Jednoduchý zdroj na multimetre
Re: Jednoduchý zdroj na multimetre
co urobit 5V zdroj a pre kazdy merak nieco taketo http://www.gme.sk/dc-dc-menic-mean-well ... 9-p332-527 ?
- Vek: 56
Este jeden mozno blby napad, ale skus povazovat - uz ked si tie meraky rozobral, tak si vytiahni von iba napajanie podsvietenia, merak napajaj z baterky a podsvietenie zo zdroja a mas poriesene.... A nemas problem s galvanickym prepojenim... Baterka ti v nom tym padom vydrzi dva roky, popr. tam mozes dat prepinac, aby si podsvietenie mohol nudzovo (napr. v terene) napajat aj z baterky.
alebo zmensi odpory na ledkach podsvietenia, aby nimi netiekol taky prud, budu vysokosvietive tak to bude dobre vidiet aj pri mensom prude ktori cez ne potecie
urcite by som neriesil napajanie zo zdroja, je to blbost, straca sa potom podstata prenosneho multimetra
- jenda23
Já třeba ve svý 289vítce měnim baterky cca co tři tejdny.
- Washu
- Vek: -1998
jenda23: Kup si eneloopy. V mojej 289 sa osvecili
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Zdravim po dlhej dobe.
Dlho som sa k tomu nedostal a nakoniec som to vyriesil takto:
Su to 4 nezavisle zdroje 9V 200mA.
Poistky 200mA, trafa na 12V 200mA, 330uF 50V elektrolyty a 10uF 50V tantaly pred a za kazdym 7809, 4A 600V diodove mostiky.
Stvrty 7809 chyba lebo som nemal aktualne doma chladic. Miesto stvrtej 7809 tam dam mozno 7805.
Krabicka je KP03B opracovana rucne.
Multimetre funguju jak maju a mozu byt zapnute cely den s podsvietenim. :]
Keby niekto chcel plosak, mam este druhy kus vyrobeny. Nie je uplne profi a treba mu obrusit hrany, ale funkcny je spolahlivo. 100kc/4e
Dakujem vsetkym za pomoc. :]
- kubo150
Prosím Vás, čo tu riešite... napájanie adapterom resp zdrojom je vo večšine prípadov absolútny prínos....
Väčšina užívatelov nemá velké krabicové meráky, ale len tie také za 5€ a menej a využívajú ich často tam, kde nieje problém mať napájací zdroj.... Naviac presnosť je +/- autobus takže emi filter je sen.
Treba si uvedomiť pre aký merák to je. len málokto má najký lepší merák.
Ja napr väčšinu času merám v dielničke, a merák mám stále prevažne na jednom mieste. No je absolútna kravina v takomto prípade používať batérie... ale aj tak ich používam.
Na obrázku sú multimetre aké som ani nevidel (asi šity), a keď si to spravil na adaptér, tak asi pochopitelne má na to dôvod a nejaké výhody batérie absolútne nevyužíva.
Má ich viac, takže jeden môže mať príležitostne na batériu ak bude potrebovať niečo zmerať, napr v aute... ale naozaj je blbosť na časté dielenské meranie kupovať baterky do lacného meráka
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
9V nabíjatelné batérie z ľídla po 3 eurá. Kúpil som ich hneď niekoľko do každého meráku. Vydržia mi tak pol roka, cez noc nabijem a ideme ďalej. Je to stále prenosné, Oddelené od ostatných a nemusím kupovať nové batérie.
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
- Vek: 70
A čo tak riadne vyhladené zváracie trafo?Drummer napísal:ja mám 33ku Ačko s automatickým prispôsobením rozsahu, a dnu sú dve 444čky alkalajn... rok a pol, stále neni sú prázdne.
Zdroj som pouzíval tiež, ale to len keď ten merák maš čisto iba na stolné meranie.
Kúp si 1 toroid 4 x 12V - na primár šlusni do série fóliovník 1mikro, klesne spotreba a výstup ti klesne možno aj na 9Vac... 7809 a poriadne filtre (koncové tantály, styroflex a pod.) do plechovej krabičky, a DC kábly motané +- spolu bifilárne do špirály, a do meráka ešte aspoň jeden kond.
Pravdaže mal... Napájať DMM sieťovým zdrojom sa dá len za predpokladu, že sieťový zdroj bude mať minimálnu parazitnú kapacitu a mal by byť testovaný aspoň na 4kV prieraz primár/sekundár. Tiež sa odporúča tieniace vinutie tenkým Cu plechom medzi P a S trafka, ktorý bude uzemnený.
Kvôli jednoduchosti totiž nebýva zvykom ako u stolných DMM mať plávajúcu zem a často zdierka COM je spojená so záporným napätím batérie.
- 1846 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1540 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 1651 Zobrazení
- 2347 Zobrazení
- 2437 Zobrazení
