skrat na káblovke
skrat na káblovke
Zdavím potreboval by som poradiť
Zavieli nám káblovku no a pri pokuse o zapojenie cez koaxiál do TV nastal skrat a vyhodilo istič na zásuvke kde bol TV zapojený
Kde môže byť ptoblém? Ten technik hovoril že TV može ,,prerážať´´ ..
Takže je problém v TV alebo v kábli alebo vo mne?
Myslím si že koncovky kaoxiálu som zapojil dobre:teda medený kábel na kolík, no a tienenie sa dotýka toho kovového obalu.
Ešte doplním že káblovka sa cez delič rozvetvuje na 2 TV , na jednom to ide bez problémov na a na druhom toto
Re: skrat na káblovke
hm tak ich medzi sebou najprv prehod či sa to zopakuje ak ano potom je tv vadný
Nedá sa to zmerať? napr. multimetrom ? lebo pri prvom skrate to dosť rachlo no a aby sa niečo nepokazilo
mas merak alebo nejaku vadasku?
zmeraj opletenie koaxialu voci radiatoru alebo koliku v zasuvke, potom zmeraj ten vstup do televizotra (to kam sa pripaja to opletenie koaxialu) voci radioturu/kolicku
nikde nesmie byt napetie (teda nie nejakych 200V)
zapajal to tachnik a ukoncil to tym ze TV preraza? meral nieco?
pokial je v tv v haji to je už jedno normálne to prehod do anteny sa použiva rozbočovač a keby bola pripojke skratmutá tak by ani druhy telkač nemal signal apropo aky maš TV CRT alebo LCD,Plazmu
- Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 00:00
- Vek: 39
Vyskusal by som galvanicky oddelovac signalu , mal som taky isty problem a oddelovac to vyriesil.
Cosi podobne sa stalo aj mne akurat namiesto televizora to rachlo mna. Moc som nepochopil preco sa to stalo, ale v prvom momente som myslel ze ma to zabije
Bola to rovnaka situacia ako tu popisana. V panelaku kablovka a v byte rozbocovac, pricom jedna TV mala OK obraz a druhy TV onicom. Tak som chcel vymenit kable medzi sebou v tom rozbocovaci a dostal som taku ranu ze sa mi hlava zatocila a srdce mi islo z hrude vyskocit. A to maju doma male dieta. Keby to je u mna doma, tak spravcu kablovky...![Guy with axe :axe:](./images/smilies/icon_axe.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
anakondiel
Zkus být konkrétní a podrobně napiš, jak jsi to s tím galvanickým oddělovačem vyřešil.....
ked už tak v TV je RC člen v zdroji a byva prerušeny odpor toho RC členu alebo je žváčeny považuje sa to za prerušeny odpor môže aj nejaky studenak j okoli RC členu to je celé musia tam byd dodržane presne tie hodnoty sučiastok ono môže aj z vyroby byt poškodene ten RC člen
- Vek: 39
Zapojil som ho medzi tv a koax, a vsetko bolo OK, takisto mi tv zhadzoval pred tym istic, a doteraz je vsetko v poriadku ,
o tom čo je v zdroji a je tam ver proste ten odpor z toho RC treba vymenit
Ale co jsi tam zapojil za oddělovací člen, co to je, jaký typ, dej odkaz, foto.anakondiel napísal:Zapojil som ho medzi tv a koax, a vsetko bolo OK, takisto mi tv zhadzoval pred tym istic, a doteraz je vsetko v poriadku ,
Nevěřím, nic takového tam není, aby nějaký odpor v RC členu způsoboval tuto vadu.oravan napísal:o tom čo je v zdroji a je tam ver proste ten odpor z toho RC treba vymenit
Dej nějaké schema zdroje tv a ten RC označ, pak uvěřím.
- Vek: 39
http://www.suntech.cz/produkt/75300-gal ... 7cm-cerny/
nie konkretne tento , ale nieco taketo som narychlo nasiel , podstata je ta ista.
nič v zlom kolko si tych televizorov opravil, pracujem bezmala 30 rokov servise TV mam školenia to je vedlajšie ver je tam RC člen a myslímže ten odpor je v oravach teda OVP CRT 4.7M každa značka teda to má inak spočitane ale je to tam ktory RC je to ti nepoviem z profesionalnej prestiže prepáč ale je tam a za tym si stojím môžete mi aj všetku karmu vziat a čo ja viem čo ale je to tam
misocko napísal:mas merak alebo nejaku vadasku?
ok skúsim to zmerať
technik u nás bol pretože obraz bol strašne zlý, vyriešil to nejakou výmenou nejakého zariadenia, niekde na krabici na ulici. Na je dom bol už obraz ok, no a tom novom TV obraz stále bol zlý, pozrel sa na koncovku a povedal BOHA! koplo ho to,nemali sme tam ten bieli kryt, povedal že máme kúpiť novú koncovku že potom to bude ok. no ak pri zapájani to bude iskrit na TV preráža ....no kúpili sme zapojili a toto s stalo
kablovka je tam napajanie pozor a aj to kope ale pokial je v zdroji TV všetko v poriadku tak to by nevyrazilo istič , mal som pripad kedy na dome u zakaznika bol studeny spoj na zemi vtedy kopal aj vodovod to je od temy,
- 802 Zobrazení
