Problem s pripojenim PS3
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Zdravim, mam problem s pripojenim PS3 v online hrach, pripojenej sem pres NanoStation5 L (http://www.i4wifi.cz/inc/_doc/Promo/nan ... ex.cgi.htm),
-> TL-WR543G -> PC,PS3, WIFI, problem je ze pri testu pripojeni my to pise "the router in use may not support ip eragments...." (priloha) a nezmeri my to rychlost,
coz by melo a ten napis by tam byt nemel,UPnP porad "not available" i kdyz je zapli,co se my povedlo vygooglit tak nic nefunguje, manualni nastaveni IP v PS3,
IP PS3 do DMZ, test MTU 1472 (1500), povoleni portu dle manualu,manualni nastaveni, porad beze zmeny, nastaveni sem skousel jak v NanoS tak v TP-link (i bez nej, switch misto TP),
mel sem tu technika od poskytovatele ten taky moc nevedel, prines nejakej managovatelný switch , UPnP bylo povoleny ale NAT 3, vyvalyl oci a sel pryc,
tento problem my zpusobuje nemoznost se pripojit k nekterym hracum ve hre nebo s nimy nefunguje audio komunikace a chat,
neresil ste uz nekdo podobny problem ? nebo nejakym zpusobem zjistit kde je problem ? u mne ci u poskytovatele v siti, Diky Miloš
http://manuals.playstation.net/document ... tPSNetwork
Re: Problem s pripojenim PS3
Napadli ma dva moznosti:
- PS3 ide v rezime IPv6 a router iba v IPv4. (velmi sa mi to nezda, ale je to moznost)
- Ked sa ti da manualne nastavit na PS3 IP adresa, napis ju a vypni na routeru DHCP.
neskusal si vytiahnut kabel z routra WAN a strcit ho do PS2. A v nom nastavit IP a DNSku??
PS3 ide v rezime IPv6.... , jak to zjistit ? ikdyz si nemyslim ze to bude tim, ten problem mam uz cca 5 let, WRT312,TL-WR543G,NanoStation5, ani na jednom routru to neslo,
Ked sa ti da manualne nastavit..., to uz sem skousel, ale skusim to znovu... u obou
neskusal si vytiahnut kabel z...., myslis NS5-> PS3 ? skousel , ale asi jen s DHCP , vyskousim
nemenily se tetkon nekdy IP ? na http://www.mojeip.cz/ my to tetkon ukazuje jinou IP, samo neni to moje..,
dekuju za reakci..
dekuju za reakci..
Moze to byt aj dodavatelom internetu ze ma firewall na nektore porty. Mozes zaslat fot, co vsetko nastavujes, ked zadavas IPcku?
Na tej stranke ti ukazuje IPcku pod ktorou vystupuje tvoj provajder do hlavnej siete. Takzavana ostra IP. IP tvojho zariadenia ti ukaze az po spusteni tohto Java skriptu. Ale pripojit by sa mal, tak, ci tak..
IP tvojho zariadenia ti ukaze az po spusteni tohto Java skriptu. / prave ze neukaze , ukaze 127.0.X.X moje zarize ni ma 10.20.x.x
ze ma firewall na nektore porty / jde to nejakym testem otestovat ?
odpoledne vyskousim vypnout to DHCP a udelam pad fotek
V linuxe je prva sietovka zvana Loop. Ta ma taku ipecku.
Co mas windows alebo linux?
W XP
NS5 DHCP off -> PS3 manual IP , beze zmeny, jaky mam nastavit primarni DNS ?
- manual_ip_ps3.zip
- (157.98 KiB) 46 stiahnutí
Podla obrazka -> Mas to dobre nastavene. Teraz by si mal ficat cez ruter.
Ak chces dat PS3 na priamo, Musis prepisat udaje z rutra do PS3. Takze na pocitaci v Exploreri sikovne vytocis adresu 192.168.1.1 napises Meno a heslo (mozno ani nie). Inac treba davat pozor! lebo su Routre, ktore maju inu adresu. Napr. 192.168.2.222. A to by si v nastaveniach sietovej karty musel zmenit nastavenia na manualne. A klasika:
IP: 192.168.2.223 <- pocitac musi mat inu IP ako router, ktory ma 192.168.2.222
Maska: 255.255.255.0
Barna/Getway :192.168.2.222
DNS nemusis nastavovat. Nastavuje sa iba ak chces ist na internet. Totiz tento server preraba pismenka (webovu adresu) na cisielka (IP adresu)
A potom v Exploreri vytocis 192.168.2.222. atd...
!!!! Musis najst manual od svojho Routera a tam to urcite najdes vysvetlene. !!!!!
V rotru najdes nastavenia WAN (privodny kabel internetu) alebo IP. Prepises tieto udaje do PS3, vytiahnes kablik z Routera a sups ho do PS3ky.
Pravdu povediac, aj ja mam vypnute na routru DHCP a privodny kabel mam iba vo vystupe LAN (a nie WAN, ako ma byt). Tiez mi blbol internet. A to iste mal aj sused. Nejak tie routre do kaskady ani velmi nechcu ist. Kedze sme vseci napicnuty na susedov router.
Ak chces dat PS3 na priamo, Musis prepisat udaje z rutra do PS3 / dit sem to tak mel
NS5 ma 192.168.1.100-150(LAN), TL-WR543G ma 192.168.1.109(WAN)-192.168.2.100-110(LAN)NS5 DHCP off -> PS3 manual IP
Aj tak to citam aj tak.. ale neviem ako to mas pospajane. Mozes to neka konkretizovat, co je APcko, co switch a co router? Vsade sa ti mena adresy? ze mas od-do?
NS5 je Station and Router, TL-WR543G je AP Router ,
NS5 mam na strese , tim primam wifi, kabelem do WAN TL-WR543G , v LAN PC a PS3 + wifi na doma
ty fotky sou z nastaveni + pripojeni NS5 primo do PS3
Tak potom neviem.. Pozeral som, ci sa neda nejak PINGnut pod inym portom, aby si zistil ci to bude Firewallom, ale Ping pouziva iba svoj port.
- 1621 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1824 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1017 Zobrazení
- 1448 Zobrazení
- 523 Zobrazení
