Ako som si referencny generator zhlobil
V tejto http://svetelektro.com/Forum/referencny ... 32871.html teme clovek nacal referencny generator. Ze vraj 1kHz s co najlepsou stabilitou kmitoctu a vraj jednoducha schema. Pojem "jednoducha schema" vacsinou znamena, ze dotycny zapojeniam velmi nerozumie a nie je prilis zrucny, takze napriklad o pouziti mikrokontrolerov - co by bola moja prva volba - nemoze byt ani rec. Idealne nieco, na co sa nakupia suciastky, zospajkuje sa to dokopy a zapne.
Ked sa povie kmitoctova stabilita, prve co mi pride na rozum je krystalovy oscilator. Bezne kupitelne krystaly kmitaju ale v pasme 1MHz a viac (s vynimkou hodinkoveho krystalu 32768Hz), takze ten kmitocet treba nejako vydelit. Najjednoduchsou moznostou je mnohonasobne zretazena delicka dvomi, obsiahnuta trebars v obvodov 4040, 4024, 4020 a podobnych. Pripadne v obvode 4060, ktory na palube zdruzuje aj oscilator. Ak zvolime vhodny kmitocet, napriklad 8,192MHz, na vystupe Q12, teda na 12-tom stupni delica (deliaci pomer 8192) bude kmitocet 1kHz. Samozrejme, tento kmitocet ma obdlznikovy priebeh, resp. obsahuje vyssie harmonicke kmitocty. Aby sme dostali co najcistejsi zakladny kmitocet, treba ich odstranit, napriklad RC integracnymi clankami.
I tak som ucinil. Zapojil som tri do serie, za nimi je zosilnovac s TL071 (ten ma v spatnej vazbe opat integracny clen) a za nim je pre istotu este jeden integracny clanok. Vysledkom je utlmenie harmonickych frekvencii asi o 50dB, teda relativne cisty sinusovy vystup. Skusil som este jednu cestu. Vygenerovat schodovity "sinus" a ten potom vyhladit. Teoreticky by tento signal mal obsahovat mensie mnozstvo harmonickych kmitoctov a mal by byt lahsie filtrovatelny.
Tak som sa do toho pustil. Ako DA prevodnik som si zvolil multiplexor 4051 a osem rezistorov plus jeden, s ktorym budu tvori premenlivy odporovy delic. Na dopocitanie odporov delcia som si na pomoc prizval trochu matematiky. Vypocital som si funkcne hodnoty finkcie sinus pre kruh rozdeleny na osem casti (pretoze predpokladame, ze sa bude sinus generovat v osmich krokoch). Pretoze nebudeme pracovat s bipolarnymi napatiami, rozsah -1..1 prirodzeny pre sinus som posunul na 0..2. No a pretoze som pre zaciatok uvazoval s napatiami 0..5V, prepocital som si ich na tieto hodnoty. Z klasickeho vzorca U2=U1*(R2/(R2+R1)) som si vyjadril R1 pre zname R2, U1 a U2 a dopocital hodnoty R1 pre tych osem krokov. Pre hodnoty R2=2,7kOhm vysli celkom sympaticke odnoty, padajuce celkom pekne do rady E12. No a potom to bolo jednoduche. Zostavit multiplexor a k nemu nahadzat vypocitane hodnoty. Riadiace slovo (3 bity) multiplexoru som zapojil na Q12, Q11 a Q10 - aby som mal zakladny kmitocet 1kHz. Ale vystup z DA prevodniku bol stale nejaky divny... az detailny pohlad do datasheetu mi napovedal preco - lebo LSB bit DA bol zapojeny na Q9 a nie na Q10. To by mnohe vysvetlovalo, ale kde najdem Q10? No nikde, nie je vyvedeny na piny... Tak aby som mal tri po sebe iduce vystupy, pouzil som Q11..Q13, za cenu toho, ze vystupny kmitocet nebude 1Khz, ale 500Hz. No nevadi, pre demonstraciu staci. Takze som to zapojil a na vystupe sa ukazalo nieco ako schodovity sinus. Parada, ide sa filtrovat. Nakoniec som to zapojil takto a schema je asi takato. Na vystpe DA-cka to vyzera takto - to je ten schodovity sinus. Spektrum - ma podla ocakavania - siroke. Za prvym filtrom to uz vyzera lepsie A za druhym este lepsie Za tretim (vstup operaku) to vyzera na pekny sinus, okom tazko zbadat nejake skreslenie - ale spektralna analzya napovie viac... Nic moc, ta druha harmonicka. Ide sa filtrovat dalej... v nasledujucom prispevku
Naposledy upravil/-a jaromir v 23 Okt 2013, 16:52, upravené celkom 2 krát.
Re: Ako som si referencny generator zhlobil
Na vystupe operkaku to vyzera asi takto
Na vystupe prveho filtra za operakom je to uz veselsie. A za druhym filtrom je to uz na hranici meratelnosti - haromicke sa zacinaju stracat v sume operaku s drobnym pricinenim sumu osciloskopu. Takze, signal 500Hz, rozkmit asi 1,2Vp-p, pripraveny na pouzitie
Signal z druheho generatora sa mi paci o nieco viac, je v nom menej sumu (kvoli mensiemu zosilneniu operaku). Pri pouziti kvalitnejsieho typu operaku by to bolo o nieco lepsie a mozno by malo zmysel vlozit este jeden RC clen na dodatocnu filtraciu a v pripade oboch generatorov este sledovac na ziskanie nizkoimpedacneho vystupu.
That's it, moj polhodinovy inziniering s bredboardom je skonceny
Sutaz: Kto najde zjavnu chybu v navrhu DA prevodnika (ktora mi padla do oka az teraz), ma odo mna K-cko
Zacina to byt pouzitelne.Na vystupe prveho filtra za operakom je to uz veselsie. A za druhym filtrom je to uz na hranici meratelnosti - haromicke sa zacinaju stracat v sume operaku s drobnym pricinenim sumu osciloskopu. Takze, signal 500Hz, rozkmit asi 1,2Vp-p, pripraveny na pouzitie
- Washu
- Vek: -1998
Prilis tazke otazky na toto forum davas
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Nevhodne zvolena sada odporov. Dve po sebe nasledujuce rovnake hodnoty ( 1. a posledna 2k7)
Mozna este dalsie upravy odporov, abych dosiahol priebeh blizsi sinusovke.
Naposledy upravil/-a xmilos v 23 Okt 2013, 17:00, upravené celkom 1 krát.
Vlastne... tie chyby su tam aspon dve - napriklad jedna je, ze som zanedbal vnutorny odpor MUX-u, ale na to som sa nepytal Tato je skutocne skareda vec a je ju tam vidno dvakrat. Najprv pricinu a potom aj ako dosledok.
Jo a pardon za kvalitu snimok s osciloskopu. Nechcelo sa mi premiestnovat pocitac, tak som nerobil s osciloskopu normalne screenshoty ako clovek, ale fotil som obrazovku fotakom, ako nejaka blond...
Edit: a skor nez som dopisal, xmilos to zbadal
Spravne, tie odpory by mali vyzerat asi takto nejako Stale by sa asi dali pouzit E12 odpory.
pekne. a poucne. iba ma trosku mrzi, ze si nevenoval este pol hodinku jednoduchemu navrhu s MCU a DA. len tak, pre porovnanie obvodovej zlozitosti a vysledkov
No, presne!!! Ako napr., že "...kde v riti je Q10..."!!!Washu napísal:Prilis tazke otazky na toto forum davas
- danhard
- Vek: 68
Proč to nezkusíš s tím posuvným registrem ? tam ti ta Q10 chybět nebude
S 8-mi bitovým to proloží periodu 16 úseky, zubatice má potlačení -40dB harmonických, 15. a 17. zůstává.
Nejsou tam prely při přepínání, vyjdou 4 stejné dvojice odporů, i když jsou to odpory z řady, tak je to symetrické - potlačené sudé harmonické, využíváš celé napájení, výstup je 0 až +5V, konstantní výstupní odpor - stačí zatížit kondem a je 1. stupeň filtru.
74HC4094 stojí 0,2€, nebo se to dá udělat s jakýmkoliv uP s HC výstupem.
danhard: pockaj... asi som ta celkom nepochopil. Ako to s 4094? Predtym si pisal o johnsovom citaci a odporoch, to som pobral.
Samozrejme, variant je vela a skusat mozem kde-co
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
to jsi se ale z analogovýho signálu dostal na schodovitý průběh, který se vlivem nedokonalosti DSO tváří z velké vzdálenosti od LCD displaje jako sinusový.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- Washu
- Vek: -1998
btw: co je vlastne cielom tejto temy?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- danhard
- Vek: 68
Ale dyť je to jedno, jak ten SR pracuje, může fungovat jako kruhovej čítač, do kterýho cpeš jen 16kHz hodiny, nebo tam cpeš 16kHz hodiny a 1kHz data, když tam tu děličku už máš, stačí 2 dráty z 4060, nic víc, výstupní latch propustnej, OE uschopněn.
A je úplně jedno, jak se na ty výstupy díváš, klidně ten převodník navrhni jako FIR filtr
remi: k comu patri ten komentar? nejako som nepochopil
washu: je to moj popis experimentov okolo generatora s relativne stabilnou frekvenciou a s pouzitou suciastkovou zakladnou aj pre male deti. Odvija sa to od diskusneho vlakna, ktore je spomenute v uvode.
Mne tu take veci chybaju, je to tu same G400 a UNI50 (a podobne). A vobec, forum nemusi byt len pasivna zalezitost, kde ludia pridu s problemom a cakaju na odpoved - toto nie je mur narekov. Semtam sa niekto moze pochvalit ked nieco stvori a ma aspon trochu pocit, ze by to niekomu niekedy na nieco mohlo byt.
Jaromir
Potom prídu Tí, čo ťa zhodia pod čiarnu zem, lebo vytŕčaš... Ba kyeho, ešte nám tu dáky oný generátor stavať bude. Žlč a choleru naň...
Danhard
Tak si kurva! postav postav svoj!!! A nezhadzuj reálnu prácu kohosi inéhop. Ak si lepší tak to ukáž, ale nie českým řečičkama...
Remmidemmi
Tak Ty si tomu dal korunu, Ty si ten displej snáď študoval lupou aby si dáku **** našiel...
'o^o' Pravidlá bod 5)
Danhard
Remmidemmi
To snad nebolo az tak celkom treba
Danhardove pripomienky su vacsinou k veci.
- Washu
- Vek: -1998
Len ze sa mi zda ze prave toto pre az tak male deti nieje. Nie zeby to bolo tak zlozite, ale ked dospeju k potrebe nejakeho referencneho generatora obavam sa ze tento ich potrebu nesplni. Myslim ze hrat sa s I2S kodekom a zverejnit zdrojaky k tomu by tym odrastenejsim detom pomohlo asi viac.
Ved snad 3/4 fora ani netusi ze nejake I2S vobec existuje...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Ale treba dávať, sú tu aj schopný ľudia ( ako ja ). Keby som nemal generátor na scope, tak by som si musel isto niečo postaviť a toto by sa mi možno hodilo, prípadne verím v to , že by mu na moju prosbu Jaromír za hodinku zvýšil kmitočet . Samozrejme schém je na nete po k***t, ale tak potom na čo tu je toto fórum? Žeby koli Kefimu ? Ale aj ten už nanešťastie stíchol .... tak mi ostáva večer už len pracovať ....
- danhard
- Vek: 68
Nic takového jsem k Jaromírovi nemyslel, jen mu radím, jak to udělat jednodušeji a líp. Že ty narážky nechápeš a sereš sem pořád nějaké blbé řešení s uP a DA převodníkem je tvoje hobypettter napísal: Danhard
S nacionalistickýma narážkama jdi do prdele
washu:
To som mal nachystane na zajtra
Deti mozu vidiet ako sa realne da obdlznik ohoblovat na sinus. A tieto deti maju aj technicke poziadavky na generator trochu inde (nizsie) ako ty alebo ja. Alebo nedajboze remi. A vobec, zo suciastok za 1E toho omnoho viac nespravis. Semtam sa clovek musi pohrat aj s jednoduchymi vecami.
Je pekne, ze chceme sirit osvetu o I2S, lebo vacsina ludi z fora to nepozna. Ale nie je zle sirir aj osvetu o 4060, lebo stale je tu dost takych, co nemaju prehlad ani o beznych CMOS obvodoch za 10 centov
- 1389 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 2481 Zobrazení
- 881 Zobrazení
- 1873 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
- 17 Odpovedí
- 2421 Zobrazení
