jinak čidlo teploty doporučuju umístit ve výčce půlky vajec
ja momentálne rozmýšľam o stavbe liahne z polystyrénu... aký by si mi odporučil termostat? a ako ho zapojiť k žiarovke?
- jenda23
Termostat vol nějakej programovatelnej digitál třebas je jich celá řada, a doporučil bych bednu ze dřeva a tu obložit zvenčí polystirenem dřevo pěkně stabilizuje jak teplotu tak vlhkost která je pří klubání kuřete na svět velice důležitá. Žárovky zapojíš paralelně a budeš je ovládat spínacim kontaktem regulátoru
Já by som ich odporúčal zapojiť vždy dve a dve do série, potom paralelne, (napríklad 40 W). Budú viac "infra", nebudú tak svietiť do očí a vydržia "nekonečne dlho" ...jenda23 napísal: Žárovky zapojíš paralelně a budeš je ovládat spínacim kontaktem regulátoru
Ak sa ti termostat nechce vyrábať, tak sa mi pozdáva tento modul: http://www.gme.sk/stavebnice-prostorovy ... -p759-727/ . Je to kompaktné, ľahko umiestniteľné, pekne čitateľné, má dostatočný rozsah a presnosť a relátko môže spínať priamo tie žiarovky. A napájať to môžeš nejakým 9 až 12 V adaptérom, ( http://www.gme.sk/napajeci-adaptery-sit ... -p751-519/ ).
- 1514 Zobrazení
- 1135 Zobrazení
- 501 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10695 Zobrazení
- 767 Zobrazení
