blikanie LED 1W podľa hudby
pls potreboval by som poradiť ako spraviť blikanie podla hudby na 1w LED.už som robil podobnú vec ale s klasickou LEDkou a jedným tranzistorom a neviem či to bude stačiť na 1 watovku pls poraďte dík
Re: blikanie LED 1W podľa hudby
Keby si tu dal schemu, tak Ti mozno niekto poradi ci to bude stacit...
Ale ked vsetko co o tom tranzistore vieme je ze existuje, tak Ti vela nikto nepomoze.
bude to fungovať, vymen obyčajnu diodu za vykonovu a ak nemaš vykonovy tak tam daj vykonovy tranzistor.
je to asi najjednoduchšia schéma aká môže byť : input na bázu, na kolektor + napajanie a na emitor je cez led pripojené -
doporučoval bych ti oddělit ten vstup kondíkem 100n a nastavit pracovní bod, protože pokud signál bereš z MP3,Pc apod tak to bude blikat až od Ube tj. 0,7V.
signál beriem z outputu zosíka s tda2030 a s 5mm led to bliká pekne pri basoch takže s tým nemám problém len chcem poradiť či by mi to isté zapojenie utiahlo 1w ledku alebo mám spraviť niečo iné
Se divím, že ta ledka ještě žijeslender napísal:je to asi najjednoduchšia schéma aká môže byť : input na bázu, na kolektor + napajanie a na emitor je cez led pripojené -
utiahlo.
1w ledku to utáhne jen musíš zajistit, aby při plném otevření tranzistoru se ledka nespálila tzn. dej mezi kolektor a + napájení 2w rezistor 100R-1k podle napětí zdroje a může blikat až do zblbnutí
ok dík za odpovede a ešte sa chcem spýtať či mám na ňu dať chladič (asi vám už došlo že s výkonovkami robím prvý krát ) tu je tá ledhttp://avelmak.sk/index.php?lm=1064&pg= ... icle=38930
slender: Ako ťa poznám tak ty do teho budeš tlačiť min. 100W, tak čo riešiš Normálne si to zapoj paralelene na výstup tak ako ja a bude ti to blikať do nekonečna - hlavne bass
Om4apw ty tu prosímťa netrep woloviny ktorý... pripojí 1w ledku priamo na out zosiku?
Alebo teda ak tam budes chcet napojit 2 alebo silnejsiu ledku tak pouzi radsej mosfet
- muziker
- Vek: 75
Skús si prečítať niečo aby si sa inšopiroval napr. tu:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
...alebo sa pozri na schému nižšie, možno ťa niečo napadne ale spínacie tranzistory asi budeš musieť použiť "silnejšie" typy a radšej na chlapiči (pre každý prípad) keďže ti zjavne chýbajú skúsenosti. Napájať to môžeš z bezpečného a dostatočne dimenzovaného 9 V "adaptéra".
muziker
Slender: Vieš keď raz som z nudy zrobil niečo podobné ale s obyč. LED. Bez tranzoša blikali ja besné. Moj názor je taký že pokial máš fajný ERP, tak nebudeš potrabovať žiadny tranzoš ktorý ti len zobere prúd zo zdroja.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
na vystupe 100W zosika nieje 3Vef, ale kus viac
Elwebacke riesenie vyzera fajne...
- 15 Odpovedí
- 2378 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1211 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 1077 Zobrazení
- 1294 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
