Zapojenie spínača v el. krabici
- Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 21:37
Zdravím, mohli by ste mi povedať či je správne zapojený tento spínač v elektroinštalačnej krabici (škatuli) ?
Lebo sa mi zdá že keď zapnem jeden vypínač tak mi pojdu obidve svietidla ale chcem aby išlo len jedno. Ako to mám prerobiť? Vďaka
Re: Zapojenie spínača v el. krabici
dobre sa ti zda z vypinaca ide faza priamo na svetlo a z druheho to iste, nie ako mas na obrazku na spolocnu svorku
môžem tu pravu svorkovnicu rozdelit na 2 a potom spojit prvu fazu zo svetlom a druhu fazu s druhym svetlom?
no da sa kadeco ale kup si 2ks wago svorky a spoj to tym..
...alebo cokoladka..
vlastne 2 droty mozes spojit na tej svorkovnici a 2 wago,alebo cokolada
nene ja to mám na zajtra do školy, robíme projekt tak to tam musím dať.. len ako pozerám svorkovnice sa len 4 všade, nikde nevidim kde by ich bolo 5 tak ako na schéme to viem spraviť len či to je aj realne..
Zapoj to takto,ako som Ti nakreslil.Jednu žiarovku zapoj cez wago svorku,a pôjde Ti to dobre
bud cez vago alebo ak sa mu nechce kupovat urcite najde doma aj malu svorkovnicku -cokoladku
edit : len tak pre dteail zo svetla ide len jeden PE vodic a N vodic
úú ďakujem páni, hlavne tebe Simil.. môžem s kludom spať
marek: ten PE vodič je na kryte osvetlenia
daj tam acedurku, tie sa robia aj 5 polove.. vencek som este nevidel 5ku. ako to chces delit? rezat? do skoli? myslis ze rezanie svorky bude ok?..spravne? ked sa to tak vezme, tak vencek je CE vyrobok a ty ho tym "pokazis". tak si k tomu vystav vyhlasenie o zhode ..mozno sa mylim
pajky: spravil som preistotu ešte jeden nákres s touto krabicou
zajtra o tom teda podiskutujem s profákom čo je najlepšia voľba.. Vďaka
Totók nám vysvetli, čo si myslel pripojením v strede?
V bakelitových acedurkách bola uprostred krabice jedna svorka, v tej sa pospájali všetky PE vodiče.Drakoush napísal:Totók nám vysvetli, čo si myslel pripojením v strede?
Jáj takto. Tak to áno. Ale dnes to pod šrób nedáva snáď nikto, na trhu sú wago svorky. Nám na nich funguje celý dom vrátane hl. prívodu do dielne. Podstatná výhoda je tá, že pierko má stály prítlak na vodič. U skrutky ak sa vodič stiahlo, strutka sa sama nezatiahla. Pri medi to problém nie je, ale hliník tým trpí.
Už je síce pozde na reakciu, ale pre úplnosť,
ak si to mal len nakresliť názorne do školy, tak si tam kludne mohol nakresliť tú päťmostíkovú krabicu/kedže sa také aj vyrábajú/ ,
a spojiť na strednom mostíku PE,/tak sa to robí/ a ostal by ti volný mostík na druhý vývod lustra.
VAGO svorky by som dával len na miesta,kde sa to dá kedykolvek vymeniť,nie do krabice pod omietku,hlavne ak je tam už meď.
Stačí si predstaviť styčnú plochu medzi klasickým šroubovým spojením v mostíku a tými hranami a plieškami vo svorke.
Ako rýchloupínacie svorky na svorkovniciach menších motorčekov,pripojených cez lankové vodiče ,kde sa dá rýchlo vymeniť len stlačením páčky, to beriem,ale trvalé spoje niekde na 16A okruhu to nie.
5ko, čo máš proti "wagínam"? Ja mám wago svorkami spojený prívod do dielne, istený 25A ističom a mám tam žrúty ako trafo COčku, veľký kompresor, el. ohrievač, rozbrusovačku. Po roku som to pre istotu kontroloval a všetko je v poriadku. Čo je výhodou - je tam neustály prítlak pierka na vodič a styšná plocha je u original wago dostatočná. Takýto prítlak pierkom sa osvedčil aj u distribútorov energie a preto menili poistky vedenia za nožové, pretože im vznikali straty na klasických šróbovacích poistkách práve preto, že vplyvom poveternostných vplyvou a tepelnou rozťažnosťou materiálu sa povolovali.
Zdravím neviem či mi ešte niekto na túto tému odpovie ale zaujimalo by ma ako na tejto krabici je mozne zapojit dve samostatne spinace k svetlam plus asi styri zastrcky v kuchyni a jedna v kupelke aby to fungovalo lebo v starom byte to tam nejako bolo zapojene a slo to ale teraz to nejde lebo som to chcel vycistit koli tomu ze tlela uz izolacia na jednom drote pravdaze su to hlinikace.
Nijako.... svetelný okruh je jedna vec a zásuvkový druhá...
Použi dve krabice...
Ale musi sa to dat ked to tuna bolo tak zapojene a slo to ako osobne tiez uz teraz neviem ajo to mohlo ist ale slo to je tam 6 dvojzilovych kablov a este jeden samostatny ktory ani neviem naco je a bol pripajany na fazu samozrejme ze ide o tnc siet
- 4226 Zobrazení
- 3504 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2461 Zobrazení
- 1787 Zobrazení
- 1955 Zobrazení
