AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
tom666: mozem pouzit makefile z 1.11 na tuto najnovsiu verziu ? Mam tam totiz nejake nastavenia.
Diky !
Diky !
Pokial nepouzivas na ovladanie rotacny enkoder, tak vhodnejsi bude obsah z priecinku "mega328" - ten rovno napal do MCU. Mozes pouzit pripadne "v1.12k_R444_M328.zip" z predosleho prispevku, alebo finalnu verziu "v1.11k_R384_M328.zip" z prveho prispevku tohoto vlakna.bresto100 napísal: ... Mam postavenu tutu verziu. Stiahol som si firmware z odkazu, ale neviem, ktory tam dat. Predpokladam, ze "mega328_2x16_menu". Treba nieco este upravovat (Makefile), alebo len staci tym naplnit procak? ...
Ano (momentalne), ale aj tak vsak doporucujem do buducna zakomponovat tvoje nastavenia do novej verzii suboru.dan21 napísal:... mozem pouzit makefile z 1.11 na tuto najnovsiu verziu ? Mam tam totiz nejake nastavenia. ...
Praveze rotacny encoder tam mam
Kvoli nemu som si zvolil tuto verziu
V tom pripade treba nastavit "CFLAGS += -DROTARY_2_PIN=PD2", pretoze pouzivas starsie zapojenie enkodera pripojeneho na porty PD3 a PD2. Pokial budes mat potrebu zmenit smer otacania, tak nastavis este "CFLAGS += -DCHANGE_ROTARY_DIRECTION". Pre slovencinu (ak chces) nastav "UI_LANGUAGE = LANG_SLOVAK".
Dakujem za odpoved..Esce by ma zaujimalo ci mi to bude merat aj zenerove diody,neako mam uz v tom zmetok,ale to asi ze idem cez mob.
Ano, ale iba do 4V. Pre vacsie napatia potrebujes povolit na MCU meranie externeho napatia (Vext) na porte PC3 a sucasne na nom zakazat seriovy vystup (pokial je povoleny). Zaroven musis tester doplnit o vstupny delic napatia (10:1) a DC/DC step up menic. Vsetky dolezite informacie najdes vzdy v manuali. Ale, aby si nepovedal, tak som ti vyseparoval konkretnu cast, ktora sa zaobera meranim zenerovych diod nad 4V a vlozil ju do prilohy
- Meranie ZD.pdf
- (114.37 KiB) 673 stiahnutí
Upgrade firmwaru testerov, ktore su v ponuke na ebay pod oznacenim "LCR-T3", alebo "LCR-T4 Transistor Tester". Pouzivaju identicke G-LCD s radicom ST7565 a zapojenim su zhodne, avsak s mierne odlisnymi DPS. Treba dat pozor na skutocnost, ze v obidvoch pripadoch je ISP konektor zo strany suciastok otoceny zrkadlovo. Pre tento ucel som si zhotovil jednoduchy a rozoberatelny adapter umoznujuci naprogramovanie MCU bez nutnosti osadzovania pridavneho ISP konektoru (vid. obrazky v prilohe). Vdaka uzivatelovi "Roland Elmiger (hb9gaa)" z oficialneho diskusneho fora je k dispozicii aj schema zapojenia.
Funkcny firmware najdete v prvom prispevku tohoto vlakna.
Nastavenie poistiek:
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
- LCR-T4.pdf
- Schema zapojenia
- (502.12 KiB) 1027 stiahnutí
Naposledy upravil/-a tom666 v 26 Okt 2015, 20:13, upravené celkom 3 krát.
Byly by někde už verze pro [ATmega328] - EN, DE, SK, CZ?
Ty testovací - v1.12k_R454_M328
Nějak se ztratil ten příspěvek od Tom666, kde byly snad do verze 444.
Perfektní, děkuji.
A koukám, že je již rev. 461.
Tom666 , bude odkaz i na tuto verzi v1.12k M328.zip v CZ?
Kdo to vůbec překládá a pak tvoří ty balíky např. : v1.12k_R454_M328.zip CZ, SK, ... ? Na těch originálních stránkách jsem nic nenašel.
Pokial bude chut a cas - su to moje vytvoriYenki napísal:... bude odkaz i na tuto verzi v1.12k M328.zip v CZ?
Revizia 461 riesi upravu maximalneho kontrastu pre G-LCD s radicom SSD1306. Pre uzivatelov klasickej varianty testera (znakovy 2x16 LCD) je urcena momentalne revizia 460. Skompilovany obsah vyvojovej verzie mozes stiahnut aj z aktualneho SVN archivu.Yenki napísal:A koukám, že je již rev. 461.
Zdravím koupil jsem si tento tester z ebay :
http://www.ebay.com/itm/Small-12864-LCD ... 1c4001edbf
Mohl bych se zeptat co vlastně udává Vloss ? Podle mě je to svod kondenzátoru neboli paralerní odpor je to tak ?
děkuji
děkuji
Uz sme to tu preberali.
Pri testovani kondenzatorov vacsich ako 5 nF je analyzovana aj strata napatia bezprostredne po pulze, ktora je vyjadrena ako ubytok napatia v %. Tento udaj moze sluzit ako kvalitativny cinitel akosti testovaneho kondenzatora. Detailnejsie informacie najdes v aktualnom manuali na strane 85 a 86.
Aha díky a můžu se zeptat od kolika procent už je ten kondík nepoužitelnej ? Bude to asi jiné u keramiky a u svitku a tak . Mám tu keramiky kolem 100n s 0.5% Vloss to už je asi špatně měřák ukazuje 160n což je divný .
Podla autora softwaru (spomenute v manualy ako som uz uviedol vyssie) su kondenzatory s hodnotou niekolkych % napatovej straty podozrive. Obzvlast napadne to bolo v pripade starsich typov (papierovych) kondenzatorov. V prilozenej tabulke (z manualu na strane 86) je pre porovnanie uvedenych niekolko nameranych hodnot roznych typov kondenzatorov. Merania boli vykonane niekolkymi pristrojmi vratane testera.
Mám tu staré keramické kondíky tesla polštářky a všechny maj Vloss kolem 0.6 % nevím jestli je to vada nebo normální ale asi budou keramiky nad 0.1 % špatné musím to vzít na můstek co ukazuje uvidím Máte někdo nějaké nové keramiky kolem 100 n ? že by někdo napsal jaké mají parametry díky .
Ponukam vysledky mojho testovania.
Takže co myslíš ? Podle mě ten první ok a ten zbytek má svod mám tu takovejch kondíku balíčky asi to vyházím nebo nevím
Uzivatel Dietrich L. (dietrichl) v diskusnom fore na https://www.mikrocontroller.net/topic/345717 publikoval vo svojom prispevku kopiu testera s G-LCD ponukaneho na ebay pod oznacenim ako GM328 (EZM) Tester. Je to sice zelezitost z minuleho roku (25.10.2014), ale povazoval som za potrebne na to upozornit. Podklady su vo formate Eagle v5.7.0. Schemu a ani navrh dosky som neanalyzoval - za pripadne chyby preto nerucim. Pri zbeznom preskumani navrhu som vsak dosiel k zaveru, ze by asi nebol problem pouzit aj znakovy 2x16 LCD.
- GM328 EZM Tester.zip
- Podklady vo formate Eagle v5.7.0
- (128.75 KiB) 910 stiahnutí
škoda že to nemeria ESR zaspájkovaných kondenzátorov...
- 1072 Zobrazení
