problem s drivrami zvukovky ASUS A6Rp
- genius3258
- Vek: 25
Zdravím, mám problém s notebookom Asus A6Rp. V stručnosti to popíšem: Preinštaloval som win 7 kt. bol zamorený bordelom a vírusmy
do takej miery že ho nešlo rozumne používať na Windows XP.
Všetko by bolo dobre, až na to že nech sa snažím, ako sa snažím nemôžem rozbehať zvukovku. Inštalácia prebehne v poriadku (bez chybového hlásenia), následne reštartujem a čo sa stane... nič. Žiadne známky funkčnosti... v spávcovi zariadení je "zariadenie neexistuje" čiže ovládač nefunguje. Ovládače sťahujem priamo zo stránok asusu. Nejaké nápady čo s tým ?
Už sa s tým babrem cca 3 hodiny a začína mi to liezť na mozog
díky
díky
Run it, break it, fix it, love it
- genius3258
- Vek: 25
Re: problem s drivrami zvukovky ASUS A6Rp
ešte by som dodal že Win je SP 2 a ovládače sťahujem odtiaľto:
http://support.asus.com/download.aspx?S ... -us&m=a6rp
- jirka.jirka.
A jenom kontrolní otázka za 2 bludišťáky. Instaluješ prvně " UAA bus driver and Audio driver", potom restart a nakonec " Audio Driver".
EDIT: A tady se to řešilo taky. A jinak doporučuji kouknout na ten HW přes EVEREST a k tomu přímo stáhnout na stránkách výrobce daný ovladač.
- genius3258
- Vek: 25
áno inštalujem to tak... píše sa o tom aj na asus stránkach
na stránkach realteku som síce hľadal, no nenašiel som
- jirka.jirka.
No tak koukni na to přes ten Everest, co je ta zvukovka zač a přes výrobce a typ stáhneš příslušné drivery.
- genius3258
- Vek: 25
je to Realtek ALC660/861 @ ATi S450
stránky realteku stoja pekne za hovno...
Edit: teraz som ešte skúsil staršiu verziu toho istého drivra ( z asus stránok): Warning Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek Audio Driver
čo je Microsoft Bus Driver ?
Naposledy upravil/-a genius3258 v 09 Jún 2013, 18:17, upravené celkom 1 krát.
- jirka.jirka.
- genius3258
- Vek: 25
No očakával som veľa, avšak je to presne to isté , čo z asus.com
myslím že spravím ešte jeden reinstal windowsu... dotretice všetko dobré
- jirka.jirka.
No nevím jestli ti to k něčemu bude. Když už 2x přeinstalováno a chyba pořád stejná.
Možná bych zkusil stáhnout nějaký PAKL s ovladačema, někde to mám doma, staženo z torrentů, kde jsou ovladače skoro na vše, a nechat si vybrat widle samy.
Něco jako je toto - ULOZ.TO.
A zde je zase něco na torrentech.
- genius3258
- Vek: 25
ako ja som tam tých driverov poskúšal už toľko že to môže byť až moc
fuu 1,5 gb sťahovať z ulož to, kde to ide 50kb/s to aj zostarnem dovtedy
Edit: no ešte že tak... OK a keď sa mi to stiahne , ako takýto "univerzál" použijem ?
Naposledy upravil/-a genius3258 v 09 Jún 2013, 18:41, upravené celkom 1 krát.
- jirka.jirka.
Přidal jsem ti tam odkaz na torrenty, tak to by mohlo být rychlejší.
- genius3258
- Vek: 25
takže cobra driver pack takisto zlyhal všetky zariadenia sa nainštalovali (vga,chipset,webka...) no ostalo tam jedno "unknown device" čo je predpokladám zvukovka. Do riti s takým notebookom
nejaký daľší nápad?
nejaký daľší nápad?
- genius3258
- Vek: 25
áno áno ánoo... po šiestich hodinách úspech už to ide nejdem sa rozpisovať ale konečne to windows identifikoval ako zvukovku a nie ako "unknown pci device" tým pádom začali drivre fungovať
ďakujem jirka pomohol si karma ťa neminie
- jirka.jirka.
Tak to jsem rád, že už vše šlape jak má.
Ale možná bys mohl napsat, jak jsi to nainstaloval, páč až se mi ten počítač dostane do ruky, tak by se mi instalace zvuku zkrátila o 6 hodin.
- genius3258
- Vek: 25
dobre teda
Ide o to ťe windows tú zvukovku nerozpozná a preto ju treba manuálne nainštalovať- nejak takto : správca zariadení -"unknown pci device"- "preinštalovať ovladač-instalovať zo zoznamu"- zaškrtnúť "nevyhľadávať zvolím ovladač k instalaci"- "radiče zvuku a herných zariadení" a potom vybrať ten ovládač z realteku
miesto pomlčky si treba predstaviť šípku (neviem ako sa píše)
btw. má štastie že sa mi to podarilo, lebo ešte také dve hodinky a už by z neho boli náhradné diely
Trochu to tu oprášim...
Doniesli mi Asus A6R na preinštaláciu na W7. To prebehlo OK, ale zatohoboha tam nemôžem dostať ovládač na nejaký sieťový adaptér (ID - PCI\VEN_14E4&DEV_0318...driver som nenašiel) a Wifi. Zvukovku a kameru som zatiaľ ani neriešil...
Je v vtom cobra packu aj ten?
Skúsim ešte doma... na kábli by sa mal pripojiť a dám vyhladať cez nejakého drivedoctora.
Je ten črep vôbec schopný normálne bežať s W7 ?
Trochu som NTB potrápil, začala blbnúť grafika... Po pár minutách zamrzol - nasledovalo "pečenie koláčika" - teraz už beží pod W7 ...
Cobra pack som neskúšal podhodiť, ale chýbajúce ovládače som nechal vyhľadať a nainštalovať cez DriverBooster (funguje aj bez kľúčov)
Keby to malo SATA disk, bolo by to svižnejšie, ale užívateľovi to vraj stačí
- 2149 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1271 Zobrazení
- 1536 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1696 Zobrazení
