menic z 12v dc na 25-32v dc cca 2.5A
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
geus
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Okt 2012, 19:23
Príspevok od používateľa geus » 21 Nov 2012, 12:56
nazdar Pani
potrebujem navrh menica z autobaterie 10-14V na 25-32V cca 2.5A
idealne by bolo keby sa dal nastavovat
bol by nim napajany led chip 50w http://dx.com/p/50w-3500k-3000lm-warm-w ... -28v-81113
breta1
Re: menic z 12v dc na 25-32v dc cca 2.5A
Príspevok od používateľa breta1 » 21 Nov 2012, 14:43
Potřebuješ zdroj proudu 1750mA, který umí dát až 36V na výstupu. Buď postavit měnič step/up nebo možná by stačilo toto
http://dx.com/p/50w-dc-to-dc-boost-converter-102650
geus
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa geus » 21 Nov 2012, 18:07
kupit to viem ze sa da ale kym to pride to je skoro mesiac preto radsej by som bol keby som si ho spravil sam
nieco som uz nasiel len tam dat este regulaciu aby sa to dalo nastavit lebo nie kazdy chip je rovnaky
http://www.jiri-plachy.cz/index.php?akc ... nic_napeti
CrazyMonkey
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 11 Okt 2012, 15:56
Príspevok od používateľa CrazyMonkey » 01 Jan 2013, 19:51
geus napísal:kupit to viem ze sa da ale kym to pride to je skoro mesiac preto radsej by som bol keby som si ho spravil sam
regulovat to mozes aj s obycajnym potakom...
vladdo05
Dátum registrácie: 22 Jan 2015, 20:14
Príspevok od používateľa vladdo05 » 15 Máj 2024, 20:38
Ahoj,
riesim podobny problem, Step UP menic z 12 V na 21 V -akumulatorove naradie Makita, ktore chcem napajat v pripade nudze z autobaterky cez Step UP Boost konvertor.
Skusal som rozne cinske stroje , napr. https://www.aliexpress.com/item/1005002817605590.html ale aj ine...
Slubovali watty, ale viac ako 8 Amper sa nikdy nepodarilo, a zivotnost...skoda pisat. Par zapnuti,a vacsinou odidiel Mosfet alebo spatna vazba a uz neboostovalo. Pritom ventilator obrovsky....
Tak povedal som si urobit vlastny jednoduchy menic,
CCA. 250 W trvalo , cize pri 21 Voltoch aspon tych 12 A. Regulaciu prudu nepotrebujem.
Akurat sa bojim, ze naprazdno alebo pri skrate nebude ochrana, ale to snad nejako ozeliem, ak tam bude jeden Mosfet a jedna dioda.
Ma niekto odskusane nieco podobne - napr. ten s IC 555?:
https://electronoobs.com/eng_circuitos_tut10_1.php
Ale s tym, ze dam viacamperove polovodice s nizkym prechodovym odporom s chladicmi?AK aj odide obcas, lahko vymenim (nie ako cinske opravovat).
Dakujem
misocko
Vek: 49
Príspevok od používateľa misocko » 15 Máj 2024, 22:25
asi jedine čo by pomohlo je zdroj + akumulator (hoci v horšej kondicii) aby kryl špičky ktoré v naradi su. Či už pri zapnutí alebo vypnuti náradia.
Iba 555 bez spetnej vezby bude mekke riešenie, nebude držať napetie.
Obrázok 1
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 16 Máj 2024, 10:44
Spätná väzba sa dá urobiť cez pin5. Pre ilustráciu:
vladdo05
Príspevok od používateľa vladdo05 » 04 Jún 2024, 11:00
misocko napísal:
15 Máj 2024, 22:25
A mohol by som pouzit aj superkapacitor namiesto starsieho Aku?ALebo viac obycajnych kondikov aspon 15 mF...?
zdeno6505:
to by slo, idem to skusit. ALe obavam sa , ze tie spicky asi iba tym kondenzatorom alebo starsim Aku vykryvat.
Diky
boraicho
Vek: 37
Príspevok od používateľa boraicho » 04 Jún 2024, 11:45
och moj božinku , to je veľmi zlý napad. prečo si nevyrobiš radšej nabijačku z 12V na 21V? a v pripade nudze nenabiješ baterku? s tým obvodom čo si poslal z ali som si nabijačku postavil.
Obrázok 1
Edgar
Vek: 29
Príspevok od používateľa Edgar » 04 Jún 2024, 21:50
13A na taký motor je prd. Ani nie tak pri štarte ale pri zábere do materiálu.
boraicho
Vek: 37
Príspevok od používateľa boraicho » 05 Jún 2024, 10:10
Ináč pozor na ten obvod z ali, ak na vstupe klesne napätie pod 10v, tak sa rozladi spätná väzba a na výstupe sa objaví 36v a strelia kondiky, osobna skúsenosť....
vladdo05
Príspevok od používateľa vladdo05 » 15 Jún 2024, 21:22
boraicho napísal:
04 Jún 2024, 11:45
Nabijacka nie je problem. Ale napr. v lese v zime potrebujes nudzovo outdoorovo z autobaterky napajat bud ten kompresor alebo ine 21V naradia, napr. minule som potreboval aj Makita utahovacku na 5 sekund, a nie je tam cas spekulovat, nabijat akumulatory niekde v mraze. Nerobim s tym zasa denne zeby som mal mat prichystane 2-3 kusy 80 Eurovych akumulatorov, ako niektori zvyknu.
Neviem, zeby bol dnes problem vyrobit nieco spolahlive, co spravi z12 - 21 Voltov... co da aspon tych 10-12 A trvalo?Mohlo by aj 15 samozrejme :yawinkle:
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 16 Jún 2024, 05:21
Vzdy to skonci na prude z baterie , pri "nejakej" ucinnosti , ako pocitam , vychadza to na prud okolo 30 A z aku ..a to uz nieje sranda , take nieco pri kuchynskom stole pri suciastkach z Ali.. nespravis :)
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Jún 2024, 08:49
Amaterr napísal:
16 Jún 2024, 05:21
..a prečo nie ??? majú na predaj "AJ" výrobky "svetovej" kvality, ale tie už nie sú za pár šupov..
Potreboval som zdroj prúdu aspoň 10A pri 5V a ten modul z CN/Ali za tri-päťdesiat - to zvládol... akurát, že bolo treba "posilniť" hlavné cestičky na DPS a pridať chladenie... :wink:
Treba si len pozrieť DS hlavných komponentov a podľa toho sa zariadiť...
Na (mnou v robote) vyrábaných DC meničoch - síce stepdown musím plošák na hlavných "trasách posilovať" ešte 2,5-kou CU drôtom, lebo pri prúdoch 30+A by to tie cestičky na DPS jednoducho nezvládli - pritom súčiastky hej!! :roll:
A tie "Ali" moduly sú na tom rovnako... Len treba tej topológii trochu rozumieť.
Oni to nerobia (prúdovo dlhodobo vysokozaťažiľné..) pri tých "lacákoch" - lebo by sa výroba predražila.. a každý ušetrený gram cínu navyše je pre nich dôležitý...
Tie riadiace obvody/mosfet/diódy ... a celý návrh zapojenia mnohokrát nemajú chybu a zvládnu požiadavky, ale krach vznikne niekde inde - napr. pri šetrení materiálom .. A celý svet sa okolo toho točí...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 16 Jún 2024, 09:20, upravené celkom 1 krát.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 16 Jún 2024, 09:11
Budem sa tesit , ked sa stym pochvali :)
Obrázok 1
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 16 Jún 2024, 09:48
Dosticka 2x3cm , vstup na nabijanie cez usb , pripojeny Lion , 3.7V a vystup nastavitelny okolo 24VDC , stalo to okolo 90centov , som si to robil volakedy v praci , v peknej krabicke ...som to pouzival ako jednoduchy zdroj na nastavenie induktivnych snimacov , v zariadeniach ako sucast strojov ked sa vkladali do stroja ... V zivote by som tak nieco super nespravil , smd dosticka . Len niektori si to spravili , bolo ich dost co o tom vraveli , ze si to musia spravit aj oni , ale bolo pre nich jednoduchsie si to pozicat z tasky. Preto som spomenul , ze sa tesim , ze to uvidim spravene.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 16 Jún 2024, 10:16
Ne, to opravdu není problém, ale i těch 15A je žalostně málo pro accu nářadí. Jak už tu někteří psali, potřebuješ měnič na min. 30 - 40A. A to nepočítám problémy s "tlustými" kabely od měniče k nářadí a taky z baterky k měniči.
Ale nakonec na to přijdeš sám.
