ako sa da premerat antena
- Dátum registrácie: 23 Mar 2008, 00:00
ako sa da premerat antena pretoze mam velmi slaby signal a asi je niekde prelamany kabel viete niekto poradit?
ak si myslis ze je to zlomeny kabel,tak vezmi merac kapacit.zmeraj z jednej strany,potom z druhej a vysledny pomer kapacit ti urci miesto chyby.samozrejme musi byt ten kabel na oboch koncoch odpojeny a rozpojeny.
meranie obvodu a skratu kabla:vezmi zdroj,alebo bateriu s miliampermetrom a ziarovkou v serii pripoj na jednu stranu druhu nechaj zatial otvorenu(nezapojenu),ak nemas skrat nic neukaze potom druhy konec skratni ak svieti je ok.
- Raptor181
- Dátum registrácie: 16 Aug 2007, 00:00
Ak je ta antena srubovacia, adsrubuj ju a premeraj kabel.
Ak chces premerat len prut tak pouzi metody ktore su popisane vyssie.
Ak je signal aj tak slaby a antena a kabel je OK, daj tam annteny zosilovac. Kupis ho do 100Sk.
MOTORPOWER
Autoelektrika, autoalarmy, oživenie umrtvených RJ, opravy tacho,deaktivacia immo, airbag, autodiagnostika, odkódovanie a oprava autorádií, kódovanie autokľúčov.
Re: ako sa da premerat antena
Skontroluj uzemnenie na kostru.snaiper112 napísal:ako sa da premerat antena pretoze mam velmi slaby signal a asi je niekde prelamany kabel viete niekto poradit?
Ak máš anténu na zadnej časti strechy, napríklad u kombiku, je kvôli dlhému káblu medzi prútikom antény a konektorom pod palubnou doskou zaradený anténny zosilňovač, zvyčajne v pätke antény na streche.
Ak nie je napájaný, anténa sa zdá odpojená a autorádio hrá zle.
Ak namiesto antény do autorádia vpichneš napríklad tenký skrutkovač, ale drôt držaný v ruke a príjem je dobrý, pozri predovšetkým na napájanie do tohto predzosilňovača.
Je to izolované lanko (niekedy býva čierne) na konci koaxiálneho káblu vedľa konektoru, ktorý sa vpichuje do konektoru rádia.
Toto lanko býva privedené na veľký čierny konektor, na kontakt pre napájanie antény. Toto napätie sa na tomto pine objaví iba po zapnutí rádia, aby sa zbytočne nevybíjal akumulátor (aj keď prúd je malý, cca 5 mA). Na druhom konci je napájacia výhybka, ktorou prechádza napájenie, ale nezkratuje signál do zdroja.
Anténny zosilňovač bez napájania je pre signál takmer nepriechodny a nazdáva sa, že je prerušený kábel, ale iba nie je napájaný zosilňovač.
Ak sa predsa len pokúsiš rozoberať konektor antény, pozri sa, že v kábli je stredný vodič tvorený špirálou tenučkého drôtu, kvôli čo najmenšej vlastnej kapacite, aby sa pripojenou anténou nerozlaďovali vstupné obvody prijímača.
- 1622 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 2014 Zobrazení
- 3605 Zobrazení
- 2909 Zobrazení
- 1600 Zobrazení
